Мелкие вопросы по теории
Сообщение Efim »
Эквивалентное Переходное Сопротивление
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Soir,Maks,спасибо за ответ.Все понял,буду эксперементировать.(подопытным будет старый ЧБ телевизор небольшого размера)
Сообщение Gudd-Head »
Efim писал(а):Эквивалентное Переходное Сопротивление
Всегда думал, что оно Последовательное. Да, естессно увеличивается. Что ему ещё остаётся делать?
Сообщение Maxz »
Можно глупый вопрос,чем транзистор отличается от тиристора?
Сообщение rmmp »
Maxz писал(а):Можно глупый вопрос,чем транзистор отличается от тиристора?
Вопрос очень глупый.Принципом работы например.
Читайте в Вики для начала, например.
Сообщение dr.doc »
А я хотел ответить - буковками в названии.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение Арвар »
Добрый вечер, коты!
У меня есть такая задачка:
есть простейший генератор сигналов на триггере шмитта... мне надо сделать так, чтобы при включении этого генератора тактовая частота в первые секунды была больше номинальной... т.е., к примеру, сопротивление в первые 2 секунды было маленьким, а после увеличилось до какого-то значения... большая просьба механические переключатели не предлагать!
Я бы на вашем месте за докторскую диссертацию немедленно сел. - Торопиться не надо, сесть я всегда успею (с)
Сообщение МитяРа »
Арвар писал(а):к примеру, сопротивление в первые 2 секунды было маленьким, а после увеличилось до какого-то значения
Как вариант - управляемое сопротивление на полевом транзисторе с конденсатором в цепи затвора..
Или просто дополнительный 2-х секундный одновибратор, который опять-же через ключ на полевике коротит какое-то частото задающее сопротивление..
Сообщение Алёша. »
Арвар писал(а): есть простейший генератор сигналов на триггере шмитта...
Схему нарисуйте. Возможно там все элементарно можно сделать.
Сообщение Арвар »
Алёша. писал(а):Схему нарисуйте. Возможно там все элементарно можно сделать.
вот http://radiokot.ru/circuit/light/run/04/ на дд1.1 и дд1.2 - такой же у меня...
это как ключ с кондёром в цепи затвора?
Сообщение Алёша. »
Арвар писал(а): тактовая частота в первые секунды была больше номинальной... т.е., к примеру, сопротивление в первые 2 секунды было маленьким, а после увеличилось до какого-то значения...
Два генератора. Один считает медленно, другой быстро.
Вместо второго генератора можно поставить счетчик например К561ИЕ8
Подать на него импульсы с генератора, а на выходе получить в десять раз длиннее.
Потом также обе серии импульсов с генератора и со счетчика подать на К561ЛА7
(28.11 КБ) 1253 скачивания
Сообщение Арвар »
Благодарю, Алёша :)) ... думаю, вполне нормальное схемотехническое решение... буду думать :) ...
Сообщение FreshMan »
подскажите плиз, для чего нужны обведенные на схеме элементы....? :dont_know:
Tell Me The Truth
Сообщение SmarTrunk »
Ну 2-выпрямитель, делает напряжение для питания выходной части оптрона обратной связи
а 1-вроде лучше чтоб и не было этих конденсаторов.
подобное включение кондеров я видел не только в одной схеме......., в жизни же просто так ничего не бывает.... зачем то их же ставят......, вот только зачем :dont_know: :dont_know: :dont_know:
Tell Me The Truth
FreshMan писал(а):подобное включение кондеров я видел не только в одной схеме
Это не обычные кондёры, это какие-то безопасные (чтобы не замкнуть первичку со вторичкой). Точно не скажу зачем. То ли от помех, то ли ещё от чего.
они что сверхвысоковольтные....?
Tell Me The Truth
FreshMan писал(а):они что сверхвысоковольтные....?
http://www.sea.com.ua/img/pdf/CHIP_NEWS_10_2008.pdf
В схеме используются конденсаторы Y2.
Сообщение rustot »
FreshMan писал(а):подобное включение кондеров я видел не только в одной схеме......., в жизни же просто так ничего не бывает.... зачем то их же ставят......, вот только зачем :dont_know: :dont_know: :dont_know:
если предположить что GND является одновременно корпусом, который заземлен, то получится просто фильтр импульсных помех по питанию. до моста их пришлось бы ставить 2 на корпус, а после моста можно обойтись одним
Вернуться в «Теория»
