Усилитель мощностью 100-150 ватт для 100гдн 8ом, с Uп = 12В
Сообщение Анатолий22 »
Добрый день! Имеется самодельный сааб, с ГДН 100 вт, 8ом. Нужна схема одно канального усилителя, на 100-150 вт, питанием 12В. Делаю для автомобиля. Желательно что бы пиковая мощность была не 100вт =) а 150
Сообщение oleg_1 »
Вам нужно поискать просто УМ с такой мощностью, а затем под него подобрать преобразователь. По другомутакую мощность не получить.
Всё это есть где-то здесь, не поленитесь, полистайте - найдёте :( .
Удачи!
Сообщение МитяРа »
Анатолий22 писал(а):питанием 12В. Делаю для автомобиля. Желательно что бы пиковая мощность была не 100вт =) а 150
Что-бы раскачать такую мощность на такую нагрузку необходимо запитать усилитель:
- если мостовая схема - минимум 50 вольт,
- если двухтактный выход - минимум +/- 50 вольт..
Ищи усилитель, а схему преобразователя можешь в этой теме посмотреть, мя выкладывал: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 31#p296031
Ясно спасибо, есть у меня схемка на 38в, на микросхеме, ее буду использовать тогда
