нужна паомощ при создании генератора кодов грея
Уважаемые коты! Помогите разработать на основе микроконтроллере atmega16 генератор кода грея на 4 разряда с выводом данных на светодиоды. для подключения светодиодов использовать порт D, для кнопок управления - порт А
Так помочь, это значит Вы делаете, а если что непонятно, то спрашиваете и мы помогаем.jedayi111 писал(а):Помогите
А пока не видно в чем помогать.
прочти
исходники и алгоритмы тут даны.. отсюда делаешь генератор, потом данные из генератора забиваешь в массив, а оттуда выводишь на порты..
может есть способ и полегче,
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
