С 24В на 27В
Сообщение Барсик »
Схема выпрямителя с удвоением в присоединённом файле. Диоды надо брать ампер на 10, не меньше. Сглаживающие конденсаторы - тысяч на 10 микрофарад.
(2.3 КБ) 485 скачиваний
Сообщение WandererSc »
А вот двух полупериодная схема выпрямителя с удвоением
(18.86 КБ) 302 скачивания
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение diman_rus »
WandererSc писал(а):я с удвоением
в мысле с двухполярным питанием???
diman_rus писал(а):в мысле с двухполярным питанием???
Да. Также как и предидущая, только при каждом полупериоде заряжаються оба конденсатора, а не по очереди. От этого меньше пульсации.
Сообщение boss2387 »
всем доброго времени суток. Вот вопрос про транс ТС180. как мотать как расчитать я все понял.......Вот такой вопрос если у мена витки не влазят на катушку(виток к витку) я начну второй ряд мотать..........то количество витков станет меньше? правильно я понял?
Сообщение serg_ns »
Ты вопрос составь так, чтобы было на что отвечать. А уж потом грусти :)
А витков будет столько - сколько намотаешь. Причем здесь второй ряд?
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
для усилителя TDA7294 расчитал транс ТС-180 на переменку 27в. получилось 70 витков ровно. Мотаю проводом 1.5мм в один ряд не влазит. начну мотать второй ряд-длинна витка увеличится а значит будет другое напряжение. Как я понял надо замерить длинну одного витка умножить на кол-во витков и получим общую длину провода. И можно будет мотать хоть в 3 слоя. Так-ли это?
Сообщение Gudd-Head »
boss2387 писал(а):длинна витка увеличится а значит будет другое напряжение
С какого х*я? :)
boss2387 писал(а):Так-ли это?
Нет. Определяющим является количество витков, а не их длина.
Спасибо большое за помощь!!!!!!!!!
