Почему не работает ни разу не использованный усилок?
Le-nin
Сообщение Le-nin »
Доброго времени суток, уважаемые посетители форума.
Мне тут достался ДУМ (двухканальный усилитель мощности) П-70. На транзисторах КТ 80-56. При подключении 1 из каналов появляется резкий шум в устройстве и выгорает предохранитель ( 2 А). 2 из 4х транзисторов в мгновение ока нагреваются так, что не притронуться. Второй канал работает чисто и (учитывая нек особенности моего пк) прекрасно.
Похоже что короткое замыкание... Или стоит что либо поменять ( высохло, стёрлось и тд.)
Прошу помочь советом.
Заранее Вам благодарен.
myurrey
Сообщение myurrey »
Не совсем понятно написано. При подключении нагрузки горит предохранитель, или при подаче сигнала на вход усилителя?
котяра_в_замешательстве
Сообщение котяра_в_замешательстве »
может оконечники пробиты - потому и греются так резко
Алексей FAV
Сообщение Алексей FAV »
А где схема? :)))
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Паятель
Сообщение Паятель »
Проверьте эти греющиеся транзисторы.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Резкий шум и нагрев- возможно, самовозбуждение. Настоятельно советую прочесть статью Старого Ржавого электронщика "Запускаем усилитель по пунктам". Ссылку не даю, воспользуйтесь поиском.
pssergey
Re: Почему не работает ни разу не использованный усилок?
Сообщение pssergey »
Le-nin писал(а):Доброго времени суток, уважаемые посетители форума.
Мне тут достался ДУМ (двухканальный усилитель мощности) П-70. Похоже что короткое замыкание... Или стоит что либо поменять ( высохло, стёрлось и тд.)
Такой у Вас усилитель?
Да уж, есть чему ВЫСОХНУТЬ.
http://rw6ase.narod.ru/p/p/p70_13.jpg
http://rw6ase.narod.ru/p/p/p70.html
Кошка бросила котят
Пусть играют, как хотят....
NackGuit
Сообщение NackGuit »
По-моему он уже того...или этого,как лучше??? :)))
Ему пора в музей уже. :wink:
Пора бы новый собрать,можешь попрактиковаться на этом,выпаять и новые детали впаять,опираясь на второй рабочий канал :wink:
Ну или на микрухах замутить. А вот что там сгорело, это конечна загадко :))) Слишком старое,срок годности иззсякся.
Никогда не знаешь что может случиться.
myurrey
Сообщение myurrey »
Конечно совковые конденсаторы (электролитические) менять надо, причем все. Скорее всего 90% электролитов дохлые. Ну и помимо выходных транзисторов проверить сопутствующие им резисторы. И если усилителю лет тридцать, то конечно проще собрать новый в том же корпусе, а то замучаешся ремонтировать ИМХО. Правда комуто это может быть в кайф. Чегото мне удивительно что еще один канал работает. Короче лично я бы выкинул такой, кроме корпуса и трансформатора конечно.
pssergey
Что-то автор запропал..... Кому спим? :))
Схема нашлась?
Опыт какой-нить имеется? Паяльник?
Так, что.... бум починять горемычного иль осилите нечто более современное? :)))
"золотой" запас имеется на приобретение деталюшек?
Надо бы ответить на вопросы, а-то не красиво получается! :)))
Кошка бросила котят
имхо я бы такое даж ремонтить не стал.. работало бы если, то куда нить присобачил:) не работало бы - в кладовку :) ну ли на запчасти.
Le-nin
Сообщение Le-nin »
Всем спасибо. Накрылся транзистор выходного каскада.
Отвечаю на вопросы.
Меня не убило. Есть проблемы с выходом в сеть.
Опыт.. только в пайке HDD разъёмов и наушников
Паяльник имеется. целых 3 =)
Схема естественно есть ( он же не распакованый был)
Степень кривизны рук- ещё большая
Спаять собственный усилок только в планах (в далёких)
Естественно при наличии деталей (коих мешками) буду старый обпаивать.
я так понял, ценного в нём на данный момент (если Вас всех послушать) так это тороид, корпус и органы управления. Микрухи есть. как только окрепну, попытаюсь что - нибудь спаять.
ветку стоит закрыть. Всем спасибо за рекомендации
myurrey
Сообщение myurrey »
Le-nin писал(а):Всем спасибо. Накрылся транзистор выходного каскада.
Le-nin писал(а):Схема естественно есть ( он же не распакованый был)
Странно. При включении наверно накрылся транзистор. А на микросхеме очень даже несложно спаять усилитель, так что зря Вы только мечтаете, возметесь если, то обязательно соберете, опыт в паянии есть, значит осилите, для начала можно несложный сделать.
PS: Там вроде не тороид, во всяком случае на фото, я там видел простой трансформатор.
Belii
Сообщение Belii »
Мощность занижена реально,
2*5 ватт
на 805 таблетках и блоке питания 80 ватт около 15-20 ватт пахнет
П 21* на раскачке..??
старьё но прикурить еще даст.
Le-nin
Сообщение Le-nin »
[/quote]А на микросхеме очень даже несложно спаять усилитель, так что зря Вы только мечтаете, возметесь если, то обязательно соберете, опыт в паянии есть, значит осилите, для начала можно несложный сделать.[/quote]
Самым сложным мне пока представляется создание печатной платы.
Микросхемы есть, много и различные (возможно безнадёжно устаревшие, но). Буду стараться
[/quote]
PS: Там вроде не тороид, во всяком случае на фото, я там видел простой трансформатор. [/quote]
На фото, по представленным ссылкам, (хоть я и плохо разбираюсь в радиодеталях) есть разительные отличия. В моём "яблоку" негде упасть. Сфотографирую и постораюсь разместить фото на выходных.
