ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
кварц новый как проверить не знаю канденсаторы правда на 24 пф пусть немного больше я думаю это не повод что бы совсем не работало
что ни кто не подскажет? завтра куплю другой кварц попробую хотя стовил на 10мгц было то же самое
Кварц нужен точно тот который указан на схеме, это же часы, а не другой прибор! И кондеры поменьше бы...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
я думаю ч то не поможет этот явно работает я пробовал через генератор ну 1-50гр не дденьги куплю для пробы потом пригодиться
Первое, что бросилось в глаза из неверных фьюзов это CKDIV8 он должен быть сброшен (галочка снята)
для более лучшего старта установи SUT0 и SUT1 (поставь галочки).
Все остальное без изменений
Если и это не поможет я по пробую сам скомпилить эту прогу и посмотреть, что там творится (сейчас спать хоцца)
ЗЫ Если хочешь дельной помощи пиши грамотно, а то читать не приятно и не понятны некоторые моменты текста.
да пробовал я это нет изменений очеводных я уже писат на внутреннем 8МГЦ работает но не правельно
Конденсаторы попробовать совсем убрать, что без них будет... может такие "хорошие" попались или их маркировка не соответствует...Борис+ писал(а):кварц новый как проверить не знаю канденсаторы правда на 24 пф пусть немного больше я думаю это не повод что бы совсем не работало
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
конденсаторы снял с авто приемника с частотомера он не от них сломамся я точно знаю но попробую там нет выбора всего три детали ИЛИ программа что скорее всего но там я поко не понимаю почти не чего я и делаю это для обучения не каком то РАБОЧЕМ примере а потом уже пробовать что то писать и изменять веть зту схему я думаю можно перепрограмировать в зазные устройства где нужна индикация
Последний раз редактировалось Борис+ Вс июн 26, 2011 00:08:29, всего редактировалось 1 раз.
Сопли, непропай, паста паяльная, протрав, микротрещины в печати и т.д - все исключено?
ну проверял не один раз все работает и часы идут только на внутреннем генераторе 8мгц и то 1минута реальная = 220 примерно секунд
220/60 = 3.666667Борис+ писал(а):ну проверял не один раз все работает и часы идут только на внутреннем генераторе 8мгц и то 1минута реальная = 220 примерно секунд
пытался вам поделикатнее пояснить, жаль что не получается: от кварца зависит ход часов - чтобы часы не отставали, нужно поставить ИМЕННО 16МГц!! НЕ 8!! НЕ 12!!! И СНЯТЬ ДЕЛЕНИЕ НА 8!!! Если не снята галка деления на 8 - часы идут медленнее... Если кварц не 16МГц - часы будут отставать!
Капец!! тебе в школе объясняли как правильно писать, у меня мозг закипает читать каракули.Борис+ писал(а):да пробовал я это нет изменений очеводных я уже писат на внутреннем 8МГЦ работает но не правельно
И из того, что ты пишешь явно видно заниженную частоту. Тут либо кварц не тот, либо ты все таки пред делитель частоты не выключил.
У него от кварца генерации нет... от любого не запускается, как понял... Работает только от RC.
Кварцы разные ставились, а емкости не менялись..
Тогда варианта 2 кандеры заменить, или длина проводников от кварца\кондеры до контроллера сильно длинная.
Поменал кондеры и каварц как я и думал ничего не изменилось генерации нет
1. Расстояние от МК до кварца, в мм ?Борис+ писал(а):Поменал кондеры и каварц как я и думал ничего не изменилось генерации нет
2. Фузы на внешний кварц выставлены?
3. Частотометр есть?
Возможно и МК не лучшего качества, или прошивка кривая...
вот только попробовал коснулся паралельно другом квкарцем но на 8мгц заработало но как и на внутреннем не правельно посмотрите кто понимает хорошо программу фузы я уже все перепробовал на 16мгц не работает ни как http://www.bezkz.su/publ/chasy/chasy_za ... 40-1-0-265
- Clock222 прошивка часы.zip
- (733 байт) 175 скачиваний
попробовал скомпелиравать в AVR студии вот что показало Build started 27.6.2011 at 21:59:40
make: Makefile: No such file or directory
make: *** No rule to make target `Makefile'. Stop.
Build failed with 2 errors and 0 warnings...
подскажите пожалуйста кто понимает что надо делать
Мы не телепаты так, чтоБорис+ писал(а):попробовал скомпелиравать в AVR студии вот что показало Build started 27.6.2011 at 21:59:40
держи подредактированный для АВРСтудио
- clock.c
- (4.23 КБ) 202 скачивания
Пишет нет макефайла...Борис+ писал(а):make: Makefile: No such file or directory
В AVR Studio или в WinAVR создавался Makefile ? и пути к проекту правильно прописаны? или имен файлов нет кириллицей?
студия признает только латиницу...
