Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение pyzhman »
Nixie писал(а):Есть микра PT6311
Юзай SPI.
Docendo discimus
Сообщение Juri000 »
Доброго дня!
Собираюсь прошить свой первый МК и поскольку в этом я полный чайник, возникла пара вопросов.
1. Собираюсь ипользовать программатор Громова + UniProf. Правильно ли я понимаю, что если фьюзы в понипрог так
(51.73 КБ) 291 скачивание
, то при использовании UniProf они должны быть наоборот?
2. Насколько МК чувствительны к статике и можно ли их паять обычным 25вт паяльником на 220?
Спасибо.
Сообщение pyzhman »
2. Я в свое время паял стоваттным 220 вольтовым. Все работало. И работает по сию пору. :)
Docendo discimus
Сообщение Juri000 »
pyzh_man писал(а):2. Я в свое время паял стоваттным 220 вольтовым. Все работало. И работает по сию пору. :)
Ну ничего себе! Я бы не рискнул. Да и TQFP таким паялом - это будет полный изврат.
Сообщение pyzhman »
Хех, все зависит от желания. Охота, как известно, пуще неволи.
http://ebayka.ru/2011/06/tak-ne-letayut/
Docendo discimus
Сообщение Juri000 »
pyzh_man писал(а):Хех, все зависит от желания. Охота, как известно, пуще неволи.
В записках некоего гауптмана люфтвафе описан похожий случай, только на мессере перли бочку пива под брюхом.
Прошу прощения за оффтоп.
По фьюзам подскажете ?
Последний раз редактировалось Juri000 Сб июл 02, 2011 14:29:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gudd-Head »
Juri000 писал(а):По фьюзам подскажете ?
По фьюзам отдельная тема.
Сообщение Juri000 »
Gudd-Head писал(а):По фьюзам отдельная тема.
Собсно, выше в одном посте было два вопроса, лишь один из которых имел отношение к фьюзам. Точнее, к особенностям различного программного при работе с фьзами. Чем мне постить еще в одной теме, легче Вам было ответить здесь. Тем более, что написать Вы уже написали. Стоило сказать только да или нет. Или это дело принципа?
Сообщение ximik »
Программирую микру PIC12F629 в IC-Prog выдает ошибку: не найдено значение установки Осциллятора...... что это значит?
(128.81 КБ) 298 скачиваний
Если болит голова, значит она есть!)
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Очевидно конфигурация пустая.
Сообщение ximik »
Chettuser писал(а):Очевидно конфигурация пустая.
и как это исправить??
Chettuser
Видимо речь идёт о конфигурации прошивки - там и искать, в исходниках. Скорее всего нету - использовать по умолчанию... Не знаю есть ли там биты конфигурации встроенного генератора, кажется были - покурите ДШ на него. На всякий считать и сохранить не помешает если есть.
Сообщение ximik »
Chettuser писал(а):Видимо речь идёт о конфигурации прошивки .
Прошивку я так сказать скачал, а тот кто ее тоже качал и делал сие устройство говорит что все работает, ошибок вроде нет вот только в программировании разбираюсь я пока плохо.
Сообщение Soir »
ximik писал(а):Программирую микру PIC12F629 в IC-Prog выдает ошибку: не найдено значение установки Осциллятора...... что это значит?
Это значит, что заводская калибровочная константа внутреннего тактового генератора не считана (вероятно она стерта во время предыдущей прошивки). Ищите по форуму, способы восстановления ее не раз обсуждались, а также обсуждалось, как жить без этой константы.
Сообщение Wereww »
Всем доброго времени суток :) Прошу, если не лень, направьте в нужное русло, необходимо знать как программируются AVR (протокол и тд), а еще наилучшим вариантом будут исходники программатора (например PonyProg), ну очень хочу адаптировать под себя софтину :)
Wereww писал(а):как программируются AVR (протокол и тд)
Ищите в аппнотах. Ещё есть немного в книге А.В.Евстифеева "Микроконтроллеры AVR семейства Tiny Mega фирмы Atmel".
Сообщение SubDia »
Уважаемые друзья коты, обращусь и я, пожалуй, к вам за советом.
Добрался наконец до ПЛИСины, которая лежит у меня уже пару месяцев (Xilinx XC9572XL), собрал LPT-шный программатор, схема коего имеется в обучалке, попробовал прошить. Естественно, ничего не вышло. Impact пишет, что "cable connection established", но писать он может что угодно - это не показатель. Саму ПЛИСину утилита не находит. Случайным образом я обнаружил, что на всех (!) выводах микросхемы - высокий уровень, и даже малость выше (3,6 В при питании от 3,3 В). Коротышей и всяческих замыканий на плате нет, перепроверено многократно. Кто подскажет, что это за явление? И второй вопрос: уже можно бежать новую ПЛИСину заказывать?
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Сообщение ximik »
Объясните пожалуйста, как считать а потом записать калибровочную константу в мк PIC12F629 ?
Ета константа например для всех PIC12F629 одинаковая?
Сообщение Soir »
ximik писал(а):Объясните пожалуйста, как считать а потом записать калибровочную константу в мк PIC12F629 ?
Я так понимаю, поиском пользоваться влом.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 69#p641669
Сообщение Wereww »
Wereww писал(а):
Gudd-Head писал(а): Ищите в аппнотах. Ещё есть немного в книге А.В.Евстифеева "Микроконтроллеры AVR семейства Tiny Mega фирмы Atmel".
Спасибо, почитаю на досуге, времени нехватает...нашёл сорцы AVRXP, который довольно много программаторов держит, но они на асме... :( а переводить очень лень и опять же время...еслиб не работа то перевёл бы в удовольствие...походу придётся переделывать и цеплять объектники к билдеру и дальше шаманить :) ну очень хочется максимально удобный гуй к программатору :)
