grab писал(а):Выложите пожалуйста Ваш вариант схемы с выходным каскадом на указаную мощность двигателя.
Пока такая (модернизированную планирую нарисовать позже, после того как закончу собственно модернизацию)
- Схема выход
- (26.66 КБ) 553 скачивания
grab писал(а):Какие быстрые диоды ставили
Не помню, любые. Что-то типа 1N4944
grab писал(а):Мне нужно просто запустить 3 фазный движок в однофазной сети, отец конструирует компресор, движок туда нужно.
Если ненужна регулировка скорости и некоторая потеря мощности допустима, посмотрите на схему из пусковых конденсаторов - это намного проще, а так-же при помощи скандально известной схемы МИМ (два тиристора) можно повысить мощность практически до максимума при помощи опять-же всего-лишь конденсаторов - это наиболее простые решения.
