помогите с приемником карлсон
Сообщение dimchik1231 »
немогу запустить приемник подскажите контрольные точки для измерения напряжений на микросхемах!!!непойму работает микросхема ха2????
вот ссылка
http://www.cqham.ru/trx85_09.htm
Сообщение SERJ »
Приборы для настройки какие есть?
частотомер! гсс и вч вольтметр
Сообщение Джин. »
Тогда непонятно в чем у вас проблема.
Вы не можете подать на вход сигнал от генератора и ВЧ вольтметром проследить прохождение сигнала?
нет осцилографа!!!
гетеродин работает !контура фсс настроил подал сигнал гсс сответствующей частоты и вч вольтметром добился максимальных показаний !при врашении настройки принимает какие то свисты ,закорачивал 1,2 выводы ха2 все равно принимается свист(вроде как настройка на что то )
конечно вопрос глупый но подавать сигнал на включенном приемнике?
Сообщение svic »
dimchik1231 писал(а):подавать сигнал на включенном приемнике?
Конечно! Выставляешь на ГСС 500кГц и через кондерчик 100пик подаёшь последовательно начиная с хвоста - смесительный детектор - выход ЭМФ - меняешь частоту на промежутку - вход ХА (1или2) - вход ФСС...
Там же вся настройка описана. :dont_know:
а к каким выводам подключать гсс на катушки ?там же они местами заземлены!
Сообщение Алёша. »
dimchik1231 писал(а):непойму работает микросхема ха2????
Говорить об ошибках в монтаже не будем. Это вы сами смотрите.
Кстати ФСС по максимуму не настраивают. Как настраивать ФСС с помощью генератора и ВЧ вольтметра здесь где то писали. Ссылку найду, кину сюда.
Для начала я бы из этого приемника сделал такой путем отрывания лишнего и попробовал принять АМ радиовещательные станции в диапазоне 49 метров.
Если так сделать, то получается просто приемник с одним преобразованием на эти частоты. Если прием диапазона 49 метров будет нормальным, то можно считать эту часть нормально работающей.
После этого можно будет идти дальше.
(34.99 КБ) 1700 скачиваний
Сообщение svic »
dimchik1231 писал(а):а к каким выводам подключать гсс на катушки ?там же они местами заземлены!
К горячим конечно, тем, что не заземлены.
пробовал каких то китайцев принимал
а как отключить АРУ?
Сообщение Алёша. »
s-метр не работает
а будет он работать если сделать так?(рисунок прилагается)
(41.1 КБ) 1683 скачивания
Сообщение Алёша. »
Работать будет. Только избирательности по зеркальному каналу по первой промежуточной частоте не будет, но принимать все равно должен.
а у меня сплошные помехи!переключаю на другой кварц ловит одни и те же помехи
Сообщение Алёша. »
Пока этого не добьетесь, будут одни гадания.
Так получается полноценный приемник на диапазон 49 метров и он должен ночью ловить довольно хорошо. Схема на К174ПС1 по сути является конвертером к этому приемнику.
Т.е. пока этот приемник без К174ПС1 не будет работать как нужно, то нечего и пока от него что то добиваться или гадать какая часть приемника плохо работает.
Синим нарисовал как предварительно настроить катушки. С генератора подашь 500 кгц. Вольтметр на постоянное напряжение как нарисовал. Катушку L7 и ту, что вместо ЭМФ настроить на максимум показаний вольтметра. По мере увеличения показаний, уменьшать напряжение подаваемое с генератора.
(60.92 КБ) 24542 скачивания
Сообщение svic »
Надо делать предварительную покаскадную настройку. Отключить ГПД, замкнуть 1-2ноги ХА и отладить УПЧ. При наличии ГСС какие проблемы?
