Нужен очень простой индикатор
Сообщение gyfcao486 »
Нужна схема индикатора который бы начинал работать от 7 вольт.
Индикатор должен быть на одном светодиоде.Начальное напряжение которое будет подаваться допустим 12 вольт (при этом светодиод не должен гореть) потом оно будет медленно падать до 7 вольт и вот когда оно упадёт и будет 7-8 вольт светодиод должен загореться.Не критично если при падении ниже 7 вольт он продолижит гореть.
Сообщение FOX_CRAFT »
Попробуй что нибудь на tl431
Сообщение FRIM@N »
Транзистор управляет светодиодом,его база включена в делитель напряжения который и является щупами индикатора резисторы подобрать таким образом что-бы при напряжении выше 7 вольт транзистор закрывался полож напряж.( в зависимости от структуры)
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Дело в том что напряжение прийдёться настраивать каким нибудь резистором так как оно может быть в районе 6-9 вольт.Так что нужна регулируемая схема чтобы я мог настроить на срабатывание от 6-9 вольт. Да и ещё она должна работать только от ( + и - ).Без личного питания.
Последний раз редактировалось gyfcao486 Вс июн 26, 2011 12:36:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МП 42 Б »
А Вас чего в поисковиках забанили ?
Али кнопки нажимать не получается ?
Аа.... понятно вопрос сформулировать не удаётся.
читайте
ИНДИКАТОР БАТАРЕИ
Индикатор питания
РадиоSКот
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
Сообщение Upgrader »
Высокое напряжение - горит D3, низкое - D1.
Стабилитрон подобрать до необходимого напряжения переключения.
(1.9 КБ) 1306 скачиваний
Вот нашёл схемку вроде похожа на то что мне нужно
http://www.radio-korolev.ru/index.php-newsid=359.htm
Хотелось бы услышать ваше мнение
Сообщение dsergo »
Специализированные микросхемы серии КР1171СП ХХ в помощь.
Сообщение МП 42 Б »
gyfcao486 писал(а):Хотелось бы услышать ваше мнение
Мнение возможно только после повторения.
вот это повторено много раз
Понравилась очень простая схемка, как раз то что искал.
http://www.radioman.ru/shem/electropit/1/uncharge.php
As
Сообщение As »
МП 42 Б писал(а):вот это повторено много раз
Хорошая схемка... :))
Сообщение DiGiCat »
Топикстартер не шутит часом? :))) или такая раскрутка новая?
Тыц
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Borodach »
Зондирует почву на разных форумах ... . :)))
Сделал по этой схеме работает нормально регулировка порога срабатывания регулируется сопротивлением на нужное напряжение.
Пробывал и эту схему
Вроде бы заработала только вот светодиод погасал не до конца когда напряжения было выше нужного так и не понял почему хотя элементы были подобраны так как написано.
Вернуться в «Умные мысли»
