dir-615 роутер
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Evgeny1 »
принес сегодня друган dir-615 после криворукой прошивки (отрубил питание в процессе прошивки) следовательно все зажупилось аварийным загрузчиком через веб не заходит вобщем не пашет вообще ничего
версия роутера Е4 после вскрытия обнаружились нераспаянные разъемы UART и JTAG http://wiki.openwrt.org/toh/d-link/dir-615#serial
у меня возникает тот же вопрос, что и у него-как и через какую прогу заливать прошивку??
подскажите кошаки можт кто сталкивался :)
спасибо
Сообщение Av4arik »
По ssh не заходит?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Evgeny1 »
неа
пытался сделать описанное здесь http://www.lan23.ru/forum/archive/index.php/t-6224.html не помогает :(
Сообщение Av4arik »
По поводу jtag и uart нужно искать datasheet на флэш и проц, думаю там что нибудь упомянуто. Еще возможно накопать инфу на длинковском форуме, скорее всего там знают как и что с этими интерфейсами делать...
Сообщение Evgeny1 »
ок седня зарегюсь там можт кто что и скажет путного
Сообщение Evgeny1 »
кароче после всех моих мучений описанных здесь http://stream-tst.ru/component/option,c ... 023/#28023
был куплен новый роутер и нормально перепрошит
теперь встал вопрос его настройки не могу никак поднять на нем VPN
подскажите как правильно настроить
По логике (и инструкции провайдера) - надо через PPTP - вообще не работает, даже локалка.
Попробовал выбрать "Статический IP" - удалось подключиться к локалке, но в интернет так и не вышел...
вот настройки которые дает провайдер
ip-192.168.62.43
маска-255.255.255.0
Шлюз-192.168.62.1
DNS-217.194.240.226, 217.194.241.1
адрес ВПН сервера vpn.elsite.ru он же 192.168.200.4
логин
пароль
вот скрины настроек
http://s58.radikal.ru/i159/1107/86/73385abba764.jpg
http://s56.radikal.ru/i153/1107/40/e5170fe67760.jpg
Вернуться в «Ничего не работает»
