Форум РадиоКот • Просмотр темы - У PCM2704 ужасная АЧХ
Текущее время: Вт сен 23, 2025 06:25:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: У PCM2704 ужасная АЧХ
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 10:09:57
Рейтинг сообщений: 6
Все привет!
Собрал USB ЦАП на PCM2704. Стал мерить АЧХ (подавал с генератора на компе) и сильно был удивлен. Хотя обманываю, не сильно: очень смущали конденсаторы C11 и С12 на рисунке 32 из даташит http://www.ti.com/lit/gpn/pcm2704. Они по 22 нф!!! Какие высокие могут пролезть через такую цепь!?
В общем на АЧХ график падает на 6 дб уже на частоте 10 кГц. У отметки 20 кГц сигнал проваливается почти на 15 дБ!
Я вот совсем не понял прикола... Кто-нибудь может объяснить замысел производителя по использованию микросхемы в типовой схеме?
 Заголовок сообщения: Re: У PCM2704 ужасная АЧХ
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 10:14:35
Карма: 16
Высокие то как раз и пролезут, вот низкие - почти нет.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 10:19:49
Не понял.
Так конденсаторы 22 нФ стоят ПАРАЛЛЕЛЬНО сигналу. На высоких частотах импеданс падает, и сигнал шунтируется на землю.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 10:21:41
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 108
VNN84 писал(а):
Все привет!
Мерял то чем ? Возможно в этом как раз прикол
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 10:23:58
Карма: 16
Тьфу не то написал тупанул
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 10:29:53
Satyr писал(а):
VNN84 писал(а):
Все привет!
Измерял генератором на компе. Вот такая штука: http://clip2net.com/clip/m55316/1309418877-clip-25kb.jpg
Я им уже много чего перемерил. Проблем не было замечано.
Но вот кондеры 22 нФ по сигналу - я совсем не понимаю. На любом усилителе если зацепить даже 1 нФ на входе, то высокие пропадают начисто. А тут 22 нФ... Обьясните, пжл!
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 10:38:50
Карма: 26
Генератор - это источником тестового сигнала. А измерял сигнал на выходе поделки чем ?
Таки на любом ? попробуй прицепи к усилителю мощности хоть в 100 раз больше - не заметишь -))
Не надо слепо смотреть на C11, C12. Фильтр и его характеристика зависит от С9-С12 и R5-R8 в комплексе.
попробуй чуть уменьшить R7/8 или увеличить R5/6
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 10:49:53
Измерял напряжение осциллографом на резисторе 27 Ом на выходе схемы (эквивалент наушников... почти :)) ). Ну вы уж вообще меня за дилетанта держите :))
Про ЛЮБОЙ усилитель имелось ввиду ВХОД. Если он, конечно, не подключен к выходу мощного уся с выходным сопротивлением 0,1 Ом :)) . Обычный усь с предкаскадом (источником сигнала). Попробуйте - уверен звук понравиться.
Номиналом резисторов и кондеров я, конечно, поиграюсь. Но она то должна работь по типовой схеме. Может эту цепь (С11 - C12, R5 - R6) совсем выкинуть и вставить туда ФНЧ на ОУ ? Как считаете?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 11:06:12
Карма: 26
Думаю, производитель так сделал неспроста - видимо оно не целесообразно. DAC то самый простенькой категории, сильно дергаться бесполезно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 11:18:04
Ну это тоже не дело, надо что-то придумать. Вот есть два графика: http://clip2net.com/clip/m55316/1309421744-clip-97kb.jpg на одном из них полный диапазон частот. На другом - мой случай ).
Как я понял один с фильром, другой без. Правильно? Если так, то надо просто выкинуть кондеры 22 нФ и придумать замену.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 11:33:44
я собирал такой цап отличная ачх была
с11 с12 - 15 нан у меня точно было) а лучше присмотритесть к выходу как зделан на pcm2706 у меня именно такой :))
а с самого начала я не люблю все запаивать :) вдруг не заработает а я зря корячился) то я такие кондеры потом уже паяю когда заработает хоть както) так было с цапом уже вторым dir9001-pcm2706-pcm1798-opa2132-ths4162-ths4132 вот с ним я полгода сидел подбирал кондеры)
