Умный УСИЛИТЕЛЬ
Сообщение barracud »
Доброе время суток. Нужна помощь. Появилась такая идея воткнуть в сотовый телефон второй динамик погромче с усилителем, но тут возникла проблема. Если просто запаралелить усилитель со штатным динамиком, то разговори с собеседником будет слышен из двух динамиков сразу. Что не устраивает. А нужно чтобы усилитель второго ( нештатного ) динамика запускался только при звонке или при включении мелодии. то есть надо както сделать так чтобы усилитель включался только при повышении сигнала на штатном динамике. Кто что может подсказать, желательно схему.
Сообщение pssergey »
barracud писал(а):Доброе время суток. Нужна помощь. Появилась такая идея воткнуть в сотовый телефон второй динамик погромче с усилителем, но тут возникла проблема. Если просто запаралелить усилитель со штатным динамиком, то разговори с собеседником будет слышен из двух динамиков сразу. Что не устраивает. А нужно чтобы усилитель второго ( нештатного ) динамика запускался только при звонке или при включении мелодии. то есть надо както сделать так чтобы усилитель включался только при повышении сигнала на штатном динамике. Кто что может подсказать, желательно схему.
....УФ - Ф- ф....Я так и не понял суть Т/З.
Кошка бросила котят
Пусть играют, как хотят....
Т/З - расшифруй и что собственно не понятно то ?
Сообщение mode »
Может видели такие безделушки, которые начинают мигать, когда телефон звонит... :idea:
Я думаю на полевике сделать ключ который будет просто отрубать динамик при начале разговора. Через жопу, зато универсально. Правда по близости не должно быть других звонящих телефонов :))
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен
любителем. Профессионалы построили «Титаник».
mode писал(а):Может видели такие безделушки, которые начинают мигать, когда телефон звонит... :idea:
Т/З - тех. задание.....
Еслиб не mode так бы и не понял, что требуется....
Будем искать.....
Кошка бросила котят
а что если применить логику (в смысле схему )) некое управление усилителем. Когда на динамике возрастает напряжение с определённого порога управление включает усилитель. Управление сконфигурировано как некое реле времени с задержкой, если нет нужного напряжения оно автоматически отключает усилитель. Как мы знаем на динамике напряжение постоянно скачет для этого и нужна задержка. Вот как то так :idea:
barracud писал(а):а что если применить логику (в смысле схему )) некое управление усилителем. Когда на динамике возрастает напряжение с определённого порога управление включает усилитель. Управление сконфигурировано как некое реле времени с задержкой, если нет нужного напряжения оно автоматически отключает усилитель. Как мы знаем на динамике напряжение постоянно скачет для этого и нужна задержка. Вот как то так :idea:
Типа того...
(933 байт) 752 скачивания
Кошка бросила котят
вот что нарыл Схема автовключения по голосу
не понял схема не отображается, как ссылку давать ?
barracud писал(а):вот что нарыл Схема автовключения по голосу
Всё видно..... Но теперь опять не понятно...Что надо -то?
Звонок? или Разговор?
Кошка бросила котят
При разговоре усилитель не включается, при звонке включается. Поднял трубку соответственно звонок отключился и усилитель тоже.
barracud писал(а):
pssergey писал(а):
Угу!
Грубо говоря нужен "усилитель звонка" так?
Определяемся дальше...
Приблуда эта нужна стационарная или носимая?
Или надо строго в корпус внедрить это всё?
Что за телефон? Какие "дырки" для подключения внешних ус-в есть?
Кошка бросила котят
да, усилитель звонка, но второго не штатного динамика
телефон siemens SX1 все внедрить в корпус. Идея возникла из вот это статьи http://forum.oslik.ru/viewtopic.php?t=2 ... highlight=
barracud писал(а):да, усилитель звонка, но второго не штатного динамика, телефон siemens SX1 все внедрить в корпус. Идея возникла из вот это статьи http://forum.oslik.ru/viewtopic.php?t=2 ... highlight=
С этого и надо было начинать!
Извини, дале без меня....
Да, ссылочку глянь по ней не влезть, куда ты посылаешь....
Кошка бросила котят
вот фоты
http://forum.allsiemens.com/files/img_1540_757.jpg
http://forum.allsiemens.com/files/img_1525_187.jpg
http://forum.allsiemens.com/files/img_1543_600.jpg
Предполагаю что нужен автоматический селектор входных сигналов усилителя, но одноканальный.
Сообщение wings »
Добрый вечер! Затея очень сомнительная. Длинные провода около антены вообще не есть хорошо, наводки на них от передатчика будут мама не горюй, как следствие подвозбуд и быстрая разрядка АКБ и от наводок если еще пригородить унч для доп. динамика будет слышен фон работающего генератора - поднесите трубку в режиме звонка к регулятору громкости любого унч и услышите, что будет.
Сообщение Jimbik »
эт опсалютн глупая идея
лучше уж подключать через выход на наушники или блютуш гарнитуру впаять в усилок
прикольно СыЧа перепояли :))
но также глупо
батарейка там и так некудышная
Jimbik писал(а):эт опсалютн глупая идея
но также глупо
Не знаю читали ли вы тему полностью? Но прочем тут наушники или блютулс?
По поводу аккумулятора я полностью согласен.
вот например схема:
включение уселителя
(12.18 КБ) 672 скачивания
Сообщение aen »
barracud писал(а):При разговоре усилитель не включается, при звонке включается. Поднял трубку соответственно звонок отключился и усилитель тоже.
Может к "вибромотору" подключить?
