так будет не верно, даже если вы добавите размерность в массивы! массив listing у вас состоит из двух структур типа MY_TAB, вы же инициализируете только первую.demonchik писал(а):то есть так будет верно:Код: Выделить всё
typedef struct _mytab { char *_ffname; char *_flink; //void(*pFunction)(void); } MY_TAB; char ffname[]; char flink[]; MY_TAB listing[2]={ffname,flink};
CodeVision AVR в вопросах и ответах
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
да. я в коде после первой компиляции заметил. спасибо)))Мастер Ломастер писал(а):так будет не верно, даже если вы добавите размерность в массивы! массив listing у вас состоит из двух структур типа MY_TAB, вы же инициализируете только первую.demonchik писал(а):то есть так будет верно:Код: Выделить всё
радиоэлектроника - жизнь моя...
Ну тогда остается наверное драйвер какойньть лепить на отдельной микре-регистре. Библиотека в таком случае врят-ли поможет..ChipKiller писал(а):... а если используется динамическая индикация?rs39 писал(а):А запретить прерывания на момент измерения (обращения к датчику) нельзя разве?.. ну да и на 12-ти битном режиме измерения получим прерывание продолжительностью более 750msrs39 писал(а):Либо функцию измерения повесить на само прерывание.
... какой драйвер и зачем ?????? Что можно сделать и как, написал здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=50271 недостающие пару функций пишутся за 10-20 минут (прерывания запрещаются на момент приема/передачи бита, а далее вновь разрешаются )rs39 писал(а):Ну тогда остается наверное драйвер какойньть лепить на отдельной микре-регистре. Библиотека в таком случае врят-ли поможет..
всем котам МЯУ!!!! вот решил подключить дисплей к тому же порту SPI где у меня висит карта памяти. c карточкой и дисплеем получалось работать отдельно. но совместно - проблемы- CVAVR просто зависает. использовал дисплей 3310 нокии и стандартные библиотеки для работы с FAT, и контроллер ATmega32. в чем может быть мой затык?
но заметил что контроллер отпускает CS после окончания сеанса передачи с карточкой - то что мне надо...
... возможно оба Ваших устройства пытаются "ответить" одновременно...demonchik писал(а):... c карточкой и дисплеем получалось работать отдельно. но совместно - проблемы- CVAVR просто зависает.
Может кто нибудь поделится таблеткой для CVAvr 2.04.09a, в гугле меня не забанили, но инет сильно ограничен провайдером организации, поэтому , если не трудно,скинте на мыло е_с_с{@}mail.ru
p/s спасибо ,решено.
всем МЯУ!!!
Хлопцы, подскажите, правильно ли обьявлять функцию так
? требуется чтоб функция вернула строковую величину типа char
char *link_down(unsigned char *path,unsigned short int pfile)
i=strlen(path);
// append the subdirectory name to the path
if (path[i-1]!='/') strcatf(path,"/");
strcat(path,listing[pfile].ffname);
return path;
}радиоэлектроника - жизнь моя...
ну, во-первых, это у вас не объявление, а реализация функции. это просто замечание по терминологии, не критично. объявление - это когда в хидере написано char *link_down(unsigned char *,unsigned short int );
а во-вторых, вы должны понимать, что "вернуть строку" - это на самом деле означает "вернуть указатель на область памяти, где размещены символы строки". в вашем случае вы возвратите ровно то, что получите в качестве параметра, т.е. указатель path - по логике вещей, он вам и так известен, функция его не меняет, возвращать его - это не имеет смысла. но вот вопрос: достаточно ли места в той области, куда этот указатель указывает, чтобы добавлять туда какие-то символы?
ARV, места достаточно - побольше выделю байт. пока не критично. в функции есть смысл - она обьединяет строки и возвращает полученный путь. а лучше присвоить локальной строке и её возвращать?
вот если вызываю функцию без присваивания ldwn(path); - нет ошибок. делаю так text=ldwn(path); - получаю:
Error: sd_lcd.c(251): the expression must be a modifiable lvalue
ваша функция НЕ ОБЪЕДИНЯЕТ и ВОЗВРАЩАЕТ РЕЗУЛЬТАТ, а ДОПИСЫВАЕТ К ПЕРВОЙ СТРОКЕ ВТОРУЮ и возвращает адрес ПЕРВОЙ.demonchik писал(а):ARV, места достаточно - побольше выделю байт. пока не критично. в функции есть смысл - она обьединяет строки и возвращает полученный путь. а лучше присвоить локальной строке и её возвращать?
ну это я по своему обьяснил (мож по тупому)... но что я делаю неверно? помогите пожалуйста
чтобы ответить, что неправильно, надо видеть чуть поболее, чем тот кусочек кода. что вы показали... что такое text и как вы его потом используете - не ясно. повторяю, ваша функция ВСЕГДА ВОЗВРАТИТ то же самое, что получит в параметре path - нет никакого смысла писать text=ldwn(path); потому что text всегда будет равен path. то есть можно сделать так:
и это будет то же самое абсолютно.
потенциально опасное место я вам показал - в функции нет контроля размеров строки-приемника результата...
ldwn(path);
text = path;потенциально опасное место я вам показал - в функции нет контроля размеров строки-приемника результата...
спасибо, ARV. то есть могу и не писать return path и не объявлять функцию как возвращающую строку? она будет менять глобально объявленную переменную. вроде так?
глобальную или нет - это я не знаю, но менять она будет ТУ, что получает в параметре.demonchik писал(а):спасибо, ARV. то есть могу и не писать return path и не объявлять функцию как возвращающую строку? она будет менять глобально объявленную переменную. вроде так?
Вообщем нужна помощь.
При компиляции возникает ошибка: Linker error: the program has no 'main' function.
При этом в ранее рабочих программах эта ошибка тоже возникает.
После переустановки CV AVR ошибка исчезает. Версия 2.05.2
Помогите советом, недоело переустанавливать.
пользуйтесь легальными компиляторами
Тоесть демо версия это не легально? Или я ошибаюсь и у меня не демо версия. Когда скачивал, было сказано что демо, или что-то в этом роде. Извините за. стиль, пишу с телефона.
Народ, вопрос по работе с типом float, звиняйте, если было. Поиском искал - похожего не нашел((
Суть в том, что не хочет уменьшаться значение одной переменной типа float на значение другой:
Каждый раз при условии от таймера надо уменьшать значение flZar на расчитанное d. Дык вот, не хочет уменьшаться и всё тут! Само по себе d расчитывается нормально. Как я только не пытался. Строчка sprintf(str,"%03d:%02d %f",min,sec,flZar-d); отображается корректно, значит дело в приравнивании?
CodeVision 2.05.0 (пробовал на 1.25.9), симулирую в шПротеусе 7.8 (пробовал разные). На LCD вместо моего числа получается "-INF".
Люди добрые, дапамажыте советом, а то совсем замучался, да и работа стоит...
проект и схему прилагаю, ногами прошу сильно не бить, т.к. только учусь
void main(void)
float flZar,d,em;
flZar=(float)(1);
while(1)
if (nNewSec==1) //условие от таймера
d=(float)1/(3600*em);
nNewSec=0;
flZar=(float)(flZar-d); //каждый раз нужно заново вычислить d и уменьшить на него flZar
sprintf(str,"%03d:%02d %f",min,sec,flZar);
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts(str); //выводим на LCD
- Desktop.rar
- (125.48 КБ) 167 скачиваний
