Опознание радиоэлементов
Сообщение *Trigger* »
И попробуй открыть коробку металлическую из 3.
Сообщение ankrish »
izbrannyi писал(а):
izbrannyi писал(а): включать то я понял как.просто лампы то по 18 ватт а дроссель 4о ватт. не много?
должен быть 3 вариант, при парраллельном подключении ламп.
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение alexj28 »
Привет, коты и кошечки :)) подскажите плиз тип этих конденсаторов и гиде у них +-
пасиб зарание
Сообщение dr.doc »
Это "талантливые" (читай - танталовые) конденсаторы. Плюс выполнен более толстым выводом.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение alexj28 »
а что если их втулить на вход усилка или г получится?
Сообщение dr.doc »
Если у Вас непредвзятое отношение к звуку, то можно.
Сообщение Upgrader »
А что вот это такое, кто узнал? :)
Сообщение DiGiCat »
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение astapchick »
"непонятная" деталь стоит в импульсном БП по горячей части, после диодного моста (собственно она и качает БП) в БМ ЖК монитора SAMSUNG synk master 171t, по виду как 805 транзистор, только ушко покрыто пластмассой, имеет 5 ножек, на корпусе начертано: SO251 во второй сторочке- DIP502T я так понимаю, маркировка сокращенная. Подскажите, что это за чудо китайской мысли?...
Перенес сюда.
Сообщение DiGiCat »
Если по "горячей", то ШИМ скорей всего, с пятью ногами. Фото нет?
фоточку, конечно, сделать могу, только это не актуально: ШИМ взорвался :( Вопрос в том, чтобы маркировку узнать- то, что написано на корпусе, скорей всего, сокращение, а для заказа детальки мне нужна маркировка...
Сообщение rmmp »
astapchick писал(а):во второй сторочке- DIP502T я так понимаю, маркировка сокращенная.
Может DP502T?Это и есть маркировка.
Кроме неё,скорее всего есть ещё неисправные детали.Проверяй электролиты (на ESR),диоды,стабилитроны.Если купить другую микру и впаять,возможно она опять сдохнет,так что надо проверить всё остальное.
Сообщение DiGiCat »
astapchick писал(а):фоточку, конечно, сделать могу, только это не актуально: ШИМ взорвался :( Вопрос в том, чтобы маркировку узнать- то, что написано на корпусе, скорей всего, сокращение, а для заказа детальки мне нужна маркировка...
Тут, и тут...
DP502, DP704, FS6M07652RT
фото не нужно , уже видел...
спасибо за советы, теперь знаю, что за зверь, а по поводу электролита- так он беременный, тут понятно и без тестера и еще сгорело 2 предохранителя по сети, так что приму во внимание!
Сообщение Fenya »
Добрый день. Вот изломалась желтенькая двуногая букашка конденсаторного вида размером чуть меньше КТ315. На брюхе надпись: 5Fµ10.
Вроде как 0,1мкф, но размер смущает.Может кто подскажет?
Сообщение DiGiCat »
Фото бы, а так скорее всего 0,1 мкФ
Где он стоит? а то может там совсем не критично...
Сообщение Fenya »
Стоит после импульсного тр-ра параллельно УЕ-К КУ221. Меня смутили 5F в обозначении. Если принять ,что F -это 20 вольт, то что такое 5.
Сообщение DiGiCat »
Конденсаторов много, кодируются по разному, может быть ТКЕ, раб.напряжение, допуск отклонения от номинала, год выпуска...
Сообщение Fenya »
Спасибо.Завтра поставим.
Сообщение MAVr 34 »
Fenya писал(а):Стоит после импульсного тр-ра параллельно УЕ-К КУ221. Меня смутили 5F в обозначении. Если принять ,что F -это 20 вольт, то что такое 5.
5 - множитель
F- значение напряжения. Все это справедливо для импортных конденсаторов.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=59677
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Вернуться в «Практика»
