Усил для наушников нужна помощь
irtim
Сообщение irtim »
Хочу собрать усилитель для наушников с темброблоком. Темброблок думаю собрать на микрухе LM1036N, возник вопрос подойдет ли она для такого усилка по уровню шума, а именно едва заметному, но все же неприятному шипению в наушниках на малой громкости. Еще вопрос по оконечнику, на TDA2822 отпадает сразу, но ничего другого более качественного найти к сожалению не смог
Максим_В
Re: Усил для наушников нужна помощь
Сообщение Максим_В »
Старо предание ,но верится с трудом
tohasadist
Сообщение tohasadist »
Максим, опередили..., аффтар, читай от корки до корки, вот как раз усил Максима используй.
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
As
Сообщение As »
А зачем наушникам регулятор тембра? Может, они недостаточно хорошие? Тогда более правильное решение - отнести их на помойку, и купить приличные, которым регулятор тембра не нужен... :))
Ну, и усилитель может потребоваться только для низкочувствительных наушников, таких среди ширпотреба не много... Или у Вас проблема со слухом? Или желаете эти проблемы приобрести? :))
Обрисуйте задачу поконкретнее... :tea:
irtim
Сообщение irtim »
tohasadist писал(а):Максим, опередили..., аффтар, читай от корки до корки, вот как раз усил Максима используй.
Прошу прощения, а ссылку можно?
As
Сообщение As »
tohasadist
из этой темы собирайте самую последнюю версию Максима_В
irtim
Сообщение irtim »
Всем спасибо
irtim
Сообщение irtim »
А как в работе этот http://www.extremecircuits.net/2009/09/ ... rcuit.html проконсультируйте
Максим_В
irtim писал(а):А как в работе этот http://www.extremecircuits.net/2009/09/ ... rcuit.html проконсультируйте
Повторяешь начало ветки про ВТУ . Там почти такой же и показан в начале. Как режим то стабилизировать будешь при нормальных токах покоя?
irtim
Сообщение irtim »
Максим_В писал(а):Как режим то стабилизировать будешь при нормальных токах покоя?
:shock: А зачем?
alsh0907
Сообщение alsh0907 »
Собирал точно такую схему весной этого года когда начал интересоваться аудиотехникой. ИМХО такая схема не может дать качественного звука на выходе. Операционник нагружен на буфер у которого малое входное сопротивление. С ростом громкости будут сильно расти искажения. Максимум что от этой схемы можно добиться - это гармонические искажения в 0,01...0,02% на частоте 1кГц и при невысоком выходном напряжении. Можно извратиться и поставить третий диод в цепях смещения. Теоретически искажения ещё немного упадут, но и увеличится ток покоя, такие транзисторы уже нельзя будет ставить (без радиаторов).
irtim
Сообщение irtim »
alsh0907 спасибо, все-таки буду пробовать собрать, все же лучше чем напрямую в звуковуху.
А можно будет заменить транзисторы в этой схеме на наши КТ3102 и КТ3107?
alsh0907
Наши транзисторы желательно подбирать по параметрам, у них очень сильный разброс по h21, для этого достаточно обычного мультиметра. 3102 и 3107 думаю слабоваты будут. Уж лучше кт814-815 (816-817).
Могу вам предложить схему чуть более хорошего усилителя для ушей, есть и печатка для него, по сути мой первый хедамп у которого были довольно хорошие характеристики, и небольшой размер платы, всего 50*80мм.
(159.54 КБ) 297 скачиваний
(156.13 КБ) 437 скачиваний
Максим_В
alsh0907 А что свой ,чуток упрощенный не предлагаешь. Выкинув источники тока усь становится до неприличия простым и легким в изготовлении.Плюс не нуждается в защите от постоянки.
As
Сообщение As »
Проще "усилителя Семынина" всё равно ничего нет... :)) (хотя, и его можно улучшить! :)) )
Но, как ни странно, он заметно улучшает звучание ХОРОШИХ наушников, и абсолютно не меняет звучание ширпотребовских... :(
irtim
Сообщение irtim »
Блин уже начал собирать на tl072, надо было заходить в тему почаще.
Хотел собрать этот усилитель Семынина, но из-за его подозрительной простоты решил отказаться.
dmr
Сообщение dmr »
семынин - просто буфер, усиления по напряжению нет, по току - да.
Если наушники высокоомные, не пойдет.
Максим_В
Вот такой имел ввиду,подбор по параметрам не требуется .Но надо учитывать,что монтаж любого приличного устройства требует серьёзного подхода. Иначе получите кучу наводок .Платку сам разведёшь или подкинуть?
(14.81 КБ) 424 скачивания
irtim
Сообщение irtim »
Собрал по этой схеме http://www.extremecircuits.net/2009/09/ ... rcuit.html, работает неплохо, в схеме кстати есть ошибка, а плата сделана без ошибок, поставил сначала кт3102 и 3107, но их мощности не хватает - можно слушать только на небольшой громкости. Вместо них впаял кт814 и кт817 и все заработало как надо, только плату под них теперь придется перерисовать
