МК, ЖКИ и питание от батарейки - реально ли?
watchmaker
Re: МК, ЖКИ и питание от батарейки - реально ли?
Можно подробнее?
watchmaker
И еще вопрос. Сколько жрет Мега 168 в спящем режиме с часовым кварцем? Присматриваюсь к схеме Мега 168 + внешний драйвер.
А так же способен выводить только цифрыSer60 писал(а):... и еще: я только что закончил конструкцию с драйвером голого стекла ЖКИ на основе микросхем серии CD4543. Сам драйвер при работе на 4-знаковый индикатор с mux 1:1 потребляет 700 нА (= 0.7 мкА).
Мы с соавтором пишем статью на эту тему, при желании могу скинуть предварительную версию в личку. Ну а кратко, драйвер собран на 4 микросхемах CD4543 (по одной на каждую цифру 7-сегментного ЖКИ) и на CD4047 в качестве задающего генератора для ЖКИ.
Если вопрос про Мегу ко мне - см. даташит, я с ними давно не работал (и скорее всего не вернусь никогда).
uldemir: а мне кроме цифр ничего и не надо. Но в последнем разряде выводится буква размерности величин. Драйвер CD4543 это не делает, пришлось поставить CD4077.
watchmaker
А упомянутый выше драйвер держит только 24 сегмента в статике... а желательно бы 32...
Если это про PCF8566, попробуйте PCF8562, но у него больше токопотребление. Однако, если нужны только цифры, как для часов, и статика, то подход на серии CD4000 работает лучше всего в плане токопортебления.
watchmaker
В том и дело. Четыре знака минимум, желательно статика (у нас продают только такие индикаторы) и очень желательно независимое управление сегментами. Кстати, у Меги 169 драйвер дисплея автономный?
Не понял в чем "том" дело? И что значит автономный драйвер?
watchmaker
Именно в том, что 4543 выдает только цифры. Автономный - то есть он может работать в спящем режиме, как у Тексаса.
Понял. Контроллер ЖКИ у меги, конечно, работает когда МК спит, иначе в нем смысла не будет. Там в даташите все подробно расписано.
watchmaker
Блин... у меги 169 тоже 25 сегментов...
Да, нет в жизни счастья... Единственный AVR контроллер с управлением 32 ЖКИ сегментами - это ATMEGA3290/6490, но они выпускаются только в 100-выводном корпусе. С TI в этом смысле проще: MSP430F423, например, в 64-выводном корпусе и стоит дешевле. Как с TI - вопрос закрыт однозначно?
У Microchip есть замечательный и проверенный ЖКИ контроллер на 32 сегмента, работающий лишь в статике с потреблением порядка 10 мка: AY0438.
Но всех производителей ЖКИ контроллеров в плане токопотребления переплюнули Silicon Labs с их драйверами серии CP24xx (токопортебление с работающим ЖКИ порядка 2 мкА), имеется ЖКИ бустер. Есть версии для SPI и I2C интерфейсов. Я с ними пока не работал, но морально готов попробовать. Лично я этой фирме апплодирую стоя...
Кстати, если Вы делаете часы, что нужно показывать на индикаторе кроме цифр? И почему тогда не подходит упомянутое выше решение на серии CD4000? Кстати, о каком индикаторе идет речь?
- Zheleznjakov
- Нашел транзистор. Понюхал.
В сторону STM8L не смотрели, у них встроенный ЖКИ-драйвер, со встроенным источником для ЖКИ и число сегментов в младших моделях больше 100.
http://www.st.com/internet/mcu/subclass/1381.jsp
Operating conditions
Operating power supply range 1.8 V to 3.6 V (down to 1.65 V at power down)
Temperature range: - 40 °C to 85 or 125 °C
Low power features
5 low power modes: Wait , Low power run (5.1 μA), Low power wait (3 μA), Active-halt with full RTC (1.3 μA), Halt (350 nA)
Dynamic consumption: 195 μA/MHz+440μA
Ultralow leakage per I/0: 50 nA
LCD: up to 4x28 segments w/ step-up converter
С уважением, Денис Железняков aka ZiB
Мой блог: http://ziblog.ru
Здравствуйте. Можно вообще отказаться от применения контроллеров с встроенным модулем LCD. Примерно так
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=141969#p141969
У Aheir есть статья поэтому поводу http://radiokot.ru/articles/26
watchmaker
Буду пока думать. Индикаторы у нас продают 4 разряда без мукса. Кроме цифр удобно было бы выдавать хотя бы разделительные точки, а еще лучше несколько латинских букв и знак минус.
В этом плане AY0438 неплохой выбор. Я на таком делал. Под такую стекляшку очень удобно разводится - |выходов как раз на все элементы отображения 4 по 7сегментов + 3 точки и разделитель, и набор данных получается очень простым. Единственное что убивает, так это корпус - DIP40 - это просто ужас, PLCC44 гораздо приятнее, но все-равно не конкуренты TQFP44.
watchmaker
Можно о нем подробно? Кстати, ДИП мне удобнее...
watchmaker
Посмотрел по нашим сайтам - cd4х у нас вообще нет, AY - под вопросом... остается только MSP430F 427IPM... пока еще думаю...
watchmaker
По поводу STM8L - какой конкретно тип? И как у них с софтом?
- Zheleznjakov
Подборка по теме
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=24911
С ЖКИ драйвером серии
STM8L152 и STM8L162
С компиляторами нормально, я пользуюсь Cosmic-ом (требует регистрации, ограничение свободной версии 32 кБ флешки).
А какой ЖКИ хотите использовать ? (марку)
STM8L152 и STM8L162
