Помощь в реализации. Предварительный усилитель с термоблоком
Небыч
- Первый раз сказал Мяу!
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!!!
Хочу собрать подобие микшера.
Вот тока теряюсь я в схемах какие лучше собрать.
УНЧ есть. но с ним есть свои проблемы, тема для обсуждения: viewtopic.php?f=1&t=50287
Тембр блоки хочу сделать на TDA 1524A
И.У.С. (индикатор уровня сигнала) на LM3916N
С двух канальным усилителем для колонок даже не знаю какую схему применить.
А с УМ (усилитель микрофона) схем много но не знаю какую лучше использовать.
Есть изображение как всё это будет подключатся (извините рисовал в ручную)
колонки и саб(НЧ) есть.
У меня есть питание 3х12,32,24в постоянки.
Вносите изменения.
Вносите изменения.
- схема подключения
- (103.27 КБ) 580 скачиваний
Re: Помощь в реализации проекта
во первых - усь вы выбрали не подходящий, но это уже относится к другой ветке
Та схема что вы набросали довольно примитивна, нужно больше информации по тому что вам нужно
Темб блоки на тда через пол года выбросите - забесят, если нужен нормальный тембр блок собирайте дискретом
Микрофонные усилители какие интересуют вас? зачем они вам и тп.
Если у вас есть хороший микрофон, то и усь надо делать соответсвующий на малошумящих операх или на дискрете. Если же так - просто поорать, без фантомки, тот тут совсем другая история.
ВОобщем огласите требования получше
[AMS]
Небыч
tar писал(а):во первых - усь вы выбрали не подходящий, но это уже относится к другой ветке
Я и думал собрать на К174ХА54 тембр блок, но мне в нем не нравится то что там кнопочный регуляторы.
И походу с каждым отдельным тембром блоком на канал от усилителя к колонкам я переборщил.
А от микрофонов я хочу караоке, и на них мож поставить не тембр блок а тока регулятор громкости да и хватит я думаю.
В колонки я поставлю фильтры нч, сч и вч.
- фильтры
- (6.59 КБ) 535 скачиваний
- тембр блок
- (12.63 КБ) 766 скачиваний
Почему бы взять вообще не микросхемный вариант тембр блока?
Во первых эту отеч микруху не так то просто найти
во вторых управление конечно не удобное
Есть еще замечательный вариант - цифровой регулятор громкости баланса и тембра
поскольку вам аудиофилийского качества не нужно, а вот юзабельность поднимется в разы - ибо ДУ к нему прикрутить на раз два три
ну и явно будет лучше чем К174ХА54
+цифрового управления в том что можно накручивать отдельные каналы без проблем так же с ДУ
Ну и вообщем конечно если с цифрой знакомы, то я думаю это будет проще чем собирать на дискрете с ОУ нормальынй пред- ТБ
Микрофонные усилители можно брать в принцепе любые универсальные, если поорать то роли особой не играет.
[AMS]
Небыч
tar писал(а):Почему бы взять вообще не микросхемный вариант тембр блока?
Да с цифровыми мне не кайф связываться, из за прошивки.
да я искал К147ХА54 продавщица сказала что она последняя и стоит 200 руб.
А есть тембр блок не на микросхеме?
на самом деле все зависит от чувствительности усилителя
Можно вообще поставить пассивный ТБ, идея его заключается в том что он делит сигнал в двое, то есть сигнал становится в два раза слабее но зато он может поднимать чистоты до проктически изначального уровня (все зависит от балансировки ТБ)
[AMS]
Небыч
я не знаю какой усилитель для колонок применить.
Мне говорили что собери с начало усилитель а потом уже всё остальное.
Ну дак какую мощность вы хотите получить от колонок?
Все начинается с необходимости, необходимость глушить соседей или просто в кайф послушать или на улице дискотеки поустраивать или просто громкой музики хочется.
Все зависит от потребностей, когда определитесь с этим тогда и решать что то можно будет
[AMS]
Небыч
tar писал(а):Ну дак какую мощность вы хотите получить от колонок?
в кайф громко послушать и одновременно по глушить соседей.
Re: Помощь в реализации. Предварительный усилитель с термобл
Ну теперь осталось та дело за малым, в принцепе ватт 80 на канал вам хватит
По цене, во сколько хотите уложится на канал?
[AMS]
Небыч
tar писал(а):Ну теперь осталось та дело за малым, в принцепе ватт 80 на канал вам хватит
в пределе разумного.
Небыч
у меня была мысль ешё давно сделать на ТА8215Н-А но потом почему та передумал.
- (38.98 КБ) 750 скачиваний
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
OMG!!А почему темброблоки включены после Усилителя Мощности?
DIMON_CHAiNIK\\ писал(а):OMG!!А почему темброблоки включены после Усилителя Мощности?
На данный момент это не важно
[AMS]
Вот ссылка на микросхемы регулировки гр. бал. нч. вч. http://www.hot.ee/montazh/Audio.html
Теория-все все знают но ни чего не работает,
Практика-все работает но ни кто не знает почему,
Мы совмещаем теорию с практикой, ни чего не работает и ни кто не знает почему.
- tohasadist
все микросхемники-гамно, дискрет пассивный самое то, собирайте пред ВПУ Солнцева, не пожалеете. а тда 8215-это АВТОМОБИЛЬНАЯ микросхема, для дома-ну ни как не подходит
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Небыч писал(а):tar писал(а):Ну теперь осталось та дело за малым, в принцепе ватт 80 на канал вам хватит
Усилитель на TDA7294 вполне решение для вас, собственно микруха стоит около 100 рублей, играет вполне удовлетворительно да и собственно информации по ней довольно много, обвес не такой большой - нужно только делать по нормальному, и крепить через изоляционную прокладку.
Есть вариант на дискрете
viewtopic.php?f=1&t=24877
глянте - осилите или нет. Ну и по дороже конечно получится, ибо только пара выхлопа тут стоит как одна TDA7294
Есть еще тоже популярный варинт LM3886 Качество у неё оч высокое, но и раскачивает:
68W cont. avg. output power into 4 at VCC = ±28V
38W cont. avg. output power into 8 at VCC = ±28V
50W cont. avg. output power into 8 at VCC = ±35V
То есть это вполне прилично, но тут не это суть, а качество.
[AMS]
Небыч
tar писал(а):Усилитель на TDA7294 вполне решение для вас, собственно микруха стоит около 100 рублей, играет вполне удовлетворительно да и собственно информации по ней довольно много, обвес не такой большой - нужно только делать по нормальному, и крепить через изоляционную прокладку.
у меня есть это тдашка на руках надо схему и желательно рисунок.
tar писал(а):Есть вариант на дискрете
осилить я мож и смогу но тока со временем, а есть схема и перечень элементоа?
tar писал(а):Есть еще тоже популярный варинт LM3886 Качество у неё оч высокое, но и раскачивает:
у меня мож будет проблема с питанием ±28V такова точно нет а вот ±35V имеется.
На самом деле если вы пробежитесь в разделе Аналоговая техника вы найдете там то чего вам не хватает
просто пробежитесь по спику тем
ЗЫ: Если питание +-35 у вас есть - тут даже не вопрос TDA7294/TDA7293 так как это питание идеально подходит для данной микрухи
Прогулявшись мельком наткнулся на
http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
Я думаю если хорошо посмотреть то можно и больше найти, все зависит от ваших деталей и возможностей
[AMS]
Небыч
TDA7294 случайно нельзя заменить на TDA7296?
