что можно сделать такое со светодиодом?
VT 1
Re: что можно сделать такое со светодиодом?
Сообщение VT 1 »
Если собирать из покупного набора, то я бы собрал. Не сложно ведь: тыкаешь детальки куда надо, припеваешь, выводы кусаешь.
Skysmoker
Сообщение Skysmoker »
Схема из покупного набора - это как суп из пакетика: жидко, неаппетитно, неароматно и не наваристо... :sleep:
А где творчество и вожделение?... Ну, там - детали подобрать, плату развести, слутать, травануть, и т.д.?... :shock:
А с наладкой потрахаться?... :shock:
...А без этого неинтересно: всё равно, что готовое купил... :sleep:
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Можновзять резистор,диод,светодиоды, на 2,1 вольт(по желанию),и сделать гирлянду
220/2,1=105штук :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Efim
Сообщение Efim »
Главное предохранятся :)))
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Всем Мяу! То ли от валерьянки, то ли от огорода и всего этого садоводства мысль уже больше недели с головы не выходит... Называется она - СВЕТОдиодный мост... Конечно, обычный мост при замене диодов светодиодами ток очень маленький выдержит - но это будет наглядным пособием по работе переменного тока, например, на выходе трансформатора... Сначала спаять диодный мост, только вместо одного диода вешать штук 5 последовательно (что бы падение напряжения было 2.5 - 3v для засветки светодиода), и по краям подключать светодиод, так повторить 4 раза....теперь сижу и думаю, хоть она мысль и бесполезная, но для котят самое оно...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Потом подать на вход переменку ООООООООООЧЕНЬ низкой частоты (0,5-2 Гц) и посмотреть, как ток по мосту проходит.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Я думаю, это будет очень красиво выглядеть. Жаль что без нагрузки работать не будет..
*Trigger*
А если включить так:
то нагрузка не нужна. Вместо неё будет резистор токоограничительный.
(4.4 КБ) 3009 скачиваний
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Теперь осталось написать статью про то, что диод нужно правильно запитать + схему инвертора на 0.5Гц нарисовать, и добавить в обучалку, предварительно переговорив с модераторами - чтобы прикрепили...
*Trigger*
Инвертор - это самое сложное. Так как нужен чистый синус. Такой, чтобы был виден переход через ноль. Тогда можно будет понять, зачем кондёр после выпрямителя нужен.
S@n4z
Сообщение S@n4z »
http://imolodec.com/prostejshaja_migalka.html
а как 12 вольтовую мигалку зделать?
S@n4z
Сообщение S@n4z »
а как сделать 12 вольтовую
Av4arik
Сообщение Av4arik »
S@n4z писал(а):http://imolodec.com/prostejshaja_migalka.html
в этом тебе поможет элемент 7805 (КРЕН5А). на вид как транзистор - три вывода. На первый цепляем +12v, на второй минус питания, а на третьем будет +5v для питания схемы (минус питания остается минусом питания)...стоит не больше 10р. Можно просто поставить на входе питания резистор на 1-4кОм, тоже заработает.... Если ставить именно 78L05 то у него 1вывод это +5v которые Вам нужны, второй это минус питания, третий это вход +12v
N/Teslo
Сообщение N/Teslo »
Всмысле как сделать?Очень просто.Держишь перед собой схему ,покупаешь нужные элементы и собираешь.
Зачем тащите схемы с других сайтов :) .Здесь тоже есть много чего интересного и простого.
Например вот тот же эффект .
http://radiokot.ru/circuit/light/flash/01/
1995kenny
Сообщение 1995kenny »
zmey71 писал(а):Дааааааа,и не лень такой херней займацца,и с таким колличеством цацак :shock: http://modnews.ru/modding/view/568
Я делал такое. Cам разрабатывал схему и прошивку под atmega8 :))
Еще можно сделать такое http://habrahabr.ru/blogs/DIY/100085/
Если помощнее-фонарик
вкл
(77.66 КБ) 334 скачивания
выкл
(94.78 КБ) 520 скачиваний
S@n4z
Сообщение S@n4z »
:)) во собрал только на 12в зделать нужно и побольше светодиодов а так как ментовская мигалка :idea:
во
(38.5 КБ) 389 скачиваний
VT 1
Сообщение VT 1 »
S@n4z писал(а)::)) во собрал только на 12в зделать нужно и побольше светодиодов а так как ментовская мигалка :idea:
Мультивибратор - прекрасная схема для начинающего. Собрать легко, а радости то сколько...
Артём68
Сообщение Артём68 »
VT 1 писал(а):Вот простейшая.
я до такой схемы сам додумался!
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/01062011_1_10_19_5_16_11_Hff20f2f3f2-20f3e6e5-__.gif[/img][/url]
uneasy
Сообщение uneasy »
Есть куча светодиодов от LED дисплеев, выкидывать жалко, а что с ними можно сделать на ум не приходит, может есть у кого какие мысли ?? :))
m.ix
Сообщение m.ix »
подсветку в сортир :)))
шо б подсвечивало то что .....
Вернуться в «Умные мысли»
