усилитель boschmann ZX3-B2Q
Сообщение krug777 »
Всем привет имею такую проблему одали машинный усилитель boschmann ZX3-B2Q ну там какойто мастер ломастер выпаял все транзисторы их всего 8 штук 4шт. А1694 и 4шт.C4467 как их поставить в правильные места эти транзисторы вот фото усилка http://ikelk.lt/images/58148 карасним помечено куда их в паевать ну где какой незнаю помогите.
Сообщение nik-as »
Вызванивать надо, коллектора транзисторов С4467 подключаются к
плюсовому плечу питания, а А1694 к минусовому.
Сообщение krug777 »
Я как понемаю нада врубит усилок и сматреть тестером тока незнаю накакую функцию поставет тестор и сто там далзно покозать потскозите позалусто.
Сообщение doctor_farsh »
а ты не задавался вопросом почему их выпаяли мож он касячный какой то а то транзюки наверняка не дешевые, впаяешь а потом еще че нить дорогое вылезит
купля продажа важно, остальное лажа
Сообщение nik-as »
krug777 писал(а):Я как понемаю нада врубит усилок
Правильно думаешь, ставишь тестер на измерение напряжения и замеряешь напряжения
на больших конденсаторах, которые по 4 штуки стоят.
Напряжения на них должны быть одинаковыми, например +30 и -30.
Сообщение krug777 »
вот я розабралсья как нада впояать тронзисторы все ок адин канал играэт идиално а другой ващ ничего кокда нанего подрубаеш то тускнит немного лампочка и нагреваитца два тронзистора на фото показано красным цветом обведино тронзистор D600 а зиленым А916 http://ikelk.lt/images/58341
Сообщение nik-as »
По ссылке ничего не открывает.
Сообщение krug777 »
откриваитца
Сообщение алексей1 »
проверяй правильность монтажа транзисторов.может где то что то замкнул при пайке.если все нормально то сверяй все напруги относительно рабочего канала.
Сообщение krug777 »
ок проверю ну вот зометел ише воблости этои катушки что тикает какда снерабочго с канала снимаеш провода динамика и лампоцка наценайет гореть ярко ну те транзисторыкаторые я обвел цветами ани всеравно греютца дазе какда небили впаены задняи виходние транзы тозе грелиць эти два обведионых транза http://ikelk.lt/images/58383
Сообщение nik-as »
Это не катушка а трансформатор, без нагрузки он будет тикать.
Выпаивай и проверяй транзисторы которые греются, а также соседние Q201, 202, 203.
Сообщение krug777 »
Проверил эти тронзистора впоредки так атчего ани могут гретца?
Сообщение KRAB »
"...так атчего ани могут гретца?..." - этА им так хоЦЦа :))
Иди книжки почитай
Сообщение nik-as »
krug777 писал(а):так атчего ани могут гретца?
От того, что где то что то сгорело, и они постоянно открыты.
Проверяй их обвязку, а так же не мешало бы осциллографом посмотреть, на предмет возбуждения усилка.
да осцил в помощь ко всему выше сказанному хотелось бы добавить что стоит на мой взгляд посмотреть сначала что творится на опреационнике опять же осцилом на одном канале и на другом и сравнить эти показания я думаю.
Сообщение nik-as »
Правильно думаешь.
