шим atmega16
Закрыто
Сообщение romanF1 »
#include "iom16.h"
unsigned char pwm = 1;
unsigned char inc = 1; // inc = 0 - уменьшать, inc = 1 - увеличивать яркость
void timer2_init()
  OCR2 = 1; //ШИМ почти выключена
  // Быстрая ШИМ, переключать OC2 (PD7), увеличение таймера каждые 64 такта
  TCCR2 |= (1 << WGM20) | ( 1 << WGM21) | (1 << COM21) | (1 << CS22);
void timer1_init()
  OCR1A = 43200; //Прерывание 32 раза в секунду
  TCCR1A = 0;
  // СТС режим, увеличение таймера каждые 8 тактов
  TCCR1B |= (1 << WGM12) | (1 << CS11);
  // Прерывание по совпадению А таймера1
  TIMSK |= (1 << OCIE1A);
  SREG |= (1 << 7); //Разрешить прерывания
void io_init() //Инициализация портов ввода-вывода
  DDRD = (1 << PD7);
  PORTD = 0;
void main ()
  timer2_init();
  timer1_init();
  io_init();
  while(1)
#pragma vector = TIMER1_COMPA_vect  //объясните пожалуйста участок кода из примера что это за
                                                            прерывание и как оно запускается?
__interrupt void PWM_change()
  if (inc == 1)
    if (pwm < 254)
      pwm++;  // Увеличиваем яркость лампы, пока не достигнем максимума
      OCR2 = pwm;
    else
      inc = 0;
  else
    if (pwm > 1)
      pwm--;  // Уменьшаем яркость лампы, пока не остигнем минимума
      OCR2 = pwm;
    else
      inc = 1;
подскажите как рассчитывать ШИМ на микроконтроллере Atmega16?
Сообщение Goldsmith »
В фирменном даташите на ATmega16 и ATmega16L (2466P–AVR–08/07):
Таймер 0 - стр. 77-80.
Таймер 1 - стр. 102-108.
Таймер 2 - стр. 123-125.
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
Закрыто
