Качер и опыты с качером
Сообщение BoRtO »
N/Teslo писал(а):Почему ты думаешь что надо повысить питание?
знаю из своей практики :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение VVaNgOg »
Люди меня сильно долбанёт если я дотронусь до короны??
качер
(19.91 КБ) 525 скачиваний
Последний раз редактировалось VVaNgOg Пт июл 01, 2011 13:55:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BoRtO »
не долбонет о пальцы поджариш :)
КПІ РТФ!
Сообщение VVaNgOg »
размер фото слишком большое пришлось обрезать :( :(
Сообщение VVaNgOg »
кстати сделал "ионный двигатель" сейчас выложу фото :))
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Дуже файны!! :shock: Просто отпад.Опишите пожалуйста ваш качер в подробностях!У меня больше 2.5 см не хочет!Только в ширину растет,как напряжение повышаю.
Сообщение VVaNgOg »
блин как загрузить фотки?
у меня 1 фотка весит примерно 4 метра
Сообщение VVaNgOg »
VVaNgOg писал(а):Собрал свой первый качер :))
Первичка - 3 витка проводом 1-1,5мм
Вторичка - высота 16см, диаметр трубы - 5см, провод примерно 0,17
Питаю от 30-40В (работает и от 5вольт, только разряда нет)
Вот фото (на форум не грузит :( слишком много весят)
http://i039.radikal.ru/1106/a3/84ae1054fc15.jpg
http://i065.radikal.ru/1106/ca/1346d7e872ac.jpg
http://i040.radikal.ru/1106/b9/0d89d95004e7.jpg
http://s61.radikal.ru/i171/1106/13/f3a81666f051.jpg
http://s015.radikal.ru/i330/1106/2a/320a3193b09b.jpg
http://s001.radikal.ru/i193/1106/92/5b473cc911f0.jpg
Лампочка на 6W (первая под руку попалась)
Нормально получилось?? Сильно не судите я ещё начинающий :))) :)))
вот писал раньше
Сообщение VVaNgOg »
Вот ещё фото (просто нравилось когда люди выкладывают фото своей работы :)) :)) )
http://s43.radikal.ru/i100/1107/57/b8955b4f9fbe.jpg (фоткал с выдержкой)
http://s57.radikal.ru/i157/1107/ae/958b442e2fe2.jpg
http://s012.radikal.ru/i321/1107/b5/5078d0ba41c5.jpg
http://s52.radikal.ru/i136/1107/b2/2f40bed6577d.jpg
Сообщение N/Teslo »
Что за транзистор использовал?\
Значит говорите,что если с эммитера заземление сделать ,стриммер увеличиться?
Последний раз редактировалось N/Teslo Пт июл 01, 2011 14:40:50, всего редактировалось 1 раз.
Неплохо!Стример по высоте такой же как и у меня,только у меня он шире.Жалко все это сфотографировать нечем. :cry:
Правда я его другу отдал вместе с ИИП.А сам сделал кое что попроще и безопасней и по виду тоже прикольное.(двигатель маленький,на валу которого провод со светодиодом или лампочкой,тоже интересно выглядит.Особенно если питать от пульсирующего напряжения. :oops: )
Сообщение VVaNgOg »
N/Teslo писал(а):Что за транзистор использовал?\
КТ808БМ
у меня без заземления
Сообщение N/Teslo »
http://www.youtube.com/watch?v=L2_vYAXG ... re=related
Как делать эту лестницу?
Просто к концу вторички припаиваешь провод ,на конце которого идет раздвоение и ставишь параллельно чтобы между ними пробегл заряд?
http://www.youtube.com/watch?v=C6u-x_Pc ... re=related
на 38секунде я плакал... :))) Я думал ща влупит стример с метр размером,а там как с моего первого качера(по размерам он был раз в пять меньше!). :lol:
Вообщем у меня facepalm по поводу этого качера...
Сообщение N/Teslo »
Есть пару вопросов:
1)как подключать конденсатор(нашел какой-то старый на 10мКф 250V где+,где- фиг знает)Кстати так же и с теми, которые купил в магазине на 2Мкф)Не знаю как ,подскажите.
2)Ну и конечно :) я уже заводил эту тему на страницах, кто что думает,собираюсь мотать вторичку на трубу диаметром ~5-10см алюминиевым проводом 1мм? :)
Сообщение ЗЫН »
поменял первичку на алюм проволку 5мм квадрат (площадь сечения >25мм ) так кулер охлаждения начал жужжать :) .
работает лучше. вот даю фотки на растерзание и, как обещал запустил от кроны: качер работает, но очень слабо, лдс еле-еле тлеет, а потом крона чуть не взорвалась :) (я её поставил на стол и случайно впритык её замкнуло об тор), лежала пару часов.
и ещё: на витой паре качер мощный не сделаеш (лдс- зависит от размера тора, стример-мелкий)
витай пара и лдс
(176.25 КБ) 458 скачиваний
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение ЗЫН »
опять фотки не заливаются, ладно завтра выложу
пользуйтесь фотохостингами.
http://www.radikal.ru/
Сообщение ЗЫН »
ок.
вот качер на витой паре Изображение.
вот блок питания качера крупным планом (кт808, радиатор, кулер), скоро апгрейд(доделаю корпус, сделаю красивые гнезда выводов, кнопки включения, транс вставлю, ключ зажигания(чтоб не лезли без меня, и мож подсветку))Изображение.
вот все вместе
Изображение.
вот качер со старой первичкой, но на лампы ето не влияет, в отличии от размера тора: ксенон и лдс
Изображение.
вот тож стар первичка, но тор всё уладил: ксенон, лдс(она просто далеко), и плазменый шар
Изображение.
стример(ща в 2 раза больше)
Изображение.
Сообщение Артём68 »
ктонибудь знает программу чтобы рисовать такие 3d схемы??? если да то пишите в личку!
(35.26 КБ) 441 скачивание
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/01062011_1_10_19_5_16_11_Hff20f2f3f2-20f3e6e5-__.gif[/img][/url]
Вернуться в «Умные мысли»
