Расположение выводов радиоэлементов
Но у меня лежат КТ805 без буквы М в корпусе ТО-220. А в справочнике транзисторы с буквой М ток на 5А больше держат, так что я совсем не понял
Соник писал(а):Но у меня лежат КТ805 без буквы М в корпусе ТО-220. А в справочнике транзисторы с буквой М ток на 5А больше держат, так что я совсем не понял
КТ805 все до 5А, камень то один и тот-же внутри
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/VZPP/ ... 5am-bm.htm, тогда без буквы М 0А держат
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Блин, я ж про другой транзистор хотел сказать... Про КТ818А, ток 10А, КТ818АМ - 15А!olegators68 писал(а): КТ805 все до 5А, камень то один и тот-же внутри
То же самое с КТ819х и КТ819хМ
http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/KT8.html
Чему тут верить?
olegators68 писал(а):В металле.Соник писал(а):КТ819АМ, БМ, ВМ, ГМ в металлическом корпусе ТО-3 или пластмассовом с фланцем ТО220?
Какой корпус держит 15А? ТО-3 или ТО220?olegators68 писал(а):Нет, с буква "М" просто модернизированный, КТ805..., например, выпускавшиеся в корпусе (из какого-то сплаваСоник писал(а): Все отечественные транзисторы с буквой "М" (АМ, БМ, ВМ, ГМ...) в металлическом корпусе ТО-3?), превратились в КТ805...М в корпусе ТО-220.
Тут дело не в камне, при падении КЭ 2В и 15А, 30Вт получаеться, не успеет ТО220 тепло на радиатор сбросить, если припаять ТО220 к медному основанию, а его уже на радиатор, то получите траньзюк с буквой МСоник писал(а): Какой корпус держит 15А? ТО-3 или ТО220?
Например так.ASDFG123 писал(а):вот фото микрофона , 3 контакта, один земля он с корпусом соединен а вот 2 других как определить?
http://lib.chipdip.ru/243/DOC000243087.pdf
Общий соединён с корпусомDoktor писал(а):Здравствуйте! Скажите пожалуйста где у этого микрофона плюс и минус,
Да.и являеться ли он электретным?
Подключить к схеме.И ещё вопрос как проверить его работоспособность?
Или хотя бы подать питание, и посмотреть осциллографом наличие сигнала на выходе.
на схеме не пронумерованы выводы микросхемы,помогите пожалуста!
- (95.31 КБ) 507 скачиваний
Внимательней надо быть!Выводы микросхемы DD1 слева направо: 13, 12, 1, 2, 3, 4
Надежда есть всегда, но она - глупое чувство...
Первая же ссылка.vitalie писал(а):на схеме не пронумерованы выводы микросхемы,помогите пожалуста!
http://www.google.ru/search?source=ig&h ... 24&bih=609
Хотел уточнить, у индикатора WH1602A http://www.winstar.com.tw/products_deta ... p?ProID=21 выводы нумеруются с лева на право?(если смотреть сверху со стороны дисплея)
Там на картнке рядом с выводами написана нумерация, слева-направо 14,13,12,....,1,16,15...kotofeev писал(а):Хотел уточнить, у индикатора WH1602A
Не могу найти цоколёвку на 3 разрядный индикатор GNT-5631DS-11 с общим анодом. Может кто встречал в сети,или просто у кого то есть?
Перенес сюда.
Перенес сюда.
- GNT-5631DS-11
- (47.88 КБ) 769 скачиваний
Спасибо.Только не видно где там первая нога где последняя (;
А, чего из зажигалки с фонариком сделать светодиодный пробник, сложности какие?lexsoft писал(а):Спасибо.Только не видно где там первая нога где последняя (;
У меня уж 5-й год рулит, и садиться не собираеться.
Там есть структурная схема , а далее берешь в руки прибор и элементарно прозваниваешь. По зажиганию разрядов можешь создатьlexsoft писал(а):Спасибо.Только не видно где там первая нога где последняя (;
и свою распиновку. Не будешь ведь ты сутки напролет сидеть и смотреть на него (индикатор) в ожидании чуда.Если перефразировать известное выражение ...не надо ждать милости от индикатора , наша задача взять от него всё возможное .
Всем привет! Помогите разобраться с цоколевкой индикатора ИВ-27. В документации идет речь о 21-выводной ножки и 11-выводной. Выводы расположены по обе стороны индикатора. С одной стороны 11, с другой я насчитал 15, причем со стороны 15 выводов удалены 2,10 выводы.
Вопрос: отсчет вести от "пробела" меж выводами против часовой стрелки?
как трактовать цоколевку из документации?
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
Последний вопрос меня тоже интересует, т.к. есть такие индикаторы, и так же не разобрался с цоколёвкой, но потом забил... думаю - зря
