программу восстанавливающую файл.
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение zenner »
Случилась проблема, снимал HD флешевой камерой, наснимали один, потом второй фильм снимали
(про нежданных родственников) один из родственничков взял камеру и начал тыкать на кнопки,
она глюкнула, выключилась и сама включилась, потом второй из фильвом типа "крякнулся".
Объём 1,388Ггб у него есть, все проги опознают его как МР4, но ниодин из проигрывателей не воспроизводит.
Некоторые пишут "неизвестный формат" другие "не могу возпроизвести" и тд...никто не ругается что файл испорчен.
Накачал простеньких прог которые копируют такие файлы с одновременным исправлением ошибок.
Пробовал три разные, все три скопировали один в один и написали что ошибок не содержит.
Ещё пару прог пробовал, типа "докторы" файлов, сутки скрипели но результат тот же.
Сейчас ситуация такая, файл есть но ниодин проигрыватель его не открывает.
Есть какие нибудь проги которые "насильно" открывают файлы? или вообще как с этим боротся?
Сообщение nik-as »
Попробуй открыть его программой GSpot, она выдаст всю информацию о файле,
в том числе какой кодек нужен для его просмотра.
Сообщение zenner »
nik-as писал(а):Попробуй открыть его программой GSpot, она выдаст всю информацию о файле,
Спасибо, попробую найти эту прогу. Только не в кодеке дело, второй такой же файл прекрасно открывается.
Произошол какой то глюк, и видимо что то в оглавлении файла или в конце потерялось.
Сообщение DiGiCat »
Можно попробовать VirtualDub, Video Splitter ...битые файлы оба или какой-то из них открывал...
еще попробовать recover_mp4_to_h264
zenner писал(а):Случилась проблема, снимал HD флешевой камерой
Камера какая? модель..
zenner писал(а):Накачал простеньких прог которые копируют такие файлы с одновременным исправлением ошибок.Пробовал три разные, все три скопировали один в один и написали что ошибок не содержит.Ещё пару прог пробовал, типа "докторы" файлов, сутки скрипели но результат тот же.Сейчас ситуация такая, файл есть но ниодин проигрыватель его не открывает.
Какими прогами пробовалось уже? чтоб не повторяться...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение zenner »
DiGiCat писал(а):Можно попробовать VirtualDub, Video Splitter ...битые файлы оба или какой-то из них открывал...
Камера SANYO VPC-CG10, прог было штук 15, я их все постирал, скачал сборник с какого то сайта, в основном простые "копировщики"
были и по "круче" (завтра попытаюсь найти список ещё раз)
Пробовал выше указанный GSpot, пишет что это МР4, но добавляет что "файл имеет проблему" и дописывает какие то цифры типа "00-FF" и что то ещё.
Я так понял что при сохранении файла на флешку у ней в моске произошла ошибка и она неправильно его сохранила, вроде как недописала в конце или начале файла какую то инфу.
Утилита ссылку на которую вы дали интересная, буду пробовать.
Сообщение zenner »
В последней версии "VirtualDub" нет к сожалению МР4 формата, а утилита не захотела на моей винде работать.
Сообщение DiGiCat »
Попробовать запустить на другом компе... сравнить его заголовки и окончание с нормальным файлом, и потерянный кусок дописать вручную...
посмотреть информацию помощью MediaInfo не пробововалось?
Вернуться в «Ищу...»
