Усилитель на на TDA2003
Сообщение AcousticManiac »
Xatrix, ну правда, в поиске лазить надо хоть иногда :wink: http://issh.ru/scheme/lin-stab-integral ... ii-l78xxa/ микруха L7815. Eсли такие транзюки найти проблемно, ищите аналоги, или просто возьмите отдельно микруху КР142ЕН8Б, она еа 12в. 1,5А, и на радиатор жирный посадить. Потребление двух ТДА2003 около 1А, если без перегрузок.
Сообщение Радиорубитель »
уважаемый алексей 332! Если Ваша девушка хочет, чтобы музыка разносилась на всю округу весь световой день, вынужден Вас огорчить - ей (или Вам?) придётся таскать колонки и батарейки в рюкзачке. как в "Ералаше". А так, по-моему, вполне достаточно АКБ от УПС. Даже, наверное, АКБ - это чересчур - старый-престарый ВЭФ-201 с шестью "большими" круглыми батарейками у меня на огороде работает уже с начала мая-громкости вполне хватает, батареи, правда, скоро будет пора менять. Батареи типа "Крона" хватает на сезон утиной охоты для самодельного манка из усилителя на К174УН7 (а.г. 3ГД21Р) и флеш-плеера. Поэкспериментируйте с батареями от радиоудлиннителей (радиотелефонов) или от сотовых. В данном случае готового рецепта Вам никто не даст.
Крону-сразу в топку. Хуже емкости, чем у нее, придумать нельзя... Ее место-в ушном, но никак не колоночном усилке. Аккумы радиотелефонов-тоже шлак, там емкость не намного больше, даже на час не хватит... Батареи-бочки-вариант доступный, но на один раз-лично я против такого развития событий, это чисто экстренный вариант..
Я тут грубо прикинул, с учетом габаритов аккума 12в. 4,5Ач и 2шт. 5ГДШ-4, а также фанерных корпусов колонок, музцентр будет иметь размеры полметра в длину, 25см. в высоту, и глубиной сантиметров 15-20. Много чего надо уточнять, потому это лучше обсуждать здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1%80%D0%B0 Вот примерный вид, без соблюдения пропорций. Батарейка занимает далеко не все пространство между колонками, останется много места сзади/сверху/спереди батареи, туда можно вставить усь и придумать место для отделения, куда класть телефон/плеер.
Сообщение алексей332 »
ну я так понял, что девушке не надо злить всех соседей громкой музыкой. от "крона" у меня питается усь один.... делаю громко, хрипит. поэтому, думаю не вариант ставить её. разве что, слушать на полгромкости. есть у меня еще трансформаторов куча... думаю тумблер еще поставить на ботарейки и нормально будет, чтобы не постоянно на них сидеть и не тратить деньги на них. а вот насчет аккамулятора всё думаю..... он же небось стоит у нас около 1000-1500 рубликов. так лучше пойти готовую колонку купить за рупей 500 :)
Сообщение Сериг »
А что вы еще прошлый век аккумуляторов юзаете?смелого...
Существуют авиационные акки ток мо лично при 12,6 вольт мой отдает 195 ампер это в пики такой ток держит 20сек,а размер его толщина 2см ширина 3см длинна 8см,номинальный ток 2,2ампера 3 часа держит!
a, ну тeпeрь всe встaло нa свои мeста. Осталось найти самолет и вытащить из него батареи)
:))) :))) :))) :))) мда...... в нашем городе я самолеты видел только в небе, и то... не больше минуты. :))) :))) сейчас поеду на рынок, посмотрю что за источники питания продаются. а вот еще что. полазил и нашел вот такие вот динамики. только вот где обведено красным там порвато :( :( :( (может кто знает, что с ними сделать, с порванными?)
(246.82 КБ) 959 скачиваний
(227.74 КБ) 998 скачиваний
Сообщение Сериг »
Радиоуправляемый самолет,акки стоят100-1000 руб
Сообщение Сериг »
Сообщение Xatrix »
AcousticManiac писал(а):Xatrix, ну правда, в поиске лазить надо хоть иногда :wink: http://issh.ru/scheme/lin-stab-integral ... ii-l78xxa/ микруха L7815. Eсли такие транзюки найти проблемно, ищите аналоги, или просто возьмите отдельно микруху КР142ЕН8Б, она еа 12в. 1,5А, и на радиатор жирный посадить. Потребление двух ТДА2003 около 1А, если без перегрузок.
Наверное хватит и КРЕН8В на 16В, 1,5А...
и ещё вот...
