УКВ радиоприемник для начинающих.
Сообщение Vendein_RaZoR »
Низнаю правильно ли я нашёл , но :
TA7784P TA8111AP TA8121AN TA8122AF TA8122AN TA8125S TA8127N TA8142AP TA8164P TA8167N
и нет ни одной такой ... :(
Ладно буду перебирать всё что есть на складе и смотреть даташиты ... :)
Но ведь и этот http://radiokot.ru/start/analog/practice/05/ приёмник навярняка можно перестроить для того чтоб ловить узкополосную ЧМ ? :roll:
Последний раз редактировалось Vendein_RaZoR Пн июн 27, 2011 01:07:57, всего редактировалось 1 раз.
VT1
Сообщение VT1 »
Здесь почитай.
http://pro-radio.ru/air/4876/
Короче говоря , вот всё что есть (по той ссылке не нашёл микросхем) :
TDA :
http://www.chipdip.ru/catalog/ic-chips- ... 0%95%D0%93
TOSHIBA:
KA - Samsung :
KA - Остальные :
Так что из этого перечня подойти то может ??? :roll:
Сообщение Maks »
Vendein_RaZoR писал(а):Короче говоря , вот всё что есть
TDA :
По первой ссылке посмотрел.
Первое, что увидел.
Микросхема TDA5140A драйвер трехфазного бесколлекторного двигателя
Дальше смотреть не стал.
Хочешь сказать подойдёт что ли ??? :shock:
Сообщение Maks »
Хочу сказать, что не мешало бы самому посмотреть, что Вы там нашли, а не сваливать на нас.
Даташиты скачивайте и смотрите. В даташите и схема будет и часто даже печатка печатка.
Я один даташит скачал. Оказался драйвер трехфазного бесколлекторного двигателя. Дальше мне лень, потому что не мне это нужно, а Вам. :)
мде , TDA похоже подходящих нету :(
Что то вродь похожее нашёл
http://www.datasheet4u.net/share_search ... rd=TA7335P
Но это только FM
Во ! нашёл вроде :)
Правда на складе есть только TA8121AN , но в даташитах вот чего :
http://www.datasheet4u.net/download.php?id=506966
Как думаете 21 - ая серия AN сойдёт ?? :roll:
Правда там 24 выходов , ну других пока не нашёл :)
О ! нашёл TA2003 :)) , просто не в той категории тогда искал :))
Вот ссылка :
http://www.chipdip.ru/product/ta2003p.aspx
такая TA ведь пойдёт заместо той TA8164p , ведь так ???
Сообщение Джин. »
Vendein_RaZoR писал(а):О ! нашёл TA2003 :))
Просто вы не читаете то, что вам пишут. Вот еще на предыдущей странице вам писали.
Алёша. писал(а):В статье же написано.
Существует и её аналог, устаревшая микросхема TA2003
Можно еще так смотреть.
http://www.google.ru/search?q=%D0%B4%D0 ... 24&bih=609
Ну ладно хоть нашёл :)
Теперь такой вопрос : можно ли вместо выхода для наушников прицепить капсюлю на 0.1 Вт ?? или лучше пьезоизлучатель какой нибудь ?? :roll:
Да , и ещё я не могу найти кондер электролит чтоб на 6.3 В был и на 10 мкФ , есть только 1000 мкФ дальше уже больше ёмкость...
Сообщение Алёша. »
На какое напряжение будет здесь электролит совершенно не важно, а емкость тоже любая больше 10 мкф, при этом чем больше, тем лучше. Разница будет только в размерах этого конденсатора.
Ну вообще то про размеры да :) , а напряжение там просто как максимальный предел пишется , как и температура ...
Ещё вопрос : где найти такую катушку с лаковой изоляцией ?? здесь искал - не нашёл :(
http://www.chipdip.ru/catalog/inductances.aspx
Сообщение Алёша. »
Такие катушки делают сами. Бери провод и соответствующую оправкую например сверло и мотай.
Всмысле обычный провод мотать или медный толстый такой с изоляцией ???
Сообщение Алёша. »
Да прочитайте Вы статью про этот приемник в конще то концов и у Вас отпадут все вопросы, что Вы ту поназадавали.
Вот же там написано про катушки.
Теперь поговорим о катушках. Катушки очень просты в изготовлении. Раньше для детекторного приемника требовался тонкий обмоточный провод, ферритовый стержень и терпение, чтобы намотать 100-120 витков контурной катушки. Фраза в рисунке схемы у катушки "11 витков / 0,5 / 2,5" говорит о том, что нам потребуется намотать 11 витков проводом диаметром 0,5 мм на оправке 2,5 мм. Обмоточный медный провод диаметром 0,5 мм в лаковой изоляции (ПЭЛ) можно найти в мастерских по ремонту электродвигателей и бытовой техники, либо в других местах. Оправка - это сверло диаметром 2,5 мм. Предварительно выравниваем провод методом вытягивания. Мотаем на оправку плотно, виток к витку. Перед началом намотки зачищаем конец провода на 2-3 мм и сразу облуживаем припоем. После намотки обрезаем провод, оставив вывод 2-3 мм; его также зачищаем и облуживаем. Аналогично делаем вторую катушку на 10 витков. У вас должно получиться нечто подобное.
Изоляция любая. Диаметр провода не обязательно такой. Если вместо 0,5 мм буде 0,45 или 0,6 мм, то большой роли не сыграет.
ОК , считайте вопросы отпали :)
