Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сотовый телефон
Текущее время: Пн мар 30, 2026 21:57:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1115 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт мобильных телефонов...
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 11:43:05
liveee писал(а):
shurshick писал(а):
Если после такого купания аппарат не запустился, то смело катать, ибо спирт тут уже не поможет...
запустился, работает, тока глючит собаку :kill:
Как именно глючит?
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 22:27:39
вроде я писал(а):
помогите советом. девайс 3250. проблема началась после его купания в чистой воде.
по подробней:
1) запускается с десятого раза,
2) может тупо отключится, когда ево потревожить.
3) на счет разряда как всегда - 2...4 часа - если музыку слушать
мож проблема в батареечке (той самой, маленькой что внутри, ну как на биосе на ПК)?
на щот включения - геморой полный :kill:
по поводу быстрого разряда - думаю проблема в акумуляторе,
но если он потухнет(акум разряжен) - включаю , пару палок (заряда) есть :dont_know:
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 11:33:54
liveee писал(а):
по подробней:
Это уне домыл аппарат могу сказать... Контроллер питания дает ошибочную информацию о заряде, там проблема...
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 23:40:27
а может акум отходит от контактов или слабо прижимается?
У меня вот беда на N82 приемник конектор клавиатуры левая группа контактов вогнулась во внутрь я поковырял иголочкой ни к чему это не привело и взял понес его в СЦ там человек с микроскопом не разглядел то что я через лупу увидал и начал загонять мне про другие поломки начал спрашивать не ронял ли я его или не топил и тд и тп.Делают уже третий день развелось пионеров как говорят
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 10:11:40
Рейтинг сообщений: 24
значит еще что то есть
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 10:30:42
когда слегка прижимаеь разъем то работает все
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 16:40:12
плата тоже деформируется при этом, так что может быть все что угодно, да и дороги от бси отлетают частенько
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 20:17:56
а у кого есть опыт выковыривания смд светодиодов с плат телефонов? пробывал паяльником - плавится все нафиг..
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 21:27:04
Рейтинг сообщений: 15
а каким вы паяльником выпаиваете?
Slayout5.0 AdobeReader_9.30_ru PROTEUS_7.2rus Proteus7.6rus(68Мб)
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 21:40:42
паяльной станцией, температура жала ~270
жало острое, и пока пытаюсь выпаять корпус сида плавится или крошется...
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 22:25:18
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 60
В припой, которым припаяны светодиоды, добавить сплав Вуда и выпаивать при 150 гр.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 19:04:19
добрый вечер!
может кто может помочь: где находится микрофон в телефоне samsung SGH-X500?
http://www.mforum.ru/phones/samsungsghx500.htm
Я бы на вашем месте за докторскую диссертацию немедленно сел. - Торопиться не надо, сесть я всегда успею (с)
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 04:09:44
микрофон находится возле системного разъема
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 18:56:54
спасибо! я уже разобрал и он вправду рядом с разъёмом... проблема вообще оказалось банально простой: забилось мусором отверстие, идущее к микрофону...
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 19:57:40
кстати, очень распространенная проблема
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 17:46:49
знакомый, бывший ремонтик сотовых, сказал, что у самсунгов это чаще других встречается...
 Заголовок сообщения: Re: Сотовый телефон
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 23:36:33
уменя вопще в телефоне какойто глюк неработает радио шипит и все если прилепливаю очень длинные наушники то сквозь шипение могу услышать какието неозборчивые голоса хотя телефону всего 2 года
Профессиональный барабанщик легко стряхивает градусник до -12 по Цельсию.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 05:41:13
Карма: 49
Ремонтировать пора :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 13:07:24
имеется телефон нокия 5530 ХМ. потерял я фиксатор шлейфа экрана. пытаюсь засунуть но екран не робит. фиксатор там довольно странный. с одной стороный вставляется шлейф с другой защелкивается фиксатор(сктати он и потерялся). чем можно его заменить и как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 13:50:40
Карма: 49
Ничего странного нет. Разъем лучше заменить. Но если есть желание по..... От наконечника старого шлейфа отрезается пластинка длиной по ширине шлейфа и шириной 3 мм. Вставляется в разъем вместе со шлейфом дисплея со стороны. противоположной контактам шлейфа. Не забываем, что в разъеме с другой стороны тоже есть контакты. Если есть сомнения в собственной аккуратности. браться не стоит :)
