Подскажите усилок для авто...подробности внутри
ar4i24
- Грызет канифоль
Собственно нужно собрать усилок для вот этого http://catalog.onliner.by/magnat/classic163/
подскажите что лучше будет?? есть вариант либо тда 1558 и динамики запаралелить чтоб сопративление 2 ома было..можно так?? либо вот ещё один даташит .. и в нём паралелить ...как вы думаете звук не будет искажаться?
- ta8221ah.rar
- (412.6 КБ) 143 скачивания
Re: Подскажите усилок для авто...подробности внутри
Для раскачки одного динамика нужно будет усилитель или с питанием +/-32 вольта, или мостовой с просто 32 вольтами..ar4i24 писал(а):для вот этого
ar4i24
- Грызет канифоль
а в авто как?? что ваще без вариантов??
Что в авто, что от розетки 220, надо БП делать...ar4i24 писал(а):а в авто как??
ar4i24
- Грызет канифоль
мне для авто делать надо... а на та8221 мало будет?
Мя те написал, какое минимальное питание нужно для "раскачки" одного твоего динамика.. про микросхемы мя вообще ничего не говорил..
Поищи по форуму - много схем для авто были, попробуй подыскать ближайшую на твою мощность..
skk
- Сверлит текстолит когтями
выдержат ли они той мощи???? они на 40-50 ватт мах. той микры хватит.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
ar4i24
- Грызет канифоль
какой именно?
skk
ar4i24 писал(а):какой именно?
та8221аh
ar4i24
- Грызет канифоль
а на ней кто собирал?? как качество ?
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Я не собирал, но с достаточной уверенностью можно сказать что звук у всех автомобильных (12-вольтовых) микросхем примерно одинаковый. Какую ни выбери-качество везде одно и то же, средненькое, слушать можно, короче)
- AcousticManiac
- Друг Кота
Есть кстати еще вариант, ТДА8560, я ее много где на форуме рекомендовал из-за мощности на 2 ома, до 25вт. чистых на канал, и вообще 8560 мощнее чем эта ТА8221АН, у ТА-шки 26-30вт. на 2 ома при 10% кГ, а у ТДА8560 мощь при 10% кГ=40вт на 2 ома. То есть, ТДА8560 мощнее ТА8221 в любом случае. К тому же 8560 немного дешевле и более распространена, схема и плата проще, популярность у радиолюбителей огромна. Я бы на ней сляпал. Но это мое мнение, решение за тобой, автор)есть вариант либо тда 1558 и динамики запаралелить чтоб сопративление 2 ома было..можно так??
ar4i24
- Грызет канифоль
у меня на 8560 саб бахает дома... всем доволен но питание двухполярное
- AcousticManiac
- Друг Кота
ЧИВОООО???
какое двухполярное?? Всю жизнь однополярное, от аккума в частности. Ты что-то путаешь, сто пудов дома другая микруха стоИт.. Либо про питание напутал
вот к ней даташит http://lib.chipdip.ru/222/DOC000222978.pdf
Последний раз редактировалось AcousticManiac Чт июн 30, 2011 23:54:07, всего редактировалось 1 раз.
ar4i24
- Грызет канифоль
ааа точно попутал...эт я 7265 имел ввиду...... а динамики можно же паралелить
- AcousticManiac
- Друг Кота
Очень даже можно) Если есть 4 штуки, то в параллель по 2шт. на канал будет на слух удвоение громкости по сравнению с одиночными динамиками. Проверял)
