Блок питания 0-30В 0-3А
Сообщение sani »
Хочу сделать лабораторник типа Б5-47. Что посоветуете?
Сообщение ploop »
Что посоветуете?
Совет простой - делать :)
Сообщение nik-as »
Для начала воспользоваться поиском.
http://radiokot.ru/forum/search.php?key ... 1%81%D0%BA
Сообщение sani »
нашел http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1%8B%D0%B9 -это самый лучший вариант?
Сообщение mr.vadimz »
Присмотритесь к этому варианту http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=41109 Сам не собирал но по отзывам схема хорошая и не сложная .
Сообщение sani »
mr.vadimz писал(а):Присмотритесь к этому варианту http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=41109 Сам не собирал но по отзывам схема хорошая и не сложная .
в этой схеме вроде бы нету регулятора тока
Сообщение Andrey73s »
R17 5k
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение sani »
Хочу поставить http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=745(измеритель тока и напряжения отдельно). Какую микросхему (из распространенных) можно использовать для стабилизации 5в и вообще как включить индикаторы в имеющуюся схему?
Сообщение nik-as »
sani писал(а):Какую микросхему (из распространенных) можно использовать для стабилизации 5в
7805
Как обычно, вольтметр параллельно, амперметр последовательно. :)
Сообщение sani »
nik-as писал(а): 7805
сдесь микросхема 7660 использеется для получения из +5в -5в.
Нашел интересную статью http://radiokot.ru/konkurs/061/ и там непонятное включение этого индикатора в схему, поэтому и спрашиваю. Также не указаны номиналы VD14,VD16-VD18, отсутствуют 3 диода 1N4148 (в оригинальной схеме они задают яркость.)
Последний раз редактировалось sani Пт июл 01, 2011 15:22:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nik-as »
sani писал(а): сдесь микросхема 7660 использеется для получения из +5в -5в.
Я в курзе. :)
Индикация выполнена по классической схеме на ПВ2.(смотри статью)
И что там не понятного?
VD14 - TL431,
VD16-17 - любые выпрямительные, хоть 1N4148,
VD18 - любой стабилитрон на 3.5 вольта.
Они не задают яркость, они позволяют индикаторам светиться с одинаковой
яркостью, не зависимо от количества включенных сегментов.
Сообщение sani »
nik-as писал(а): Я в курзе. :)
Т.е. вы хотите сказать, что в схеме http://radio-hobby.org/modules/news/art ... oryid=745 просто вместо 7660 надо поставить 7805 и все? Если да, то как ее туда установить
Сообщение nik-as »
sani писал(а): просто вместо 7660 надо поставить 7805 и все?
Когда я такое говорил? :shock:
Если ты не заметил, то на схеме присутствует +5 вольт,
вот для того чтобы их получить и используется 7805.
А про -5, я ничего не говорил.
Сообщение sani »
nik-as писал(а): А про -5, я ничего не говорил.
а как получить -5в?
Сообщение nik-as »
sani писал(а):а как получить -5в?
С помощью 7660.
Или как здесь http://radiokot.ru/konkurs/061/, только здесь -3.5 вместо -5.
И ещё куча вариантов есть.
Только я бы рекомендовал тебе сначала собрать сам БП, а уже потом озадачиваться индикацией.
Сообщение sani »
мне индикатор надо сделать еще и на зарядник для аккума
Сообщение nik-as »
Судя по уровню знаний, тебе надо с обучалки начинать а не с конструкций подобного уровня.
Иначе ничего кроме разочарований не получишь.
А пока можно воспользоваться чем то вроде этого.
http://www.micronnet.ru/?page=1000065&r ... 9&id=13602
nik-as писал(а): А пока можно воспользоваться чем то вроде этого.
Между прочим это ещё довольно неплохой вариант , стрелочник лучше отображает динамическую нагрузку .
У меня почти такой же стоит в БП только "учебный" на 2А 70-х годов зашунтированный на 20А и я им доволен, а для зарядного устройства я бы только такой и ставил.
