Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
Kykyryzka
Re: Усилитель с приемника Океан-203
Сообщение Kykyryzka »
Выход как оказалось это синий провод, зеленый вообще непонятно от чего, красный тоже. Сколько тыкал питанием ничего не происходило, даже динамик не дернулся.
tar
Сообщение tar »
Наивный мартавский кот
1. А вы уверены что он вообще работает?
2. Не пробовали схему искать?
[AMS]
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Kykyryzka писал(а):Сколько тыкал питанием ничего не происходило, даже динамик не дернулся.
Зачем гадать если можно скачать схему и посмотреть?
http://dusty-attic.narod.ru/Shems.html
(41.64 КБ) 18614 скачиваний
tar
Сообщение tar »
Алёша опередили меня, я только схему скачал и нарезал, хотел уж выложить :)
[AMS]
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Я больше не буду. :cry:
Просто у меня схема уже была.
tar
Сообщение tar »
Просто случайность :beer:
А усь так то ниче :)
[AMS]
Kykyryzka
Алёша. Вау, спасибо за ссылочку!
Я сколько в яндексе копался, один мусор...
Kykyryzka
Блин тыкните мордой меня, я ничего не понимаю...(не ругайтесь пожалуйста, я еще чайник :oops: )
WhiteAngel
Усилитель из магнитолы.
Сообщение WhiteAngel »
Здравствуйте, люди. помогите пожалуйста. у меня магнитола появилась. но проблема есть: у нее сломался кассетник и потому кроме радио там ровно ничего. как бы усилок и все прочее там живо. я слышал, что можно вместо головки, читающей магнитную ленту, закинуть jack 3,5 напрямую. А так ли это? и если так, то дайте пожалуйста консультацию по припайке стерео джека? ведь головка припаивается 2 проводами. что это за провода? +и- или +и+, а минусом служит корпус?
Сюда перенес.
oleg_1
Re: Усилитель их магнитолы.
Сообщение oleg_1 »
Имя есть у магнитолы?
alexj28
Re: Усилитель из магнитолы.
Сообщение alexj28 »
После звукоснимающей головки в магнитоле стоит предварительный усилитель. Если подать звуковой сигнал, например, с mp3 плеера на этот пред. усилитель, то мы получим дикие искажения и хрипы (или вообще спалим пред. усилитель) т.к. пред. усилитель усиливает очень маленькое напряжение с головки до номинального входного напряжения усилителя мощности, а с плеера идет уже усиленный звуковой сигнал.
Вам нужно посмотреть какая микросхема стоит в пред. усилителе в магнитофоне, скачать, в интернете, документацию на эту микросхему, определить какие ножки на этой микросхеме являются выходами звукового сигнала и подпаять разъем типа "Джек 3.5мм" к выходу пред. усилителя
WhiteAngel
спасибо :) будем пробовать
WhiteAngel
Хммм. Проверил. В действительности там настолько перепутанная схема, что затрудняюсь даже сказать где там схема пред усилка. Поскольку всего там всего 2 микрухи и при том одна из них-это проц, а усилок собран на TDA2003. но еще не самое главное. Самое главное, что усилок на TDA2003 выдает 10 ватт, а на магнитоле написано 4*22 Ватта. Микросхема точно одна на усилителе! Объясните столь странное явление пожалуйста. каким образом Микра на 10 ватт дает 4*22? Если что магнитола- EUROTEC EU-5951
alexj28
Сообщение alexj28 »
4*22 - єто китайские ваты. А может пред. усилитель там на транзисторах :roll: ну или можете подпаятся к входу усилителя мощности, но тогда, наверное, пропадет возможность регулирования громкости :roll:
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Не всё так просто.
Для начала, как уже советовали здесь, следует по именам микросхем выяснить, кто они такие, какая у них распиновка. Затем нужно определить, каким образом происходит переключение входа предварительного усилителя с радио на магнитофон и уже туда подавать сигнал. Предварительно отсоединив выход магнитофона.
А про 4*22 Вт - так это братья наши меньшие ошиблись, как всегда :) .
Удачи!
WhiteAngel
насчет подпаяться к входу ТДАшки уже думал. а переключение видимо, по кнопке. поскольку раньше автоматически включался магнитофон при вставке кассеты
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Если переключение режима воспроизведения радио/магнитофон механическое - тогда попроще. Но чтобы сохранить остальные функции (регулятор громкости и т. д.) всё же нужно определить линейный выход магнитофона.
WhiteAngel
в этом вся и проблема, чтобы найти откуда выходит предусилитель на ТДАшку... буду рыться в схеме
alexj28
Сообщение alexj28 »
а вообще то, хорошо бы посмотреть схему магнитолы или, хотя бы название узнать :roll:
WhiteAngel
EUROTEC EU-5951. Схему для нее на просторах интернета я не нашел. видимо, на столько старая, что даже схемы нет. Я нашел как называется 2 микра. это процессор kia6040p. но видимо он создан там как генератор! не выполняет роль предусилителя. по ходу там предусилитель сложен из 2 или 4 транзисторов(скорее всего из 2)
