Как устранить дребезг реле(логика К561)
Сообщение Proset »
Собрал схему по образцу с раздела схемы-автоматика-задержка выключения. Схема работает однако есть неприятный эффект в момент когда заряд конденсатора заканчивается и логика переключается возникает "дребезг" т.е. реле несколько раз делает Вкл-выкл на слух воспринимаетс как треск и только потом отключается. Нарисовал кусок схемы в Протеусе но оживить не удается при нажатии на кнопку все состояния приобретают неопределенное значени(серое)
(22.03 КБ) 1056 скачиваний
evg
Сообщение evg »
Делай одновибратор на TLC555 (КМОП NE555). Он точно работоспособен и прост.
Сообщение Proset »
Проблема решилась. Поставлен стабилизатор на 9в (хотя реле на 12в) кроме этого эффект наблюдался при питании от сетевого блока питания 11в, при подключении от аккумулятора (12.8в) эфекта нет. Т.к. устройство автомобильное то все ОК.
Остается вопрос по модели в Протеусе может кто чего скажет? Почему она не работает?
Сообщение timer32 »
в Протеусе все работает
Безымянный.rar
рисунок
(40.28 КБ) 534 скачивания
33.rar
Proteus
(13.84 КБ) 566 скачиваний
Сообщение jn79 »
файл который "Безымянный" - кнопка без фиксации ?
работоспособна ли она от 5 В ?
Сообщение timer32 »
[quote="jn79"]
кнопка без фиксации от 5в работает прекрасно
Безымянный.rar
(42.83 КБ) 484 скачивания
Сообщение timer32 »
такая же схема на NE555
Безымянный1.rar
(32.39 КБ) 534 скачивания
