2-х канальный сумматор :)
Сообщение DAZZER »
Есть 2 устройства: cэмплер Roland MS-1 и драм-машинка Sony DRP-3. У сэмлера - линейный выход с сопротивлением 1.6 кОм и линейный вход с споротивлением 40 кОм, а у драм машинки - низкоомный выход на наушники (прямо с выхода микросхемы LA4570). Задача - подключить эти 2 устройства на одну линейку пульта, а то задействовать 2 линейки не совсем удобно.
Было бы круто подать выход с драм машинки на линейный вход сэмплера и с его выхода уже на пульт, но в нем нету режима "сквозняка" - сигнал со входа появляется на выходе лишь при записи :(
Для этого я задумал вмонтировать в сэмплер простенький 2-канальный сумматор, и тут возникает ряд вопросов: активный или пассивный и по какой схеме? У драм машинки есть регулятор громкости, может просто соединить с выходами сэмплера через резисторы (скажем тоже 1.6 кОм)?
Вообще LA4570 довольно шумная и не очень хорошо звучащая, может взять сигнал с ее предварительных усилителей или вообще с ее входа и сделать линейный выход на каком-то нормальном ОУ? Буду рад советам!
Сообщение rjhaviy »
А какое питание в Sony DRP-3? Сколько вольт на ноге VCC LA4570?
Думаю LA4570 можно заменить на какой нибудь низковольтный rail-to-rail опер.
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение DAZZER »
Питание Sony DRP-3 3 Вольта.
Сообщение rjhaviy »
Можно попробовать на LM358 или LM324 cделать пред для линейного выхода. (Vmin у них 3V при однополярном питании).
http://www.national.com/ds/LM/LM158.pdf
http://www.national.com/ds/LM/LM124.pdf
Ну или на каком то из этих:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... lv2472.pdf
