ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Борис+
Re: ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Сообщение Борис+ »
Merlin писал(а):
Борис+ писал(а):попробовал скомпелиравать в AVR студии вот что показало Build started 27.6.2011 at 21:59:40
make: Makefile: No such file or directory
make: *** No rule to make target `Makefile'. Stop.
Build failed with 2 errors and 0 warnings...
подскажите пожалуйста кто понимает что надо делать
Мы не телепаты так, что
держи подредактированный для АВРСтудио
это для коде вижон она открывает программа и написана там но все равно не компелируеться
Merlin
Сообщение Merlin »
А почему она у меня тогда работает?
Ты извини, но мне кажется тебе еще рано этим заниматься. Если ты рабочий исходник не можешь скомпилить.
Борис+
Сообщение Борис+ »
Я согласен но надо же и учиться как то а на практике я думаю это лучше ну не получаеться почему то что то видать делаю не так с компеляцией .У меня возник вопрос а зачем тогда выставляют не правельные прошивки и программы не факт что даже когда у меня все получеться прошивка заработает правельно. Если у Вас все работает не вогли бы передать готовый код я проверю в железе за ранее спасибо. Наверное и сайт сделан что бы общаться и чему то учиться а может я и не прав не знаю.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Борис+ писал(а):Я согласен но надо же и учиться как то
в обучалку! Срочно!
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
orkus
Сообщение orkus »
Здравствуйте, помогите пожалуйста!
Собрал вот такой программатор (кое как нашел детали на этот проблем с at90s2313 нету) прошил определяется
http://www.unpythonic.net/avr/usb/
А что дальше? я так понимаю он работает с avrdude а как настроить? где драйвера найти?
Av4arik
Сообщение Av4arik »
orkus писал(а):Здравствуйте, помогите пожалуйста!
статью посмотрите через переводчик, там даже ссылки на софт есть, первые поиски яндекса дали вот это http://www.getchip.net/posts/056-usb-pr ... nt-page-3/
http://forum.radiokot.ru/viewtopic.php?f=20&t=40381
ploop
Сообщение ploop »
Интересно, что курил автор статьи при разводке платы?
Av4arik
Сообщение Av4arik »
а что не устраивает в плате? Вроде красиво все, объемно, критериям соответствует..
Merlin
Сообщение Merlin »
Борис+ писал(а):Я согласен но надо же и учиться как то а на практике я думаю это лучше ну не получаеться почему то что то видать делаю не так с компеляцией .У меня возник вопрос а зачем тогда выставляют не правельные прошивки и программы не факт что даже когда у меня все получеться прошивка заработает правельно. Если у Вас все работает не вогли бы передать готовый код я проверю в железе за ранее спасибо. Наверное и сайт сделан что бы общаться и чему то учиться а может я и не прав не знаю.
Я с тобой согласен, но меня возмутило то, что слова и требования экспертов не выполняются и подвергаются сомнениями теми кто в этом еще слабо разбирается.
Поэтому еще раз попрошу
Пиши сообщения на форуме согласно правил русского языка, а то не приятно читать очепятки
На счет компиляции помогу, создаешь проект в АВРСтудио мастером, выбираешь AVR GCC (он у тебя должен предварительно установлен независимо от АВРСтудио WinAVR-20100110-install.exe)
указываешь название проекта и место его расположения
далее выбираешь свой проц, нажимаешь готово, в окно исходного кода вставляешь мой исходник, нажимешь F7
когда скомпилится в папке default найдешь свой hex для прошивки в проц.
Но я его еще не проверял на работоспособность кода как такового, т.е. только подогнал под АВРСтудио.
Последний раз редактировалось Merlin Ср июн 29, 2011 11:47:55, всего редактировалось 1 раз.
ploop
Сообщение ploop »
Красиво? Особенно эти участки :))
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Merlin писал(а):указываешь название проекта и место его расположения
Добавлю к сказанному...
В избежании разных граблей, в именах файлов прописывать только латиницей, никакой кириллицы там быть не должно...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
orkus
Сообщение orkus »
Я возможно ошибаюсь но USBtiny и AUP разные вещи ;)
Можно по пунктам четко сказать что мне нужно делать делал
1) http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/ ... ompat.html мост дает сообшение что не находит USBtiny
2) http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/avrdude.html не знаю какой программатор выбрать =( USBtiny нету а AUP в списке нету =(
в архиве есть патч к дуде но я не знаю что с ними делать и на винду ли они =((
КОМ порт виртуальный не появляется
К@Т
Сообщение К@Т »
orkus писал(а):в архиве есть патч к дуде но я не знаю что с ними делать и на винду ли они =((
На гетчипе всё детально разжевано:В архиве лежит уже запатченая дудка,а вирт порт не появитса,т.к.дудка работает с фтшкой напрямую.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
orkus
Сообщение orkus »
В архиве что то я не нашел исполняемых файлов для Windows кроме "install_giveio.bat" и это явно не дудка
Еще раз повторюсь программатор определяться не как USBTiny а как "IgorPlug..."
Av4arik
Сообщение Av4arik »
orkus писал(а):В архиве что то я не нашел исполняемых файлов для Windows кроме "install_giveio.bat" и это явно не дудка
запустите install_giveio.bat, предварительно извлеките все файлы из архива, если там есть что еще извлекать.
Борис+
Сообщение Борис+ »
Спасибо все получилось все заработало
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
А что было-то? :shock:
orkus
Сообщение orkus »
Спасибо, собрал USBTiny v1.0 (без буфера) работает но вот мк определяет через раз (читает флеш) так и должно или нет? куда копать?
Собрал на макетной плате. Питание от USB. поставил стабилитроны на 3.3В это критично?
Где то вычитал, что USBTiny не может читать\записывать фьюзы у 90s2313 а также почти у все классики которая снята с производства. что то с совместимостью SPI
Проверил на чтение\записи флешь если увидит устройство то записывает нормально.
Serzh_5
Сообщение Serzh_5 »
Здравствуйте, у меня проблема с ATtiny2313. Написал программу динамической индикации, она работает, но во время индикации возникают какие то импульсы на ножках к которым подключены сегменты индикатора. Они вызавают свечение индикатора. Менял местами порты, все таже песня. Это происходит и Протеусе и в реальном МК.
Вчем может быть косяк?
Вложил проектв Протеусе, по идее должен бвть пустой индекатор но моргает один разряд.
52.asm
(4.07 КБ) 336 скачиваний
1.rar
(30.29 КБ) 169 скачиваний
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Serzh_5 писал(а):Вчем может быть косяк?
Прошивка и программирование AT90S2313/ATTiny2313 тут ни при чём. В вашем коде без комментов и без схемы никто разбираться не будет.
Вернуться в «AVR»
