реле поворотов мото.
Имеется реле поворотов 12в механическое, ссср круглое ,как можно сделать чтобы она работало от 6в ,что нужно в нем переделать?. Заранее спасибо
Ток потребления практически одинаков. Это реле своего рода (биметаллический размыкатель). Ток протекающий через подогреватель (нихром) биметаллической контактной пластины, зависит от самой нагрузки (лампочек), а не от самого реле.ВВС писал(а):а если я поставлю 12 в у меня ток на много больше расходовать ?
Вопрос в том, будет ли работать с требуемой частотой если подрегулировать его.
Последний раз редактировалось leonid62 Вс июл 03, 2011 18:08:43, всего редактировалось 1 раз.
А регулируется частота маленьким болтиком в релеВопрос в том, будет ли работать с требуетой частотой если подрегулировать его.
Ещё раз и ...goblinXXX писал(а):А регулируется частота маленьким болтиком в реле
Вопрос в том, будет ли работать с требуемой частотой если подрегулировать его, маленьким болтиком.
Нет не будет. Понятие "круглое реле СССР" растяжимое.будет ли работать с требуемой частотой
В этом реле, при включении поворотов, нагревалась нихромовая проволочка, ток через которую проходил последовательно с лампочками. При перегорании лампочки или уменьшения напряжения частота переключений резко меняется.
