Ремонт MP3 плеера SAMSUNG YP-K3
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение TraNSfer 2 »
Здравствуйте, товарищи коты, есть в наличии, уже несколько лет, MP3 плаеер SAMSUNG YP-K3. В недавнем времени эта вещица перестала воспроизводить звук.
Симптомы таковы:
1.Эта вещь совершенно отказывается заряжаться.
2.Достаточно сильно греется в задней нижней части корпуса.
3.Не работает дисплей.
Когда относил в ремонт, ремонтировати почему-то не стали и сказали что поломки в плате! Что может быть? Подскажите ход действий!!! :))
Сообщение leonid62 »
А заключение мастерской для Вас, видимо не авторитер? :))
Может аккумулятор сдох, попробывать подкинуть другой.
Сообщение k176la7 »
ищи схему это раз если нет - ее смотри питание от аккумулятора до процессора - обычно там ничего сложного - стоит полевик который управляется с процессора - он то у тебя и сдох.
Ребять, я конечно знаю как выглядит полевой транзюк, но никогда не видел SMD преведите пример. Как он хоть должен то выглядеть?
Сообщение voffkaZ »
k176la7 писал(а):ищи схему это раз если нет - ее смотри питание от аккумулятора до процессора - обычно там ничего сложного - стоит полевик который управляется с процессора - он то у тебя и сдох.
а как ты смотришь на это ?!
1231.doc
(61 КБ) 531 скачивание
так, просто, всего то один полевичек,.. :)))
Сообщение k176la7 »
1231.doc
Смотрю и улыбаюсь. Вы наверно никогда не ремонтировали портативную технику, по сему пытаясь меня подколоть я лишь только смеюсь с вас))).
Да, признаюсь, я не ремонтировал :)) но желаю отремонтировать :)))
Сообщение k176la7 »
TraNSfer 2 писал(а):Ребять, я конечно знаю как выглядит полевой транзюк, но никогда не видел SMD преведите пример. Как он хоть должен то выглядеть?
обычно транзисторы в корпусы sot-23 смотри картинки как пример. в любом случае смотри цепочку питания от усб и от аккумулятора. От аккума обычно стоят преобразователи питания на 1.8 или 3.3 вольта или те и другие все зависит от схемы. зарядка от усб может идти через диод. в любом случае тестер в руки и вперед ничего сложного там нет.
(127.04 КБ) 960 скачиваний
(115.05 КБ) 856 скачиваний
(98.79 КБ) 708 скачиваний
(145.55 КБ) 828 скачиваний
(95.88 КБ) 557 скачиваний
Тут посмотрел на платку, вроде полевик на первой фотографии, а на второй я так понял сам процессор, вот он то очень сильно греется
(111.12 КБ) 788 скачиваний
(117.22 КБ) 847 скачиваний
Сообщение k176la7 »
TraNSfer 2 писал(а):Тут посмотрел на платку, вроде полевик на первой фотографии, а на второй я так понял сам процессор, вот он то очень сильно греется
отписал в ЛС
Сообщение voffkaZ »
TraNSfer 2, по делу: все транзисторы и ключ зарядки 94Z(*) можешь найти в любом старом мобильнике Samsung серии Е..., Х.... Первоначально самсунговской "базой" эмпешек были снятые с производства модели телефонов.
это в китайских плеерах применяется классическая схема зарядки от сименса на составном полевике.
Сообщение Mix2r@ »
Ну если уж проц греется то смело в утиль)
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
