Простой передатчик.
Сообщение core2duo »
Задумал я собрать трансивер.
С приемной частью разобрался.Нужно думать над передающим блоком.
Хотелось бы найти передатчик с АМ,SSB,FM модуляцией,на одной микросхеме.(что бы подключить к ней микрофон,обвеску ,и к выходу подключить только усилитель высокой частоты,для раскачки сигнала до нужной мощности).
Возможно ли такое?
[b]СССР - рулит!!![/b]
Сообщение svic »
Нет. Это совершенно разные принципы формирования и гибрид был бы просто совершенным уродом.
Ну хорошо,а просто АМ,SSB.
Есть такие микры?
Частоты до 30 мГц?
Сообщение RA3WSI »
Нет нету чтоб на одной.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RA3WSI »
Схем много несложных итак.
И на какую частоту трансивер нужен и для чего??
Мне нужен не трансивер ,а передатчик,со всеми видами модуляции.
Приемник у меня будет "НЕОмогиканин"
Передатчик нужен как можно более простой.
До 30 мГц.
Сообщение RA3WSI »
,а передатчик,со всеми видами модуляции на одной микросхеме..
Нет такого передатчика на одной микрухе!!!!
вот простая схема простого АМ
http://6p3s.ru/tx11900.php
http://www.dinistor.net.ru/srednevolnov ... stora.html
Этот передатчик может работать в диапазоне как средних так и длинных волн на какой-либо фиксированной частоте, которую ты можешь подобрать с помощью конденсатора переменной емкости на 50—200 пФ. После выбора частоты передаваемой радиоволны лучше переменный конденсатор заменить на постоянный конденсатор, что приведет к уменьшению габаритов собираемого передатчика.
Катушки индуктивности намотаны на ферритовом стержне диаметром 8 мм и длиной 30—50 мм. Катушка колебательного контура L1 содержит 100 витков, а катушка обратной связи L2 — 20 витков провода марки ПЭЛ или ПЭВ диаметром 0,2 мм. Намотка ведется виток к витку. Без внешней антенны дальность связи будет небольшой, до ~ 1 м. При использовании телескопической антенны длиной 0,3—0,8 м передатчик можно будет обнаружить на расстоянии 10—20 м. Если устроить антенну высотой 5—10 м из куска любого провода и заземлить передатчик то дальность связи возрастет до 1 км. Генератор высокочастотных колебаний собран на транзисторе П401 и питается постоянным напряжением. Но амплитуда этого напряжения изменяется в такт со звуковыми колебаниями поступающими от микрофона. Чтобы глубина амплитудной модуляции была достаточной звуковые колебания предварительно усиливаются двухкаскадным усилителем, собранном на низкочастотных транзисторах типа МП40.
Сообщение aen »
Самый простой в настройке такой простейший АМ передатчик.
Вместо конденсатора "С" можно кварц поставить, хотя с кварцем генератор лучше такой сделать.
http://lib.qrz.ru/?q=node/2256
Мощность будет больше.
(28.91 КБ) 12506 скачиваний
Сообщение svic »
АМ/ЧМ возбудитель ещё худо-бедно можно совместить в одном узле, SSB - это не каскад, а система, либо МУ-БМ-ЭМФ/КФ, либо МУ-НФВ*Гет-ВФВ, ну и синтетический (фазофильтровый).
Сообщение aen »
Думаю, что можно, если применить «синтетический» способ формированbя SSB
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=586838#p586838
http://www.electrik.org/modules/Static_ ... w-ssb.html
Сообщение RA3WSI »
Это называется капризы ТС от незнания.Пусть сначала простой АМ передатчик соберет и наладит.Если еще охота не пропала.
Сообщение Eger »
core2duo писал(а):Задумал я собрать трансивер.
Возможно ли такое?
На двух можно собрать. DDS+DSP.
Итак,задача.
Есть готовый регенеративный радиоприемник.
Хотелось бы устроить радиосвязь, на 500 -800 метров.
Нужен простой ,надежный передатчик.
С кварцевой стабилизацией частоты и ам модуляцией.
Мощность планирую 3-5ватт.
Рабочая частота системы от 7-8 до 11 мГц.
Антенный будут использоваться укороченные (штырь ,с удлиняющей катушкой).
Помогите со схемой.Желательно на современных деталях и что бы 100% работала.
(так как у меня нет спецприборов для настройки передающей аппаратуры).
Сообщение RA3WSI »
Тогда в АМ на 6660кгц.
Ставь нужный кварц и вперёд.
Последний раз редактировалось RA3WSI Ср июн 29, 2011 11:23:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение svic »
core2duo писал(а):Хотелось бы устроить радиосвязь, на 500 -800 метров.
На такое расстояние достаточно 0,01-0,1 ватта. 5ватт слышно за 2000км на приемник средней паршивости.
To RA3WSI, а разве 302-й не n-канальный?
Сообщение RA3WSI »
Верно n-канальный.
Ошибка в обозначении.
Транзистор правильный в схеме стоит.
А она точно будет работать?
В этой схеме чего-то даже катушки нет... :dont_know: :dont_know: :dont_know:
Сообщение RA3WSI »
Да будет.Мощя небольшая,так что можно без катушек.Но это неграмотно.
А возможно ли к антенне этого передатчика подключить УВЧ?
Что бы раскачать сигнал хотя бы до 1 ватта.
Сообщение RA3WSI »
Возможно.
Но тебе мощи и этой хватит.
