Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на ЖКИ
Текущее время: Чт авг 14, 2025 06:09:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Часы на ЖКИ
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 06:59:50
Я тут пересматривал тему посвященные созданию часов - кто то использует газоразрядные лампы ,кто-то люминесцентные ,кто -то светодиодные ,а почему нет часов на ЖКИ???
Мне вот приглянулся индикатор WH1602D ,можно ли на нем сделать часы ,которые смогут показывать название дня месяца и т.п.?
СССР - рулит!!!
 Заголовок сообщения: Re: Часы на ЖКИ
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 08:38:16
Можно и на нем конечно сделать. не проблема.
Просто чтоб посмотреть который час придётся подходить к этим часам. из далека плохо видно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 10:43:38
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 249
да пожалуйста, вот, например
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 11:24:14
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Думаю что б не дублировать тему, отпишусь тут.
Может так же будет интересен тем вопрос, которым с пастели в лом вставить.
Имеются такие индикаторы, два штуки.
Но вот схем не встречал для подобных а идеи уже воплощены в ламповых часодэвайсах.
А именно на двух индикаторах сделать часы ЧЧ ММ СС - аля + будильник и термометр
на чём нить AVR или PIC
Жалко пропадать таким индикаторам.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 11:36:08
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
У меня есть:
конечно, таких красивых стекляшек, как сообщением выше у меня нет - простенькие полудюймовые.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 11:59:19
Карма: 52
Есть и авто часы
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 15:38:18
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 192
Я бы сделал отображение только текущего числа.
Если показывать часы и минуты, то будет мигать, а это напрягает/отвлекает.
https://t.me/retrocomps
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 19:40:29
Карма: 52
Я видел как это в газоразрядном виде отображается, вроде в норме сначала часы потом минуты а после секунды отображаются
3 секунды светятся на одну гаснут.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 13:33:29
Карма: 50
Хм. Оживим веточку. Это, конечно не часы, но часовой кварц присутствует и ЖКИ тож в наличии имеется. Это таймер-термометр для выполнения технологических процессов (третья версия).
Таймер меряет время от 1 минуты до 9, термометр показывает температуру от далласовского датчика ds18x20 с разрешением до десятых долей градуса. Слева разъем для подключения датчика.
Таймер сделан на микрочиповском контроллере pic16f914, кормится от cr2032. Выключателя питания не имеет, при неактивности впадает в спячку (пока в отладочных целях установлен 30 сек. таймоут) и раз в 4 секунды просыпается проверяет кнопки и спит дальше. Кнопки пока припаяны "какие были", разъем программирования впоследствии будет отпаян.
Конечно, в этой конструкции допустил две плюхи. Первая, одну дорожку развел не туда (видна сопля из МГТФа), а вторая, я не подумал о том, что для датчика минимальное напряжение питания 3 вольта (Напряжение свежей батарейки, а сколько будет когда подсядет?). Ну может сделаю еще под дисплеем маленький бустер на 856-й максимке, который буду запускать при работе термометра.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 16:52:57
Я выкладывал пару своих проектов в протеусе на ЖКИ.
Это таймер
А это он же, но переделанный в счетчик
подробности здесь
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 17:03:01
Карма: 50
не читает фрюникс протеус... увы. мы тока картинки умеем разглядывать
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 17:43:44
<offtop mode on>
Wine спасет отца русской демократии :wink:
<offtop mode off>
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 18:22:28
Рейтинг сообщений: 120
Часы на знакосинтезирующих ЖКИ не практичны, маловаты они в размерах... Вот на графическом можно было бы...
И не только часы, видел в рунете схему, именно на графическом 128х64 точки, часы, термометр, календарь, ещё и радиоприёмник был прикручен.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 18:39:37
Карма: 50
По типу такого?
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 18:49:28
Ну типа да. Тока ещё и приёмник был там. И дисплей инверсный.
Нашёл! Гугель - весчь! :) http://530.ru/electronics/projects.php?do=p138
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 18:59:17
Карма: 50
Вот не могу понять. Все как увидят термометр на графическом - говорят: "здорово! Такие большие цифры!" Но, высота знака там всего 9мм (только что линейкой померял), а в том таймере с "маленькими" цифрами - 12мм. :dont_know:
Правда, этой конструкцией я не хвалюсь - железо то напаяно, а вот софт - с тестовой программой завел и все руки не доходят написать все до конца. Даже установки/коррекции времени нет. Да и решил переделать по-другому. И на другом микроконтроллере.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 22:41:59
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 313
uldemir,
какое у таймера на ПИКе потребление в рабочем режиме? И можно ли поставить индикатор на 4 разряда?
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 23:24:57
Карма: 50
О, это сложный вопрос. потребление это функция от частоты, типа генератора и напряжения питания. проще взять даташит и посмотреть таблицу 19.2. Конкретно мой таймер жрёт 480 на 4 МГц, 16 на 31кГц и 4.8 мкА в спящем режиме, но с включенным индикатором при питании 3 в.
выбираете соответствующий кристалл - без проблем.
pic16f913 - 16 , pic16f914 - 24, pic16f946 - 42 сегмента. И все поддерживают от 1:1 до 1:4. Так что для индикатора без мультплексации надо 946-й кристалл. для 1:3 хватить должно 913.
А есть ли там асинхронный таймер, как в Меге?
Незнаю как в Меге, в пиках есть 16-бит таймер1 у которого можно включить свой генератор и к которому подключается часовой кварц.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 01:46:25
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 611
Медали: 3
Оживим веточку...
m.ix писал(а):
Но вот схем не встречал для подобных ...
Вот мои часы на ЖК индикаторах S101D14TR с высотой стекла 50 мм собранные 1.5 года назад и до сих пор без корпуса :oops:, хотя стоят на полке и выполняют свою функцию. Питание от 2хАА с DC/DC преобразователем в 5В для индикаторов, пока все еще работают от тех-же батарей. Установка и коррекция времени производится автоматически по сигналу стандарта WWVB (только в США), который передается здесь непрерывно на частоте 60 кгц. Собственно, проект задумывался главным образом для отработки алгоритма приема этого сигнала. Приемник собран на микросхеме CME6005 и при перестройке на соответствующую частоту и программировании приема соответствующего стандарта сигналов точного времени будет работать во многих европейских странах (я знаю наверняка про Германию, Швейцарию, Австрию, Голландию, Англию).
Приемник и цифровая часть максимально удалены друг от друга. Я долго возился с компоновкой блоков и для устранения помех приему пришлось частично заэкранировать приемную часть (справа на 2-й фотке), DC/DC конвертер (скрыт под батареями) и самое смешное - сами батареи... Провода к индикаторам, по которым постоянно идет меандр частотой 60 гц для ЖКИ , не создают заметных помех приему.
Вид спереди:
Вид сзади:
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 20:33:36
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 263
Так как и неоновые и люминесцентные и даже ЖКИ с контроллером, часы, уже делал - теперь захотелось сделать простые,
с ЖКИ и на логике. Обычная логика и счетчики К176 и К561. Потребление около 3uA, на одной "таблетке" несколько лет должны работать.
Схему не рисовал. Сразу собирал, вызванивая ножки ЖКИ прикасаясь к ним пинцетом. 3 кнопки - общий сброс, часы и минуты. Старался минимизировать ток, поэтому частота переключения индикатора 32Гц и нет резисторов с постоянными токами.
lcd_561_bot.jpg [108.34 KiB]
lcd_561_top.jpg [97.52 KiB]
lcd_561_bk.jpg [67.03 KiB]
lcd_561_fr.jpg [68.64 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 260
