мотаем тороид
- yarikbest
- Встал на лапы
вот нашол способ намотки тора, может кому пригодится
http://teletehnika.info/articles.php?id=280
ну и которій всем известен
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/thor.shtml
Aquihost Hyperkotectre
- Встал на лапы
Как правильно выбрать тип стали?
Электротехническая сталь, оказывается, разная бывает. Горячекатанная, холоднокатанная, легированная и нелегированная. Толщина определяется исключительно механическими удобствами при изготовлении бублик-сердечника, или от этого зависит КПД/мощность?
Естественно, интересует оптимальный тип стали для обычных трансформаторов для питания аппаратуры мощностью до 1 кВт.
Вобщем прихожу я в фирменный магазин сталепрокатного завода, что сказать продавцу? И ещё вопрос: сталь продаётся в листах или рулонах?
Аквихост Гиперкотектр.
Мурлакт. Прикт.
Мурлакт. Прикт.
- Встал на лапы
Видимо, вопрос мой не совсем верно понят. Уточняю: сердечник одного и того же размера можно сделать из 40 витков стальной ленты толщиной 0,1 мм и из 8 витков стальной ленты толщиной 0,5 мм.evg писал(а):Чем больше сердечник, тем выше мощность и меньше витков на вольт.
Поэтому вопрос: сердечнки лучше делать из толстой стали, или из тонкой? Проблему сгибания толстой стали пока опустим. И что можно нанести на стальную ленту (лак?), чтобы минимизировать те самые паразитные токи Фуко?
Мурлакт. Прикт.
Мурлакт. Прикт.
- tych
- Э...
Я бу мотал с лаком - это и склеит сердечник и он не будет гудеть.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
- tych
- Э...
На форуме уже писали.
Расчет тороидального трансформатора на 50-60 Гц : Мощность сумарная всех вторичных обмоток P = S (сечение сердечника в см2) в квадрате. На 1 вольт нужно 45/S витков. Диаметр провода в мм d = 0.8 * (корень из тока в А)
Расчет трансформатора обычного Ш-образного или двух П сердечника: Мощность сумарная всех вторичных обмоток
P = S ((сечение сердечника в см2) / 1.2) в квадрате
На 1 вольт нужно 60/S витков.
- tych
- Э...
yarikbest писал(а):мне не расчет обмоток, а расчет самого железа
Там как раз и расчет железа имеется.
А школьная геометрия в учебниках и в интернете.
- Встал на лапы
