Мелкие вопросы по цифровой технике.
Доброй ночи. Вот тут встала небольшая проблема. Имеется микросхемы: TDA8571J и ATmega16. У TDAшки есть вывод - MODE, управляющий работой микросхемы. В даташите указаны значения напряжений срабатывания: 3...5.5v Вот тут туплю - как лучше подключить вывод к контроллеру? Напрямую или как по схеме - через транзистор на +14?
Если пока не можешь сам придумать, то подключай по схеме..romazan писал(а):как по схеме - через транзистор на +14?
Напряжение срабатывания означает, что при нем уже сработает. Т.е. можно напрямки к мк. Если с мк придет 12в
, тоже не беда.
Docendo discimus
О блин, сейчас пересмотрел документацию, увидел, что это для standby, а для работы >8.5v надо
То, что для работы, через реле, однозначно.
Docendo discimus
Приветствую, тя пушистый pyzh_man !!!
Надо к контроллеру просто подключить ключик на транзисторе..
Какое к мышам реле ? Там надо подать уровень больше 8.5 вольт на ножку..pyzh_man писал(а): через реле, однозначно.
И вам здравствовать!
Все, все! Вспомнил, въехал. Речь не о питании, а о stanbye. А в предыдущем о питании.
Docendo discimus
Здравствуйте!У меня тут небольшой вопрос по телевизионному блоку СВП-4-5 (схема http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=13817)
Можно ли сделать так что бы каналы переключались одной кнопкой(т.е. кратковременно нажал--канал переключился на следующий)?
Можно.
Docendo discimus
Спасибо за развернутый ответ!
Почитаю про принцип работы этой схемы может чего надумаю,а потом спрошу правильно ли я надумал.
Ну вопрос-то был насчет можно, соответственно и ответ. Хорошо, вход С ИЕ9-ой на кнопку через бездребезга, отключив от мультивибратора. И неплохо бы еще АПЧГ отключать на момент переключени канала. Но тут уже думать надо.
Docendo discimus
Всем привет )
Вопрос повис.
все триггеры , которые имеют структуру ведущий - ведомый, они все только по фронту тактируются? или же есть такой же структуры, но по уровню?
И еще вопрос. Зачем нужно опроное напряжение (1,6В )в транзисторной ячейки памяти на БТ? всмысле почему оно именно 1,6В?
Вопрос повис.
Последний раз редактировалось Chip115 Чт июн 30, 2011 12:10:05, всего редактировалось 1 раз.
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
Почитайте здесь, кстати первое, что дал поиск в яндексе.DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Почитаю про принцип работы этой схемы может чего надумаю,а потом спрошу правильно ли я надумал.
По поводу отключения АПЧГ, можно брать сигнал с выхода триггера D1.2 из схемы, приведенной по ссылке. На вскидку - с инверсного, нужно уточнить.
Вопрос возникнет в порядке переключения программ. Счетчик ИЕ9 считает до 10, программ 6. Поэтому состояние счетчика, соответствующее выходам дешифратора Y2, Y3 и Y7 будет включать одну и ту же программу (№5, если правильно разглядел по схеме). Если это критично, то нужно менять схему включения счетчика. (Ничего сложного, один элемент 2И-НЕ, как на рисунке, можно и как-то по другому.)
Во вложении проект в Proteus работы счетчика ИЕ9 в режиме делителя на 6.
- 155IE9.ZIP
- (5.72 КБ) 164 скачивания
- (5.84 КБ) 1218 скачиваний
Всем ку нашел тут на работе платку ARGUSSOFT AS-sam7s-V 2007, может кто встречал данную темку, где можно найти инфу по данному девасу смотрел на сайте фирмы нефига нет, помогите плиз =).
НАщел =). Сори
НАщел =). Сори
Завалялось пару авр 13 хочу оживить для внутрисхемного програм.
Подскажите какие выставить фьюзы для такого доктора
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=64952
Ребят помогите разобраться по 74хх серии.
Вот есть например 74HC164, я так понимаю отличается он от 74HC595 ток тем, что в последней есть регистр в котором хранятся данные, и работает посл. микросхема по принципу- загрузили 8 бит- подали какой-то управляющий сигнал- он выдал все 8 бит одновременно, а 164 по принципу- грузим в нее биты и они сразу вылазят на соотв. ногах, т.е. например 00000001 и эта единичка будет на каждом выходе пока не дойдет до 8ой ноги?
Да.
Docendo discimus
Возникла тут у меня необходимость произвести прибор с и использованием д-триггера вот только того что в схеме был(MC14013B) в наличии нет.
Нашел К155ТМ2, но она на 5 вольт.А вообще прибор должен работать от 24-32 вольт.
Сигналы должны быть совместимы с микросхемой CD4093BCM так как я уже её купил.
Вопрос:Можно ли использовать К155тм2 с CD4093BCM? или может есть еще аналоги MC14013B я пока не нашел.Питание желательно на 12 вольт.
В поисках истины человек развивается.
Chip115, все. Это сделано для исключения "гонок". Триггеры в К155/555ТМ5/7 собственно триггерами не являются. Это - 4-разрядная защелка.
