Сверлим дырки в плате
Сообщение Tyzik »
Фонарик
Сообщение НАПАЛМ »
Borodach писал(а):
leonid62 писал(а): Патроны цанговые на Украине продают хорошие, 'это правда. Таких в России не купиш.
У нас тоже совершенно нормального качества ... . :)
Тоже прикупил такие. Епт. Это просто жесть с центровкой. может есть какие-нибудь секретные способы настройки,а то уже совсем измучился :(
Сообщение Borodach »
Обычно хватает регулировки винтами либо вращением насадки относительно вала.
Многое зависит от токаря ... . :)
Сообщение leonid62 »
НАПАЛМ писал(а):Тоже прикупил такие. Епт. Это просто жесть с центровкой. может есть какие-нибудь секретные способы настройки,а то уже совсем измучился :(
Проблема не самого патрона относительно вала эл\мотора, а цанги относительно патрона.
Если поведение биения меняется при каждом зажатии сверла, тогда
регулировкой винтов крепления патрона здесь не помочъ.
Плохо центруется сама цанга в патроне, так как имеется приличный зазар между патроном и цангой (болтается).
Вариант сделать небольшой конус на задней части цанги, а в патроне коническое посадочное седло.
Тогда задния часть цанги будет лучше центроваться.
Сообщение I-Basil »
А у меня немного другая проблемка. Внутренний диаметр вставки равен диаметру вала ( у моего движка 4мм), когда начинаешь зажимать сверло, вставка, зараза :( , подаётся назад, и "садится " на вал!!! Да так, что потом хоть ножовкой срезай! Цанга такая, как на фотке выше. Так что, вставки "грибком" в этом плане, наверное лучше :? , но у нас таких в продаже не видел...
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
I-Basil писал(а):А у меня немного другая проблемка. Внутренний диаметр вставки равен диаметру вала
Возможно патрон глубоко посажен на вал, и поэтому внутри патрона он выступает. Но наверное за счёт этого центрируется цанга внутри патрона.
Как у Вшей сверлилки обстоят дела с биением сверла?
Если Вы житель Украины, то у Вас проблем с выбором качественного патрона решить наверное проще.
Продают здесь; http://www.e-voron.dp.ua/catalog/011877
и здесь: http://autoled-tuning.at.ua/index/mikrodrel/0-90
Сообщение I-Basil »
leonid62 писал(а):Возможно патрон глубоко посажен на вал, и поэтому внутри патрона он выступает. Но наверное за счёт этого центрируется цанга внутри патрона.
Оно-то так, но "жаба" давит платить 103 (плюс пересылка, "оформление заказа", и т.д и т.п...) гривны за сей несомненно , хороший патрончик. http://www.e-voron.dp.ua/catalog/003514 , хотя там и дырдочка под вал 2,5мм, а уменя двиги с 3 и 4мм валами :evil:
А здесь http://autoled-tuning.at.ua/index/mikrodrel/0-90 только "показали, что у них есть , но ни координат, ни цен :( ...
А этот вариант мне в данном случае, подошёл бы :) . В Харькове на Кутузовском (радио) рынке что-то такие не попадались. Та цанга которая сейчас установлена, регулируется 4-мя винтами, причём очень хорошо, биения- "ноль", да ещё если учесть, что станочек имеет массивную станину (мелкоскоп)
Вложение 001.jpg больше недоступно
Есть ещё один такой же движок и вот такие патроны, но как-то боязно ставить такие массивные "цацки", боюсь чтобы не разбило подшипники :cry:
Вложение мои.jpg больше недоступно
(58.74 КБ) 960 скачиваний
Вобщем, пребываю в сомнениях и отчаянии... :oops: :?
Сообщение kEDot »
Собственно патрончики эти ( и цанговые и кулачковый ) производства Donau elektronik ссылка .Смотрите на странице восемь ихнего каталога .
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сообщение KRAB »
Название бы техническиграмотно написали: http://monitor.espec.ws/section14/topic72485.html --- прочтите и узнаете ГДЕ "дырки", а где - ОТВЕРСТИЯ! :))
Сообщение FreshMan »
KRAB писал(а):техническиграмотно
а вот сие пишется раздельно :))
прежде чем учить других, то и самому нужно соответствовать :beer:
Tell Me The Truth
Сообщение Stalker007 »
FreshMan писал(а):прежде чем учить других, то и самому нужно соответствовать
Здаётся мне что это была опечатка, а это совсем другая история и к уровню грамотности имеет весьма отдалённое отношение. :)
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение I-Basil »
KRAB писал(а):Название бы техническиграмотно написали: http://monitor.espec.ws/section14/topic72485.html --- прочтите и узнаете ГДЕ "дырки", а где - ОТВЕРСТИЯ! :))
Я писал даже "дырдочка"", а не "дырка", и как-то различаю термины... Кстати, не переношу "олбанский" и прочую чушь :)
Сообщение Tyzik »
Оу, люди, а может хватит!!! Тема вроде называется: "Сверлим дырки в плате", а не: "Сверлим друг друга в правописании" :kill: :wink:
Уже из-за того, что не правильно кто-то пишет, готовы друг друга :kill: :kill: :kill:
Сайт создан для сотрудничества, а не выяснения отношений.
Модераторы почистите плиз тему!
Tyzik писал(а):Тема вроде называется: "Сверлим дырки в плате",
ну вот мы и пытаемся выяснить когда мы сверлим дырки а когда отверстия....... :)))
Tell Me The Truth
I-Basil писал(а): А здесь http://autoled-tuning.at.ua/index/mikrodrel/0-90 только "показали, что у них есть , но ни координат, ни цен :( ... А этот вариант мне в данном случае, подошёл бы :) .
Открываите контакты и делаите запрос о интересующим товаре.
Сообщение I-Basil »
leonid62 писал(а):Открываите контакты и делаите запрос о интересующим товаре.
Спасибо, уже разобрался :oops: :)
Сообщение Antifritz »
Если есть нормальная стандартная дрель (на худой конец шуруповерт) то можно купить подставку для нее типа такой
и получить почти полноценный сверлильный станок: и дырки строго вертикальные и дрель в руках держать не нужно, пользуюсь таким и не жалуюсь.
видел как-то подобный в магазине.............., как по мне так он не удобен тем что громоздкий и если нужно много сверлить то запаришся............., другое дело самопал выполненный "под руку" :tea:
ИМХО
Tell Me The Truth
Как раз и взял такой когда нужно было много сверлить: одной рукой держишь плату, другой нажимаешь на рычаг - по скорости ничем не уступает минидрелям на моторчиках, а по точности, вертикальности и аккуратности отверстий значительно превосходит :)) .
а по чем брали ?
Tell Me The Truth
