Можно ли заменить ATtiny13 на ATtiny12 в схеме...
Закрыто
MHZ
Сообщение MHZ »
Можно ли заменить ATtiny13 на ATtiny12 в схеме которая здесь http://hardlock.org.ua/mc/tiny/fan_pwm/index.html
Заранее благодарен.
Создать электронный мир проще,чем его понять.
МитяРа
Re: Можно ли заменить ATtiny13 на ATtiny12 в схеме...
Сообщение МитяРа »
MHZ, приветствую тя..
По Тинькам не скажу, а вот микруху датчика от прижимной скобки надо будет "теплоизолировать" чем-то...
MHZ
Сообщение MHZ »
МитяРа да мне из схемы тока ШИМ нужен регулируемый потенциометром....... просто до завтра срочно нужен регулятор 3-20 В 5A .... это как мне показалось самое оптимальное решение .. тока вот тиньки тока 12 есть......((((
МитяРа
Сообщение МитяРа »
MHZ писал(а):ШИМ нужен регулируемый потенциометром..
А может и МК не нужен ? Взять UC3842/43, на вход FB твой потенциометр и регулируй чё хочешь..
ChipKiller
Сообщение ChipKiller »
MHZ писал(а):Можно ли заменить ATtiny13 на ATtiny12...
... а скачать datasheet на ATtiny12 и посмотреть есть ли там ШИМ?
MHZ
Сообщение MHZ »
А что нет?
Ооооо... UC38XX та блин с обвязкой возится надо и капризная она очень...вообщем возня и только.
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
Без изменения прошивки не получится точно. Да и с изменением не факт: например у 12-й нет SRAM, ссылка не открывается, но по фразе
можно предположить что используется АЦП, так вот у 12-й и его нету...
Кстати да, и ШИМа там тоже нет, если только программный делать... :dont_know:
МитяРа
Сообщение МитяРа »
MHZ писал(а):UC38XX та блин с обвязкой возится надо и капризная она очень.
А чё там возится, рассчитать по номограмам RC-цепочку задания частоты и сопротивления на вход FB..
Навязывать по любому не буду, но думаю, что так проще будет...
aleksey_gregul
Сообщение aleksey_gregul »
555 таймер вам в руки.
eufs
Сообщение eufs »
TL494 менее капрзная. Если только шим нужен она не сложнее включается чем 3842. А вообще попадалась платка с LM358 и IRFZ44. В какой то дрели стояла.На одном ОУ генератор,а на втором компаратор. Переменный резистор регулирует уровень срабатывания компаратора. Выход компаратора на затвор полевика. Пять с половиной деталек и все. Жалко схему не срисовал.
C0FFEE=‭12648430‬
MHZ
Сообщение MHZ »
Спасибо за советы. Решил остановиться на этом :
Дёшево и сердито.
(65.75 КБ) 8678 скачиваний
eufs
Сообщение eufs »
Если уже хотите СИФУ, поставьте оптодинистор МОС3020. Светодиод через резистор 1К к эмитеру VT2. А динистором, по схеме из ПДФ для индуктивной нагрузки, управляйте силовым тиристором(или симистором)
C0FFEE=‭12648430‬
Закрыто
