Не работает жучок.
Сообщение VT 1 »
Всё нормально, т.к. дорожки не параллельны и острых углов нет, а вообще влияние этого мало.
Что касается антенны, то можно использовать медный лакированный намоточный провод, скрученный в пружину.
А 6м - это мало. Хотя бы сотку должен давать...
Последний раз редактировалось VT 1 Ср июн 22, 2011 19:13:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA3WSI »
Вот простая рабочая схема первого жука.
(33.66 КБ) 443 скачивания
(42.89 КБ) 474 скачивания
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Алёша. »
RA3WSI писал(а):Вот простая рабочая схема первого жука.
Это называется "На колу мочало, начинай с начала" :)))
Если первый пост этой темы посмотреть, то она как раз с этого жука и начинается. :cry:
Сообщение UL7AAjr »
VT 1 писал(а):Всё нормально, т.к. дорожки не параллельны и острых углов нет, а вообще влияние этого мало.
Согласен, ну даже если все плохо, то метров 20 давать должен. Может поймал не основную гармонику? И еще про катушку (люблю я это дело:), плохая катушка в генераторе, это как автомобиль на спущенных шинах (конденсатор, кстати, тоже).
[size=70]Жадность порождает бедность[/size]
Сообщение RA3WSI »
Повторенье мать ученье!!! :))
Тем более схему дал доработанную.
Монтажная плата делается за час.Травить и сверлить ничего ненадо.Дорожки прорезаются резачком.
Правила ВЧ монтажа соблюдены.
Как раз для начинающих.
(33.66 КБ) 445 скачиваний
Сообщение UL7AAjr »
VT 1 писал(а):Так они же и есть керамические многослойные.
Сам себе не верю. Сделай пожалуйста фотку крупнее, чтобы видно было 39пф и 10пф, и их номиналы.
Сообщение НАПАЛМ »
Потребление 4.5 мА. Без приборов настраивать вообще не айс( Столько времени лишнего уходит.
Сообщение RA3WSI »
Схема простого усилителя мощности для жучка.
Позволяет согласовать сопротивление усилительного каскада с волновым сопротивлением антенны.Тем самым возрастает кпд передатчика.
Так-же возрастает стабильность частоты,так как уменьшается влияние антенны на частоту ЗГ передатчика.
Второй УМ позволяет передавать на расстояние более 1км.
более мощный УМ.Но посложнее.
(72.93 КБ) 320 скачиваний
Простой УМ для жука.
(21.29 КБ) 326 скачиваний
Сообщение НАПАЛМ »
Да это они и есть,они такие большие,потому что внутри сидят маленькие SMDшки.
Сообщение UL7AAjr »
НАПАЛМ писал(а):Да это они и есть,они такие большие,потому что внутри сидят маленькие SMDшки.
Ладно, верю) Но тогда оно просто обязано работать.
Сообщение VT 1 »
А знаете, товарищи, сегодня я обнаружил, что транзисторы впаяны неправильно: перепутаны эмиттер и коллектор. Вы уже догадываетесь, что произошло после перепайки. :) :) :)
И всё-таки мне на будущее хочется знать, как по схеме определить выводы транзисторов. Я всегда полагал, что верх - эмиттер, центр - база, низ - коллектор... Оказалось, что не так.
P.S. 100% не заработал по той же причине.
Сообщение Maks »
Эмиттер всегда рисуется со стрелкой.
Распиновку выводов всегда смотреть в справочнике.
Сообщение VT 1 »
Спасибо, буду знать.
Сообщение UL7AAjr »
VT 1 писал(а):А знаете, товарищи, сегодня я обнаружил, что транзисторы впаяны неправильно:
Ну ты блин даешь! А если смотреть по шелкографии на плате, транзисторы были правильно впаяны.
Ладно... рад за тебя:)
Сообщение НАПАЛМ »
Поигрался с катушкой в контуре,сделал спиральную антенну на 1/8 длины волны,резюк в цепи микрофна вместо 39к поставил 22к. Вобщем на обычный миниатюрный MP3-плеер принимается через 2 этажа. Потребление при 3В 3.8 мА. Главное достаинство то,что ничего за корпус спичечного коробка не вылазиет. Вот такие дела. Настроил его на 94.3 МГц.
Сообщение dr.doc »
А у меня такая схема работала от 1,5 В и прием на радиолу ИЛГА-301 был уверенный метров с 40-ка.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение НАПАЛМ »
Не знаю,может дело в приемнике,а может и в том,что форму сигнаа я не настраивал - не знаю. А какая у вас антенна была?
Сообщение RA3WSI »
Хватит и 25см,хотя вообще по нормальному должа быть длинной в четверть волны.
Сообщение НАПАЛМ »
И напряжения какие-то странные. С резюками тоже игрался,иногда вообще хрень получалась. Вобщем красным моё,черным - эталонное.
(43.16 КБ) 431 скачивание
Сообщение Алёша. »