хотел узнать, какой стабилизатор будет попроще и получше... :oops:
Сериг писал(а):Радиоуправляемый самолет,акки стоят100-1000 руб
Че-то я лазил в Яндексе, всюду цены от полутора тыщ, это раз, и емкости в дешевых мало-это два. к примеру http://masterhobby.ru/product_info.php?products_id=2975 1600 цена, а емкости всего 2,2Ач... А 12в. 4,5Ач гелевый в нормальном магазине рублей 300 стоит..
Сообщение Сериг »
На rc форуме в 10 раз дешевле и на акках написанно 2,2а в течение 5 часов
Уважаемый АкустикМаньяк! Зачем Вам такой агрегат (да ещё на TDA2003? соберите тогда уж на ТDA 2030 по двухтактной схеме (см. вложение), не намного сложнее собрать, кстати опишите цель аудиотерроризма, таскать колонки с указанными габаритами, по-моему, тоже, требует недюжинной силы. Досадить соседям можно и проще.
Напоминаете одного моего друга: когда соседи-маргиналы его доставали по ночам, а бить им лица было непрактичо ввиду явного численного перевеса с их стороны, он клал колонки на пол и включал на полную, а сам шел в туалет, чтобы не оглохнуть. Через 10-15 минут воцарялась тишина, прерываемая редкими визгами милицейской сирены. Просыпался весь подъезд и наперегонки звонил "02", а поскольку бухалово шло только в "нехорошей" квартире, все и оставались в твердом убеждении, что музыка играла именно у них, даже не смотря на отсутствие какой-либо звуковоспроизводящей аппаратуры в данной квартире, так как всё было пропито [img][/img]
(79.21 КБ) 881 скачивание
да не, эт не я, а алексей332 хочет, я лишь описал вариант. Область применения-двор, огород. Вес в большой степени зависит от материала колонок. Сделать из тонкой фанеры или ДВП на брусках с динамиками 5ГДШ-будет совсем небольшой вес. Ну и аккум кило с хвостом. Даже девушка утащит вполне))) И кстати, от 12 вольт не один ли черт, 2003 или 2030? И там, и там будет около 5вт.
насчет коробка я уже не парюсь.... появились кое-какие мысли, а вот насчет питания до сих пор не могу придумать. у меня есть поломанный бесперебойник, разобрал его, подключил усилок к аккуму и.....услышал тишину :))) думал уже брат двоюродный усилок сломал, так нет же.... измерял напряжение на аккамуляторе, так там было целых 0,846В. короче он полностью разрядился за 3 года простоя на полке :(
АкустикМаньяку: 2030 мощнее будет, особливо в двухтактном варианте. (Отечественный аналог хх2030 полный К174УН19, аналог полный хх2003 - К174УН14), наши дешевле, особенно в "Чип и Дипе". :-)
алексей332 писал: измерял напряжение на аккамуляторе, так там было целых 0,846В. короче он полностью разрядился за 3 года простоя на полке
Мой Вам совет: аккуратно взломайте крышку АКБ (ненавижу слово - "неразборное!"), снимите резиновые колпачки (не потеряйте!) с банок - скорее всего, электролита Вы там не обнаружите. Слейте, если чего сольётся. (Опасно, кислота серная, бля, жжётся!) Затем залейте аккумулятор ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ! водой и подключите его часов на 20-30 к зарядному устройству для АКБ - автомобильное в самый раз, напряжение на выходе зарядки должно быть примерно 15,5 Вольт. На силу тока внимания обращать - пока не надо. Затем слейте воду и залейте магазинную (плотность1,28) аккумуляторную кислоту. После этого зарядите аккумулятор в нормальном режиме. В УПСке он после этого служить не сможет, но как аварийный источник света и для питания усилителя вполне подойдёт.
и снова я. привет всем. эти усилки паяю закрытыми глазами уже. сейчас занимаюсь над TDA7294, но не в этом дело. нашел две tda2003, и вот решил мостовую схему спаять. нашел из даташита вот такую вот схемку. скажите, будет ли она рабочей?
(91.65 КБ) 1099 скачиваний
ах да.... чуть не забыл. в инете столько разных схем.... и вот нашел еще на 2003. что вы можете о ней сказать? просто она отличается от моих тем, что все (почти все) номиналы отличаются.
(106.03 КБ) 967 скачиваний
Сообщение palmal269 »
Радиорубитель писал(а):алексей332 писал: измерял напряжение на аккамуляторе, так там было целых 0,846В. короче он полностью разрядился за 3 года простоя на полке
и потом на этот акб повесить один светодиод и радоватся или кидатся в сосодей больше они ни на что не годятся ,и на счёт усилителя для огорода сейчас продают валом китайские флеш проигрыватели вполне доступные купи и не парься
эМ. Ай. Ти. Кнопки и всё такое
