Вы в том плане, что большинство схем расчитано на питание 12 В?Borodach писал(а):Какие, если не секрет...?
Сверлилка для плат с сенсорным управлением
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
Собирал я схемку из "Радио", №5,2011год, но не понравилось ( на хх работает рывками, не знаю, может это из-за типа движкаBorodach писал(а):Нет, я относительно практических схем ... .
Благодарю, понял ... .
В нете вот такие ещё попадаются ... .
Подскажите место, где такой можно выписать?Falin_S писал(а):Патрон кулачковый, выписывал через интернет.
Сам патрон похож на Proxxon, а вот латунный переходник где взяли?
ИзвЕните от слова - веник, ИзвИните от слова - вина.
Мокренькая кисонька писал(а):Подскажите место, где такой можно выписать?Falin_S писал(а):Патрон кулачковый, выписывал через интернет.
П.С. паукан
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Есть в Украине в интернет-магазине;Мокренькая кисонька писал(а):Подскажите место, где такой можно выписать?
ТУТ.
Я знаю, спасибо!leonid62 писал(а):Есть в Украине в интернет-магазине;Мокренькая кисонька писал(а):Подскажите место, где такой можно выписать?
[urlhttp://www.e-voron.dp.ua/catalog/003514]ТУТ.[/url]
Вот тут есть отзыв http://devmind.livejournal.com/33324.html
Еще я его видел в каталоге Эльфы, для России будет стоить около 900р.
Только посадчное у него 2 с чем-то мм, а мне надо на вал ДПМ или ДПР с трешкой, т.к. растачивать дома - гиблое дело.
Патрон от Proxxon имеет резьбу М8х0,75, при этом найти его можно за 250р. Вот меня и интересует переходник к нему, я конечно нашел нужную плашку и если что закажу ее и обращусь к токарю, но этого как раз бы и не хотелось, по причине его места работы.
Под патрон Proxxon хот есть плашка. Мне делали под патрон Dremel 4486, но у него проблемная резьба.Мокренькая кисонька писал(а):Патрон от Proxxon имеет резьбу М8х0,75, при этом найти его можно за 250р. Вот меня и интересует переходник к нему, я конечно нашел нужную плашку и если что закажу ее и обращусь к токарю, но этого как раз бы и не хотелось, по причине его места работы.
Здорово! Чертеж c http://hardlock.org.ua брали? Я своему знакомому его показывал - сказал резьбу не сможет сделать.leonid62 писал(а):Под патрон Proxxon хот есть плашка. Мне делали под патрон Dremel 4486, но у него проблемная резьба.Мокренькая кисонька писал(а):Патрон от Proxxon имеет резьбу М8х0,75, при этом найти его можно за 250р. Вот меня и интересует переходник к нему, я конечно нашел нужную плашку и если что закажу ее и обращусь к токарю, но этого как раз бы и не хотелось, по причине его места работы.
Есть у меня еще вариант разобрать гибкий вал, а там как раз все уже есть, только нужна будет переходная муфта с 3-х на 5 мм. Но этот вариант я рассматриваю как последний, если ничего не найду. Патрон дремелевский имеется. Просто хотелось бы дремель отдельно, а станок для ПП отдельно, каждый со своими патронами и пр. расходниками.
Чертёж брал здесь, но на тот момент не знал про Proxxon с резьбой М8х0,75.
Почитал.leonid62 писал(а):здесь
Леонид, расскажите про микроскоп, какой марки и как у него с люфтами?
З.Ы. Станок у Вас классный, видно, что подходили к делу со всей серьезностью!
Это школьный микроскоп ШМ-1. Микроскоп старый выполнен в духе того времени, когда всё делали качественно и практично с большим запасом ресурса на эксплуотацию. Всё сделано довольно точно, поэтому ощутимых люфтов ненаблюдается. Для сверлилки ПП это простой и удачный вариант, использование механизма от микроскопа для вертикального сверления .Мокренькая кисонька писал(а):расскажите про микроскоп, какой марки и как у него с люфтами?
