Всем привет!
Вот есть проблема - надо сделать, что бы басы (20-80гц) преобразовывались в 100-125гц.
Простым обрезанием этих частот различными фильтрами нужного эффекта достичь мне не удалось.
Улилитель слабенький и питание у него всего 3,7в(выше не могу). тягаю его почти на полных, и поэтому надо басы "повысить".
Это реально сделать какими-то несложными схемам?
Я не собираюсь менять конструкцию калонки!
У меня МИКРА захлёбывается на басах при высоком уровне сигнала, поэтому мне их надо "убрать" из басов и сделать 100-125гц.
Alex-Mur писал(а):Это реально сделать какими-то несложными СХЕМАМИ?
Для начала нужно понять:
Что у вас есть?
Что вы хотите?
Что вам на самом деле надо?
Если нужно просто урезать уровень сигнала в определённой полосе частот, то для этого подойдёт какой-нибудь полосовой фильтр, если в вашей аппаратуре нет такого встроенного фильтра. Или купить\собрать несложный эквалайзер на микросхеме BA3824LS.
Хотелось бы напомнить о самом простом.. Зачем от фильтров отказываться? Это же и есть самый верный и правильный путь-убрать ненужный низкий бас. Вам нужен Т-образный RC-фильтр на входе усилка. Вот картинка: это для одного канала. Конденсаторы должны быть одинаковой емкости, от нее кстати и зависит в основном, насколько сильно убьются басы.. К примеру, резистор 10кОм, кондеры 0,1мк., при этом частота среза будет 160Гц, но можно поиграться с емкостью и сопротивлением, частота среза считается по формуле F=160/R*C , где F-частота среза в герцах, R-сопротивление в килоомах, C-емкость в микрофарадах. И если вам не понравился звук, я почти 100% уверен, вы неверно подобрали номиналы, и срезали слишком сильно. Я ставил указанные выше 10кОм и 2шт. 0,1мк., и звук был нормальный, самые низы пропали)))
после второго конденсатора должна быть непосредственно входная нога микросхемы (на картинке "усь"-это микруха)
Полюбому косяк был со стороны автора) Я вышенарисованный фильтр вставлял, дык все меня устроило с номиналами 10кОм и 0,1мк., и даже с 0,047мк. было терпимо, правда, там уже звук куда более визглявым был, т.к. частота среза вышла 340гц
Полагаю, речь идет об умножителе частоты? Звук же стремный получится... Не голос же слушать, а музон... Вот для голоса такую штуку сделать прикольно, разговаривать как будто гелием надышался)) А всю музыку умножать-ерунда выйдет.
AcousticManiac писал(а):...не надо мудрить там, где все решается тремя детальками
...и где питание всего 3,7в.
AcousticManiac писал(а):Полагаю, речь идет об умножителе частоты?
Нет. Речь идет о сдвиге полосы частот 20 - 80 гц на 100 герц выше.
Автор думаю просто сам не понимает, что просит.
Если сделать как просит он, то музыки уже не будет.
Алёша. писал(а):Автор думаю просто сам не понимает, что просит.
Продолжаю придерживаться на этот счет изначального своего мнения-автор просто где-то ошибся ранее с фильтром (подробностей и схем он, кстати, не огласил, может, он вообще по ошибке сделал ФНЧ вместо ФВЧ, срезав АЧХ с обратной стороны ), потому результат его не порадовал)) Ну невозможно чтобы при правильно расчитанном и сделанном элементарном RC-ФВЧ было что-то неудовлетворительно. Ну что может быть проще, чем срезать бас чтобы поднять относительный уровень остальной полосы частот и увеличить этим слышимость? Китайцы так испокон веков делают всякую мелкую аппаратуру, даже мелкий приемник с питанием 3в., который я с удовольствием слушаю на работе И звук вполне терпимый, и, главное, громкий, для трех-то вольт питания)) И не надо ни полосовых сдвигателей частот, ни израильских мудреных технологий, тем более что As открыто заявляет, что схема непроста, а я, плюс ко всему, опять напоминаю что питание всего 3,7в. В общем, считаю, что для этого конкретного случая не покатят слишком умные решения)) Цель проста-просты и средства Не нужно альпинистской обвязки чтоб перелезть через метровый забор
...чОрт, я тут внезапно подумал после этих рассуждений выше-а вдруг китайцы как раз-таки применяют именно преобразование частот, а не просто срез? Сомнение закралось в мой несовершенный мозг Но в любом случае если автору влом усложнять конструкцию, то простой RC-ФВЧ это лучшее решение для увеличения слышимости
Алёша. писал(а):...Автору или НЧ динамик нужен или резать низы на входе усилителя. Другого не дано.
НЧ динамик? Вы, видимо, оговорились, имея в виду динамик СЧ-ВЧ, который не умеет играть басы)) Не лучший выход, при перегрузке усилка на НЧ один черт будут хрипы, из-за клиппинга. Так что порешим на фильтре в качестве итогового варианта А динамик лучше широкополосный, наверное, потому что НЧ не убиваются в ноль, а просто существенно падает их уровень, они присутствуют немного, и капельку углубляют звуковую картину.. Также, при правильном подходе к корпусу колоночек можно улучшить звучание, сделав его чуть более объемным... Интересная дилемма, кстати, я бы сказал точно, но нет у мя ни одного СЧ-ВЧ динамика чтоб сравнить с широкополосником .. Эх, много разговоров-мало дела! Автор, сделайте фильтр по картинке, с резюком 10кОм и кондерами 0,1мк. и расскажите о впечатлениях Если НЧ по прежнему будет многовато, играйтесь с номиналами, формула дана и она очень проста
Интересно, что сказал бы профессиональный музыкант, если бы ему предложили переместить партию из субконтроктавы (вроде так?) на две октавы выше? Думаю, из цензурных слов были бы только "в" и "на".
