Alexey_Sh
Сообщение Alexey_Sh »
Ян писал(а):Вот часики Sunny Clock 2.
Симпатично получилось :beer:.
Ян
Сообщение Ян »
Вам огромное спасибо! :))
Dimone
Сообщение Dimone »
FreshMan писал(а):Ян, а каким макаром это тебе удалось так аккуратно позалуживать дорожки ? неужто паяльником ? :))
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=3337
а потом сразу сюда
http://www.hitforum.net.ua/showthread.php?t=72002
Гефестион
Сообщение Гефестион »
С помощью вот этой бяки! http://www.filur.net/Products/payalka/mater_montazh/html/421.htm
А никого кроме меня не насторожили надписи "Только для промышленного применения" и "POISON"? Надеюсь, не амальгама? Мне кажется, без хорошей вытяжки лучше этой химией не пользоваться.
А часики действительно очень аккуратные получились :beer:
Последний раз редактировалось Гефестион Пн июн 27, 2011 01:07:53, всего редактировалось 1 раз.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
Гефестион писал(а):без хорошей вытяжки лучше этой химией не пользоваться
согласен на все 100%......, приходилось мне как-то однажды лудить сплавом Розе, без вытяжки......., все...., теперь не хочу, уж лучше 25 Ваттным паяльником.... :tea:
Tell Me The Truth
Гефестион
А Розе разве ядовит? Или Вы имеете ввиду, что его надо расплавить в ванночке с глицерином, который испаряется и пахнет?
Dimone писал(а):http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=3337
а потом сразу сюда
Сплав Вуда содержит кадмий и висмут. Та ещё гадость.
ПС щас на википедии прочитал про сплав Розе- там тоже висмут. Ну хоть кадмия нет...
ППС впрочем, там же прочитал про висмут- оказывается, он менее токсичен, чем свинец. Зато недавно доказали, что висмут радиоактивен)
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Чем рулить входными ключами на 155ИД1 - лог.0 или лог.1 (я бы проверил, но стабилизаторов нету для питания МК и ИД1)? Заранее благодарен.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
suslogon
Сообщение suslogon »
интересная бутыль...хотелось бы узнать, из чего состоит и насколько она безопасна...
и вообще как действует
slavector
Сообщение slavector »
Уж не знаю как насчёт лужения дорожек толщиной 0.2 мм не далал таких, но для наших радиолюбительских целей можно вполне облудить печатную плату обычным паяльником естественно с регулятором температуры и запаять обычным припоем ПОС-61 с обычной канифолью получив при этом зеркальную блестящую пайку! :)
suslogon
нда...судя по написанному на бутыле я бы не стал это использовать дома :oops:
Coolish
Сообщение Coolish »
Av4arik писал(а):Чем рулить входными ключами на 155ИД1 - лог.0 или лог.1 (я бы проверил, но стабилизаторов нету для питания МК и ИД1)? Заранее благодарен.
Можно цеплять прямо к МК, питающегося от 5 вольт - там двухтактный выход.
Если же надо подключить к однотактному выходу, то - управлять надо "нулём" (открытый коллектор). Неподключенные входы 155 ТТЛ логики имеют "подтяжку" к плюсу.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Ян
Сообщение Ян »
suslogon писал(а):нда...судя по написанному на бутыле я бы не стал это использовать дома :oops:
Я ж ее не пью. Как обращаться с такими делами - знаю. Пахнет тухлыми яйцами.
suslogon
а как действует и из чего состоит не знаете?
Ян
Сообщение Ян »
suslogon писал(а):а как действует и из чего состоит не знаете?
Я не вдавался в подробности. Предлагаю прекратить обсуждение данной темы, не будем засорять ветку!
slyberkut
Сообщение slyberkut »
Ян писал(а):Вот часики Sunny Clock 2. Пока еще без корпуса. Он готов пока только на 20%.
а ты как платы делал??
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
Ян
Сообщение Ян »
slyberkut писал(а):а ты как платы делал??
При помощи пленочного фоторезиста. Правда у меня импортный, он позволяет делать платы гораздо лучшего качества чем наш. А вообще на форуме есть специальная ветка по изготовлению ПП. Там много чего можно узнать.
slyberkut
да я в курсе как они делаются просто смотрю качество классное
Ян
Сообщение Ян »
Это именно потому что фоторезист импортный. Наш после этого просто выбросил. Никогда не бывает протравов, держится насмерть! Потом приходится долго в концентрированном растворе NaOH держать. Поэтому и при проявлении не боится передержек, в отличие от нашего. Предвосхищаю следующий вопрос - Где взял? Купил у одного кота с нашего форума, больше там нет.
slyberkut
дааа нее я этого не хотел спрашивать так как я в основном использую лут или картонку - макетная плата ))
foxit
Сообщение foxit »
Ян писал(а): Предвосхищаю следующий вопрос - Где взял? Купил у одного кота с нашего форума, больше там нет.
А название какое?
Вернуться в «Умные мысли»
