Li-ion акумулятор со встроеным зарядным устройством
На акумулятор должно подаваться напряжение, а встроенное зарядное устройство выключать его после зарядки. Параметры акумулятора: напряжение 3.7....10V и 2800 mAh... и выше. Может кто поможеш ссилкой, на любой интернет-магазин (без разныци - китайской,американской). Уже второй день ищу,пока нет результата
И не будет.
Одинарные банки имеют только встроенную защиту, а аккумуляторы типа
ноутбучных ещё и встроенный балансир, а зарядное всё равно внешнее.
Не согласен: http://www.lenmar.com/Web/ProductDetail ... ctID=SOL20#nik-as писал(а):И не будет.
но мне он не совсем подходит (цена)
А не проще самому такую фигню сделать?
Солнечные батареи там просто беспонтовый прибамбас, для сбора бабла.
Всё остальное элементарно. Например парочка вариантов зарядок.
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/
Дело в том что,такой акумулятор нужен не для себя, а для заказа по работе. Схема усторойства уже сделана, и закащик не хочет ничего менять. Злые люди маркетологи, услишали что такое где то есть, а про инженеров никто не подумалnik-as писал(а):А не проще самому такую фигню сделать?http://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/
Ну во первых, вот маркетологов и послали бы ........ искать.
А во вторых, ни чего менять и не надо.
Параметры самоделки проще подогнать под требования ТЗ чем найти готовый. Или вам именно с солнечной батареей надо?
Обычно сначала подбирают комплектующие, а потом уже приступают к разработке устройства, а не наоборот.
