Индикатор напряжения на МК.
Предыстория. В гараже, на распредщитке повесил светодиодный индикатор желтого цвета. Включаем общий автомат-загорается индикатор. Соответственно выключаем-он тухнет. Можно было бы повесить красный,только нет его. Вот, уже два раза забыл выключить свет и по неделе был подключен усилок, часы, радио. Все наверное, или многие, видели промышленные индикаторы напряжения на три фазы. Это когда хаотично вспыхивают три неонки, по неонке на фазу. Задумка такая: собрать на МК псевдоиндикатор напряжения. В щитке сверлим три отверстия, ставим светодиоды, мелкий БП. При включении начинают перемигиваться светодиоды. Типа наличие трех фаз. Опять же мигание светиков точно не даст забыть выключить свет. Кто возьмется сделать такую схему?
Дык.. сам и сделай, тут не такая большая схема-то получится и даже МК никакого не нужно..qazaq писал(а):Кто возьмется сделать такую схему?
Берёшь три мигающих светолиода, параллельно каждому - диод в обратку, а последовательно - сопротивление..
Три таких цепочки включаешь между фазой и нулём..
А за чем чтото лишнее городить?
А просто поставить мигающий светодиод поярче?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(=' :') радиоКотЭ
Мигающий светик да, проще всего. Но ведь он просто моргает. А неонки в этих индикаторах как-то поотрывестее что ли мигают. Опять же хаотично.
трехфазный мультивибратор с разными конденсаторами и резисторами в задающей цепочке
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
А вот и на мк во вложении.
- (77.94 КБ) 297 скачиваний
Docendo discimus
Две последние мысли мне очень даже нравятся
. Схему мультика можно? По второй-а прошивка и фьюзы? И номиналы? У меня на работе кстати валяется неоновый индикатор, итальянский. Но во первых с выносом проблемы, во вторых большой он.
Отступаюсь в пользу мультика. Там прошивка не нужна.
Docendo discimus
Сирену поставьте и прожекторМигающий светик да, проще всего. Но ведь он просто моргает. А неонки в этих индикаторах как-то поотрывестее что ли мигают. Опять же хаотично.
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(=' :') радиоКотЭ
Redrik Shuhart, пасиб. Наверное по твоей схеме и соберу.
Сталкер сталкеру глаз не выклюет
И питание на светодиодах ограничь , резистором хотя-бы.. а то сгорят ведь..
Не питание ограничь, а ток задай.. Светодиод - не лампочка..Redrik Shuhart писал(а):И питание на светодиодах ограничь , резистором хотя-бы..
Это само собой, не впервой. Я просто надеялся что такая схема на МК уже существует в природе. Видать ошибался. Буду рисовать схему Шухарта.Светодиод - не лампочка..
