Угадай что это ?
Сообщение просто КОТ »
Мне кажется, или там в два ряда выводы?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение РадиоЛоматель »
просто КОТ писал(а):Мне кажется, или там в два ряда выводы?!
Нет, сколько у него штырьков-не важно. Нужно внутри колбы считать счетные элементы. Вон те вертикальные палки. А штырьков там может быть хоть стопятсоттысяч. Там же еще и анод (или катод, зависит от конструкции, не помню) есть и другие вспомогательные выводы.
Потому про круглый и плоский, сколько там, я сказать не могу.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Ну где же правильный ответ-то?
Сообщение *Trigger* »
Плоский - полиатрон.
Сообщение WildCat »
Полиатрон - название любой счетной лампы с числом счетных элементов отличным от 10.
Хотелось бы поточнее.
Сообщение WandererSc »
Правильный ответ - Трохотронэлектронно-лучевой переключатель, использующий движение электронов по трохоиде в скрещенных электрическом и магнитном полях. Назначение: при помощи трохотронов возможно осуществлять счет импульсов (от единиц до 105 Гц), измерение промежутков времени длительностью от единиц микросекунд до нескольких минут, коммутацию электрических цепей, генерирование импульсов, импульсную модуляцию и демодуляцию и т. п. Существует несколько типов трохотронов: линейный, бинарный, кольцевой, двумерный. :)) А вот и Datasheet http://oldtriod.ru/upload/Spravka/Lamp/LP4.pdf и второй ДШ. выводы там действительно в 2 ряда
6710.pdf
(234.37 КБ) 276 скачиваний
Последний раз редактировалось WandererSc Вс июн 26, 2011 18:43:39, всего редактировалось 1 раз.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Пухич »
OMFG???? :shock:
Да уж, любили поизвращаться люди в дополупроводниковую эпоху....
Знание - сила!
Пухич, а где-ж такую красоту ещё взять :dont_know:
Погнали дальшеИзображение
(104.38 КБ) 698 скачиваний
Сообщение Пухич »
Хренотрон. :)
Ходя шильдик похож на движковый.
Знание - сила!
Похоже, знаю что это... Забыл только как оно называется.. Кажись унформер. Мотор и генератор в одном корпусе. Использовался как преобразователь низкого напряжения в высокое.
Люблю Си...
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
РадиоЛоматель писал(а):Мотор и генератор в одном корпусе.
Тогда это вечный двигатель! мотор крутит генератор, тот вырабатывает лектрику для мотора....
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Сообщение Пухич »
РадиоЛоматель писал(а):Похоже, знаю что это... Забыл только как оно называется.. Кажись унформер. Мотор и генератор в одном корпусе. Использовался как преобразователь низкого напряжения в высокое.
Умформер. И в общем-то он применялся скорее для преобразования рода тока, чем для повышения напряжения. Правда он маловат чегой-то.... Но конечно не все умформеры должны быть такого же размера, как танковые, так что может и такие бывают. :)
Знание - сила!
не лампа это, тем более не "*трон" .
А вот движок там есть...однако его ось наружу не выведена.
Подсказка. сейчас есть маленикая микросхемка заменяющая сразу хоть несколько таких устройств.
Сообщение Пухич »
А редуктор там есть?
Знание - сила!
Пухич писал(а):А редуктор там есть?
Нет. но некоторая не менее сложная механика присутствует
А вот и советский аналог
(13.82 КБ) 840 скачиваний
Сообщение Пухич »
Какая именно механика?
Знание - сила!
Схематическое изображение начинки
(79.87 КБ) 373 скачивания
Сообщение Aladdin »
Хренотрон с обратным приводом. Возможно и редуктор приделан. :)
Сообщение WildCat »
Гироскоп штоле?
Сообщение Aladdin »
Тахогенератор. Измеритель оборотов.
