Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерно-утюговый метод
Текущее время: Пн авг 25, 2025 18:26:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2896 ]     ... , , , 9, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 01:25:46
наткнулся на такую техническую проблему-кто как сверлит отверстия?у нас в магазе такие свёрла стоят по 25р всего за штуку,но продавец сказал что сам кучу таких убил пока не приноровился ....типа чуть отклонение в усилии- и всё...неудивительно,при толщине в 1 мм то..
Внимательнее! http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=850 :)
Aheir
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 15:39:27
спасибо за ссылку :)
по поводу пп-поменял тактику-использую радио маркер r-teck,раствор 150 железа на 200 воды,линии чуть ли не по 2мм,но уже вижу что маркер отходит....что за херня??((я ему дал высохнуть минут 5-10,думаю этого достаточно.саму платы обработал наждачкой перед этим и помыл хоз мылом.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 15:47:21
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Маркер всё-таки водо-стойкий, а не хлоржелезо-стойкий. С макркером нужно быть очень внимательным- ни в коем случае не передерживать плату.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 16:28:11
это точно,вытащил свою платку-еле дождался пока вытравится сторона с проводниками,кое где они истончились в 2 раза,вторая сторона текстолита вытравлена процентов на 30,буду теперь наждачкой и хлор железом именно на эту сторону.
как бы улучшить процесс травления...я так думаю если поставить на огонь(типа пызурьки,джакузи) то маркер сорвёт нафиг к чертям...ещё вариант "тихо" подогревать водонагревателем...
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 06:14:08
самый глупый вопрос в этой теме: где таки найти эту самую КАЛЬКУ ??? в каком типе магазинов??
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 09:10:42
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
В канцелярских.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 18:13:16
Печатать с макимальным расходом тонера на обычной старой чёрно-белой фотобумаге (унибром, фотобром и т.д.), затем перевести утюгом, и кинуть на полчаса в тёплую воду - отстанет БЕЗ ПРОБЛЕМ! :)))
Делал платы 120 на 180 примерно.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 18:40:58
Рейтинг сообщений: 22
Какая фотобумага? Обычная калька, никаких обезжериваний, ГОЙев, держаний в воде по 30минут.
Шурка (средняя!), перевод, вода на 1 минуту. И ВСЕ!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 19:47:51
Калька мнётся в большинстве лазерных принтерах.
Её надо наклеивать на лист ...
А фотобумага очень плотная и на самом деле можно и минуту, но руками отдирать -есть некоторый риск...
А через полчаса сморщится или отстанет сама.
Перед фотобумагой перепробовал всё , кроме фольги...
что-то не захотелось :lol:
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 19:57:38
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Но что, по-вашему, проще достать, и что выйдет дешевле - калька или фотобумага?
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 20:54:49
Карма: 46
Кальку подклеить только в том месте к несущему листу бумаги, где её принтер захватывает. Кстати, попробовал мочить бумагу перед прессингом утюгом. Действительно, результат лучше, чем на сухую.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 12:09:36
В том то и дело что после намокания слои бумаги с тонером да и сам тонер немного уже отстает сам, вот и выходит так :)
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 22:03:07
И я вставлю 5 копеек: всё дело в тонере и только в нём!
Печатали на старом принтере, в котором ещё были остатки родного тонера. Получалось просто отлично! В цехе травления ПП просто молча рассмотрели и молча пошли курить, буркнув "Нормально". Бумага не особо роль играла. Напарник делал на глянцевой, я на обычной в клеточку. Я просто дольше оттирал в воде. Слой стираешь, и снова замачиваешь и т.д. Правда остались ворсинки, по этому пришлось после травления прорезать кое-где. Это в хлорном железе. В азотке же всё нормально получилось ибо азотка убила ворсинки бумаги (целлюлозы). Всё изменилось до невозможности при заправке нового тонера. Старый тонер был как бы мелкими пласмассовыми шариками, очень текучий, пости как вода! Стоило разобранный картридж неудачно наклонить и тонер почти весь оказывался на полу струясь из всех возможных дырок как вода. Дорожку он делал очень культурную, типа тонкой пласмассовой полоски. Новый же тонер был похож на кучу сажи! При наклонах так и лежал кучей до определённого угла, потом всей кучей падал в сторону наклона. Не о какой текучести и речи быть не могло. После него в картриджах грязи собирается почти столько же сколько было тонера! И печатает безобразно - на изгибе листа черный фон трескается и отваливается. Вот такое дерьмо! Ни одной платы сделать так и не удалось! Только с полной последующей прорисовкой всех дорожек краской. Морды бы начистил всем этим фирмам-разбавителям нормального тонера!
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 17:24:05
Попробовал на кальке на журнальной бумаге - чего-то не то.
Отлично получается на основе самоклеющейся бумаги http://www.radiokot.ru/lab/hardwork/02/. Не надо ничего мочить, отходит сама, а весь тонер остается на плате.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 21:58:52
Рейтинг сообщений: 0
Всё шло замечательно до момента когда отмоченную 20 минут плату я взял чтоб снять кальку..... нихрена хорошего невышло, больше половины тонера осталось на кальке....
Может калька хреновая такая ?
это уже вторая, с другой калькой точно такая-же беда.
всё это очень огорчает.
может у меня руки не из того места растут ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 22:05:04
Карма: 10
Плату прогревали тщательно? Утюг клали на нее и оставляли, или как?
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 22:26:07
Рейтинг сообщений: 3
Был случай у меня с одной платой, история один в один, четыре раза переделывал, чистил повнрхность перед Утюгом до блеска, обезжиривал всеми доступными способами и средствами.
Но пока не прошелся, в начале процедуры чистки и обезжиривания, по плате мелкой шкуркой, ничего не помогало.
После "шкурки" я ее доделал... :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 22:37:34
Карма: 10
Я вообще не обезжириваю. :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 22:55:46
Э...
Рейтинг сообщений: 9
Почитайте домашний ЛУТ для дорожек от 0.1 мм - очень просто.
Вот сделал платку недавно
http://electroauto.ru/forum/viewtopic.p ... =&start=90
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Последний раз редактировалось tych Пн мар 03, 2008 10:17:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 13:38:48
:)) В общем недавно было такое дело, травил по причине дороговизны железа хлорного, медным купоросом с солью, дак вот, кинул плату и пошел гулять, прихожу - нифига, начал покачивать - норм, ну меня взяла злость, я нашел крышку к тому сосуду в котором травлю, прикрыл плотно и начал его колбасить - очень быстро протравилось :)))
