Форум РадиоКот • Просмотр темы - Тиристорный(симисторный) регулятор мощности.
Текущее время: Чт окт 09, 2025 04:05:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Тиристорный(симисторный) регулятор мощности.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 21:30:00
Здравствуйте.
Вот хочу собрать эту схему. Использоваться она будет для регулирования мощности трансформатора на 3кВт, по первичке.
Прошу помочь подобрать номиналы диодов в мосте и тиристора, импортного производства, отечественных у меня не найти.
Спасибо.
Лучший друг человека-магнитная индукция.
 Заголовок сообщения: Re: Тиристорный регулятор мощности.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 21:47:18
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 16
Индуктивная нагрузка :shock:
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 21:51:09
Да наслышан о глюках в роботе с индуктивной нагрузкой.
Но подобный регулятор уже был на этом трансе и работал стабильно, пока водой не залили.
А так для облегчения жизни схемы от индуктивности, параллельно обмотки трансформатора, будет включена накальная лампа 20-30Вт.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 11:13:42
Рейтинг сообщений: 20
3 кВт - примерно 15А, ставь тиристор на 25...32 А и диоды 16...25А, можно больше, только, может, придется вместо 315-361 поставить 502-503 или что то в этом роде. А параллельно обмотке цепочку RC - где-то 0.22 мкФ и к10.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 13:33:09
ino53
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 18:31:52
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Но разные тиристорные регуляторы по разному работают на индуктивную нагрузку, одни лучше, другие хуже (в первую очередь влияет на КПД (и нагрев) трансформатора).
Если это важно, то я бы посоветовал попробовать разные схемы. Транзисторы КТ315 не советую из-за их малой надежности.
И на тиристоре не экономить, напряжение 600-800 вольт, тока с запасом раза в три.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 21:11:34
Вот мне дали ссылку на еще лучше схему и горазда проще, а главное надежнее и не капризна к индуктивности.
http://cxema.at.ua/_fr/3/3747827.jpg
Извините за ссылку, это не реклама.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 21:15:19
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Именно эта как раз "капризна" ... . :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 21:17:50
Карма: 120
Лучше, хотя бы, вот так... . :)
http://www.google.ru/search?tbm=isch&hl ... 68&bih=625
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 21:20:41
Хм.
Меня заверили что работает идеально, человек говорил который проверил на практике.
Вот есть еще специализирована схема.
http://electrik.info/main/praktika/134- ... -dlya.html
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 21:25:45
Карма: 120
Я тоже проверял на практике... . :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 21:29:34
При работе на индуктивность главное симметричность выходного напряжения регулятора, тут первая схема идеальна.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 21:33:53
Зато с коллекторными двигателями работает хорошо, да и с лампами тоже т.к. вставляется во все пылесосы, дрели и диммеры.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 21:35:59
Карма: 120
Не всегда, бывает, что обороты или напряжение на выходе скачет самопроизвольно при реактивной нагрузке... .
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 21:38:13
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 188
Все приведенные выше схемы открывают тиристор одним импульсом. При значительной индуктивной составляющей в полном реактивном сопротивлении (трансформатор с малой нагрузкой), фазовый сдвиг тока может составлять величину, при которой ток трансформатора будет меньше тока удержания. Поэтому для индуктивной нагрузки применяют многоимпульсное управление.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 21:39:20
Это та что в первом посте??
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 21:40:39
Карма: 120
А от пылесосов, действительно, схемы зачастую очень простые, но конденсатор в качестве фильтра стоит ... . :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 21:43:16
Ну это все с той же оперы.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 21:48:49
Карма: 120
Да оно всё "из той же оперы" - из фазовых регуляторов родом ... . :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 21:51:38
Ех. Теперь бы найти где динисторы.
Не на Космодроме не у Ворона нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
